< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
    Urca miseria.
    E cosa si fa in questi casi?
    ti metti sotto allo scarico con una tazza formato boiler e la bustina del tuo tè preferito
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
      Certo, ma era una cosa diversa. Rispondevo a Devid (abitiamo pure vicini quindi quasi stessa zona climatica) che ha una Tcap da 9. Mettevo a confronto le differenze tra 9AC e 9 Tcap in relazione a frequenza ed assorbimento.
      Io spero sempre che se hanno messo la Tcap è perchè serviva la Tcap
      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
        Beh, diciamo che Devid non e' uno sprovveduto. Ha sicuramente cercato la soluzione piu' idonea.
        • Ciao a tutti,
          ho un problema con il mio PANASONIC CZTAW1 per il controllo con Aquarea smart cloud. In particolare da oggi non riesco più a visualizzare nulla. Sul dispositivo era spenta la luce "link", quindi ho resettato il dispositivo premendo 10 secondi il pulsante centrale, ma ora ho la luce "link" e qualla di alimentazione accese mentre ho quella dello status lampeggiante. La connessione del dispositivo è tramite Ethernet.
          Qualcuno mi sa aiutare?
          Grazie in anticipo.
          • Non hai le istruzioni? Puo' essere tu abbia resettato le impostazioni?
            • Prova a togliere tensione allapdc x qualche secondo e poi riaccendi.a me torna a finzionare cosi .facci sapere se così torna a funzionare
              • Dovreste provare ad impostare sul router l'IP fisso. E' sempre la cosa migliore per questo tipo di utenze.
                • ieri ci sono stati sicuramente problemi sul monitoraggio perchè anche a me,che sono collegato in wifi, ha dato molti problemi che oggi sembrano risolti ... cmq visto che sei in Ethernet la soluzione migliore è sicuramente quella suggerita da Fedonis. Qualche volta in questi casi tolgo l'alimentazione per qualche secondo e poi riparte
                  Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                  • diciamo che sono diventato un pò "meno sprovveduto" troppo tardi perchè ... mi sono fidato ciecamente di un ing. di cui avevo la massima fiducia, la casa l'avevo acquistata da poco e mi ha cannato un pò i calcoli e quindi probabilemente avrei potuto mettere una 9 AC anche se ho i radiatori e quindi mandate fra i 35 e i 40 gradi. Poi io mi sono orientato sulla 9 tcap rispetto alla 12 AC perchè è leggermente più modulante e perchè visto che dove abito c'è anche forte umidità il compressore della Tcap "dovrebbe" soffrire meno (almeno così mi hanno spiegato i tecnici panasonic)
                      Circa.. ma non è così.
                      Un installatore che installa Panasonic me l'ha detto perchè per casa mia sarebbe prevista una 12Kw e mi proponeva una AC.. anche se poi ho storie con il termotecnico ma lasciamo stare. Lui mi ha detto subito, va che la 12Kw modula poco, (ne ha già installate e lo dice per esperienza), al minimo assorbe circa 1Kw.
                      Guardando le tabelle inserite da leonik è proprio così. Dovrebbe essere la stessa macchina della 16Kw ma limitata. L'installatore non mi ha saputo dire se è uguale alla 16Kw perchè non ha mai piazzato una 16Kw e quindi non può confrontarla con la 12Kw (gli ho chiesto se avevano lo stesso compressore).
                      e che minimo avrebbe la 9tcap?
                      la 9tcap e la 9ac non c'entrano niente una con l'altra.
                      a -7°C la ac eroga 6kw (non si sa neanche se sono dati integrati degli dbrinamenti o no) e ha metà della batteria delle biventola.
                      • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                        La 9 tcap non scende sotto gli 800 watt circa. Cmq la 9 AC a -7 eroga 7,17 kw
                        • Sono ovviamente due macchine sostanzialmente diverse che nascono per impieghi diversi. Il minimo della 12 Ac non lo conosco.
                          • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                            Risolto con questo metodo. Grazie mille
                            • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                              In effetti ogni tanto è ballerino il sistema. Risolto riavviando. Peccato perché è il primo inverno dove vivo e posso verificare direttamente la macchina e in questi gg tra umidità, freddo e nevischio, si ghiaccia facilmente e volevo osservare i consumi senza fare calcoli ipotetici con il contatore dell'Enel o guardando il monitor della PDC.
