PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
    Io proverei con una climatica pura. Va i nel menu dove trovi "Zona e sensore" ed impostata "temperatura acqua". A quel punto devi trovare la climatica giusta per la tua abitazione che sicuramente è più bassa di quella che hai avuto finora (28-34)
    A questo punto la temperatura letta sul pannello non ha piu' importanza?
    Oppure mi conviene impostarla molto alta ed in seguito, in base al comfort raggiunto in casa con una determinata curva climatica, mi regolo?
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    • Confermo che la pdc J lavora sempre in climatica se impostata e il termostato ambiente funge da off nel caso raggiunga la temperatura impostata.
      Confermo anche che negli sbrinamenti il pannello segna 2 on off del compressore , probabilmente 1 per lo sbrinamento e 1 alla ripartenza in riscaldamento
      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
        Ma tu sei sicuro che sia l'assorbimento durante lo sbrinamento, e non invece quello successivo allo sbrinamento? Dopo uno sbrinamento una pdc cerca di recuperare velocemente il setup di mandata, e per comprimere il gas freddo ne deve usare di potenza....
        Si sono "sicuro", in base a queste osservazioni:
        1. parte lo sbrinamento, si spegne la pompa di rilancio e il compressore esterno e la temperatura dell'acqua (da display) scende di un paio di gradi. Assorbimento (da display) è zero con produzione zero
        2. dopo un paio di minuti si riaccende il compressore e l'assorbimento comincia a salire (sempre con produzione zero) fino ad arrivare dopo 5 min a 4-5KW (ho visto 5KW con neve). Si sente il compressore esterno girare al massimo (e da display è intorno agli 80hz). Rimane così per altri 3-5 minuti sempre con produzione zero.
        3. quando ha finito di sbrinare/sgocciolare/evaporare il compressore si tranquillizza e ritorna sui 20-25hz, si riaccende la pompa di rilancio, e comincia a produrre acqua calda per riscaldamento in maniera normale
        Quando riparte, non ha particolari spunti intensivi anche perche la temperatura del ritorno non è mai troppo bassa per due motivi: A) durante lo sbrinamento non scende di molto forse di un paio di gradi (normalemente in riscaldamento ho ritorno a 26° e durante lo sbrinamento vedo da display 24-25) e B) il mio impianto ha tanta acqua (240m2 di radiante e pure un disgiuntore da 50l)
        La 12 KW di per sè è sovradimensionata rispetto alle mie esigenze quindi viaggia sempre tra i 20hz e i 30hz.
        Quando non sbrina mi sembra si comporti bene, da ieri che le temperature sono sopra zero, è andata h24 senza sbrinamenti, senza on/off, a 20hz con COP (da display) di 7-8. Tra i 2° e i 7° esterni dal il meglio di sè. Sotto partono i defrost. Sopra devo parzializzare.
        Ultima modifica di hydeh24; 03-01-2021, 10:56.
        Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
        • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
          Se imposti la pdc come ti ho detto io, sul display non vedrai più la temperatura ambiente ma la temperatura di mandata
          Ultima modifica di leonik82; 03-01-2021, 12:41.
          Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
          PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
          Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
          FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
          • Questo è il comportamento della mia pdc durante 2 sbrinamenti di questa mattina con nevicata in corso e temperatura 0.4°C
Nome:   Sbrinamenti.jpg
Dimensione: 213.2 KB
              [ATTACH=CONFIG]79543[/ATTACH]
              No so che dire, io purtroppo non ho monitoraggio e mi baso solo su quello che vedo sul display. Se hai suggerimenti su cosa controllare (senza monitoraggio) sono bene accetti.
              Per il resto, quel monitoraggio è veramente bello. Molta invidia!
              • Beh comunque da quello che hai descritto l’assorbimento forte è proprio in fase di sbrinamento..... e anche i grafici di leonik lo confermano, pur con numeri diversi.
                • Infatti la 12 è una macchina più potente e quindi quando riparte dopo lo sbrinamento va al massimo e arriva ad assorbire oltre 4 kW
                  • Boh, anche io non me lo spiego allora questo comportamento differente in defrost tra Leonik e noi, i miei assorbono sempre 4kw picco,i tuoi neanche 2kw e abbiamo stessa macchina con stessa mandata e delta t. Magari l'hai già scritto, che cos'hai in funzioni- resistenza ambiente? Off- on?
                    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                    • Ciao a tutti e scusate l'intrusione ma qualcuno saprebbe dirmi cortesemente come si regola l'isteresi con L'HPM1? grazie
                      • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
                        1. parte lo sbrinamento, si spegne la pompa di rilancio ...
                        3. quando ha finito di sbrinare/sgocciolare/evaporare il compressore si tranquillizza e ritorna sui 20-25hz, si riaccende la pompa di rilancio, e comincia a produrre acqua calda .....
                        Scusa... ma se il tuo impianto quando sbrina spegne le pompe di rilancio, dove va a prendere il calore per sbrinare la PDC ?
                        F
                        Ultima modifica di fcattaneo; 03-01-2021, 18:29.
                        • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                          Quella voce nel menù non ce l'ho, probabilmente perché ho la resistenza disabilitata
                            Da me questa mattina c'erano 7 gradi e pioveva. Mandala anche a me un po' di neve che voglio vedere come si comporta la PDC [emoji3]
                            Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                            • Purtroppo è durata poco, ora ci sono 2.8°C e pioggia mista a neve debole.
                              Ovviamente niente sbrinamenti...
                                Io ho una 9Kw trifase ma il comportamento è il medesimo, il consumo e di 0,5kw più basso, ma quello che descrivi, tempistica, picco, ripartenza rispecchia quello che vedo io sulla mia macchina (sempre doppia ventola come la tua)
                                • Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggio
                                  Significa che anche a te ti si spegne la pompa di rilancio durante gli sbrinamenti ??
                                    da quello che dice il manuale la pdc si dovrebbe spegnere perchè sentendo un aumento abbastanza veloce della temperatura letta dal termostato (pannello di comando) Io proverei con una climatica pura. Va i nel menu dove trovi "Zona e sensore" ed impostata "temperatura acqua". A quel punto devi trovare la climatica giusta per la tua abitazione che sicuramente è più bassa di quella che hai avuto finora (28-34)
                                    Vi scrivo a distanza di 24 ore dalla modifica delle impostazioni, climatica 31/26.
                                    In questo periodo il consumo è stato di circa 15kw (solo riscaldamento), leggermente più alto rispetto alla media, ma esternamente ho avuto sempre 0° con neve, il comfort buono.
                                    Sono riuscito a vedere il compressore anche a 34hz, ha lavorato 21 ore su 24, mi ha fatto 60 OFF-ON !!!! E' un problema? A cosa è imputabile?
                                    Mi sapete spiegare come fa adesso a fermarsi la pdc senza tener conto della T ambiente? Quando mandata è ritorno saranno + o - uguali?
                                    PT 90 mq No Gas
                                    • Se ad un certo punto il radiante non riesce più a cedere il calore il delta scenderà pian piano (ritorno si avvicinerà alla mandata) finché arriverà al minimo erogabile e la PDC si spegnerà.
                                      i 60 on/off in quanto tempo gli ha fatti? una valanga...
                                      Fotovoltaico 4.76 kWp
                                      • In 24 ore!
                                        PT 90 mq No Gas
                                        • Hai una PDC bella sovradimensionata, se metti i tuoi dati qui Dimensionamento pompa di calore puoi verificarlo da te.
                                          La piccola della Pana sarebbe stata più che sufficiente, magari allungando un poco i tempi per ACS.
                                          • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                            F
                                            Buona domanda, Io davo per scontato che la pompa interna della macchina svolgesse questo compito. Ma adesso che mi ci fai pensare non è così scontato. Se effettivamente si ferma la pompa di rilancio e contemporaneamente la pompa interna (per qualche setup strano che ho) forse non fluisce acqua al motore esterno. Questa potrebbe essere una buona motivazione per far girare il compressore al massimo per scaldare acqua (senza ausilio dell'acqua dell'impianto).
                                            Dopo faccio qualche foto ai setup della pompa e li condivido.
                                            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                              La piccola sarebbe la 3kw? Ricordo che tra la 3 e la 5 non ci fossero quasi differenze.
                                              Quindi come conviene che la faccia lavorare? Con i vecchi settaggi non ha mai fatto tutti questi ON-OFF, al massimo 10 al giorno.
                                              PT 90 mq No Gas
                                              • PDC Panasonic Aquarea
                                                Ma magari ha fatto 30 sbrinamenti, con 0 gradi esterni e neve.
                                                • Io le differenze tra 3 e 5 non le conosco ma posso ipotizzare che, come nel caso di altre PDC, si tratta di una limitazione imposta dal firmware che le differenzia. Se questo si riflette anche sul minimo non so dirtelo con certezza, anche se penso di sì.. o almeno dovrebbe.
                                                  Ultima modifica di raffaelem; 04-01-2021, 10:45.
                                                    Stamattina in 2 ore ne ha fatti 8, T riportata sul display 0 gradi, reale esterna 3 gradi con cielo nuvoloso.
                                                    PT 90 mq No Gas
                                                      scusa, ma puoi confermare che quando si spegne, il delta T (mandata/Ritorno) tende a zero? Quando si avvicina a zero (ma anche a 2-3) la frequenza del compressore deve per logica andare intorno al minimo di 19hz.
                                                      Anche io ho una macchina molto sovradimensionata, ma questo è il comportamento che devi vedere. Se va in OFF con frequenze più alte devi fare qualche altra modifica.
                                                        no, in realtà quello non l'ho verificato. Intendevo che si comporta uguale come timing e incremento consumi con un -0,5KWh rispetto a quanto descritto
                                                          Considera che per ogni sbrinamento la macchina conta 2 on-off, quindi la maggior parte, o magari tutti, sono dovuti agli sbrinamenti. Aspetta che le temperature si alzino un po e poi puoi confrontare
                                                          Ultima modifica di leonik82; 04-01-2021, 11:53.
                                                            Durante gli sbrinamenti il compressore non va prima al minimo (19 Hz) e poi si spegne ma segue un'altra logica
                                                              Si, chiaro. Come hai detto, hazzard deve riuscire a verificare il comportamento senza sbrinamenti quando T esterna è un po' più alta.