                                4950W @ A7/W35
                                [INFO]: Manuali-Schede tecniche-Dichiarazioni PDC AEROTERME
                                Se qualcuno riesce ad avere le tabelle della Generazione H AC da 16Kw... panasonic non mi ha mai risposto
                                • Originariamente inviato da Minominomino Visualizza il messaggio
                                  Ragazzi un informazione. Casa di 80 mq con cappotto 10 in grafite . Un bagno e 4 persone. Secondo voi basta la 9 kw aquarea j o è troppo e devo prendere la 7 kw ?
                                  Condivido le risposte degli altri, non puoi basarti solo su quelle informazioni, devi basarti sui coefficienti di dispersione. Io posseggo una Panasonic 9KW Trifase con una casa 160mq con grafite 12cm su due piani, 2 bagni e 4 persone...
                                  Ultima modifica di SII; 03-12-2020, 15:36.
                                  • Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggio
                                    La misurazione con lo smart cloud non sono veritiere devi aggiungere 140 w/ora x consumo circolatore (se funziona al minimo) più la pdc aumenta potenza più il dato è veritiero . io lo controllo con un corta kw dedicato linea pdc
                                    • Non è proprio così.
                                      Il circolatore al massimo consuma poco più di 100W, mentre al minimo circa 10W.
                                      Per quanto riguarda il consumo della pdc e COP, quello che riposta lo Smart Cloud ed il display sono totalmente sballati
                                      Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                      PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                      Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                      FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                                      • quindi ac 12kw ha 5kw di minimo a 7/35
                                        tcap 9kw ha 4,8kw di minimo a 7/35
                                        non vedo grandi motivi per scegliere una o l'altra, salvo casi particolari
                                        • In effetti non ci sono grandi motivi x scegliere una rispetto un'altra. Cmq 200 watt in meno sono meglio di 200 w in più.
                                            sull brochure panasonic vedo valori ben più bassi per la 9ac
                                            https://www.panasonicproclub.com/upl...0_Novembre.pdf (pagina 13, contrassegnata come 24 e 25 del catalogo)
                                            • 2 anni fa mi ero fatto mandare alcune schede tecnica da panasonic che sono diverse da quelle dei cataloghi commerciali. Domani se le trovo le posto
                                                Fa da sola. Sbrina. Sono sicuro che di li a poco ha sbrinato. Devi vedere che nuvole di vapore che vengono fuori a fine sbrinamento.
                                                Defrost Panasonic Aquarea on Vimeo
                                                Quel video l'ho caricato io è la mia bestiaccia che sbrina.
                                                Ho contattato Panasonic con la mail che hai linkato, mi hanno risposto dirottandomi su:
                                                In riferimento alla sua richiesta, le consiglio di chiedere supporto tramite il sito dedicato per aria condizionata:
                                                http://www.aircon.panasonic.eu/IT_it...mestic/ask-us/
                                                scritto anche lì, ancora nessuna risposta... aspettiamo
                                                Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                                Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
                                                • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                  A qualcuno serve un po' di ghiaccio da pdc? [emoji16]
Nome:   20201204_065132.jpg
Dimensione: 703.3 KB
                                                  Scherzi a parte...quanti defrost hai in giornate come queste? Quante ore lavora la tua pdc?
                                                  • Ogni ora e mezza sbrina, temp esterna sempre tra 1 e -2 , mandata a 26 27 gradi, temp casa 21.4, consumo giornaliero 25kwh compresa acs.
                                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                                    • Fai andare h24 quindi?
                                                      • Sì, fino a qualche giorno fa con temp esterna tra 10 e -4 riuscivo a tenerla accesa solo dalle 11 alle 22 e la t interna stava sui 20.8 circa con consumo minore a 10kwh. Ora con queste condizioni esterne sono obbligato ad andare h24
                                                        • ma metterla in un punto più riparato, magari con una tettoia sopra in questi giorni di neve può tornare utile oppure solo tempo perso visto il guadagno trascurabile?
                                                          Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
                                                          • Secondo me non serve, tettoia o meno quando nell'aria c'è umidità e la t è vicina o sottozero, umidità(cioè acqua) su superficie fredda delle alette si forma ghiaccio, dalla fisica o termodinamica che sia non si scappa purtroppo.
                                                            • E' normale che si ghiacci, sarebbe anormale non lo facesse con quelle condizioni meteo. Anche uno sbrinamento ogni ora e mezza e' assolutamente decoroso, anzi. La pdc sta facendo il lavoro che deve. Basta si stia al caldo in casa.
