Originariamente inviato da fedonis
Visualizza il messaggio
Ciao a tutti i possessori di aquarea sto valutando il sistema all in one. Visto che questo è il primo inverno serio con temperature notturne quasi sempre sotto lo zero volevo chiedere se avete avuto qualche problema come consumi eccessivi, sbrinamenti troppo frequenti, fatica a raggiungere la temperatura, etc.
Grazie in anticipoImpianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
Il primo inverno serio da quando? Nel 2016/2017 ha fatto -14 da me. Senza polemica, tuttavia sarebbe stato sufficiente dare una parziale lettura al topic per capire che sono macchine che funzionano bene. Utenti la hanno in zone da 3000 GG. Ovviamente bisogna vedere la soluzione impiantistica e l'abitazione che andra' a servire. Se installata al Colosseo, qualunque pdc consumera' e scaldera' poco. Comunque, van bene.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Non saprei a cosa imputare gli 11 Kw/h di Acs al giorno. Io ne consumo un paio al giorno in questo periodo. Reintegra anche 3 volte giorno , dipende ovviamente dal consumo. Ci mette una mezz'ora con un assorbimento istantaneo ci circa 2 kW. Mi pare anche difficile ci sia una dispersione cosi' importante. Sicuro siano 11kW/h giorno?
Foto 1 i consumi della settimana corrente (leggermente più bassi della scorsa c.ca 8Kwh/die)
Foto 2 quelli annuali (considerando che sono entrato effettivamente in casa in luglio)
Foto 3 il consumo di oggi, da questa notte. Notare anche il tempo impiegato a reintegrare
Ultima modifica di sbuzzo; 27-01-2021, 08:31.Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
- Mi piace 1
Che accumulo hai? Per il tempo di reintegro dipende dal settaggio che ti hanno impostato al primo avvio. Se ne e' parlato qualche pagina addietro. La mia ci mette circa mezz'ora con temperature esterne basse a reintegrare un accumulo da 500 con delta 39° 48°.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiofedonis ma la sonda nel tuo (boiler? o pit?) a che altezza è posizionata?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Chiedo perché mezz'ora per un delta di ~10° mi sembra veramente una prestazione eccezionale per un malloppo di acqua del genere, allora mi viene da pensare che sia la sonda in basso a "dare l'ok" per il carico. Potrebbe essere così che tu sappia?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Può essere, anzi, quasi sicuramente. Ma sinceramente sul carico acs non mi sono mai applicato nel capire a fondo interazione tra accumulo e macchina a livello sonde. Dovrei togliere la copertura anteriore e magari provare a sfilare uno o l'altro per vedere la variazione nel comportamento. Posso dirti che all'avvio il tecnico Pana(non un mona, uno sveglio) è rimasto stupito. Era dicembre e pure freddo, eppure è partita con carico acs e in mezz'ora se lo è tolto di mezzo per poi andare su pavimento. Io ero fuori per lavoro. Mi ha scritto una mail spiegandomi un paio di cose e dicendomi appunto che non aveva mai visto un carico così veloce. Come detto, di acs consumo pochissimo e solo in inverno.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- Mi piace 1
in questo mese ho fatto numerose prove per trovare la quadra sul mio impianto di riscaldamento. Come già detto in alcuni post precedenti quando le T superano i +5° sono costretto a parzializzare per il sovradimensionamento della PDC (Aquarea Gen.H 9KW Trifase), ma non ho ancora trovato il comfort giusto, e non ho ancora digerito il fatto di non andare h24.
Mi spiego meglio, la T interna va più che bene ma quando ci sono gg con grandi escursioni di T come in queste giornate -1°/+10° ci sono momenti della giornata dove fa + freddo e il massetto freddo.
Relativamente alla climatica ho impostato +30°/-5° e +26°/+15° e DeltaT 5°.
Ora come faccio a calcolare il set-point di spegnimento della PDC con quelle mandate? Sto cercando la quadra per ridurre gli on-off e ridurre la parzializzazione del funzionamento.
Inoltre come si può lavorare sul DeltaT per cercare di ridurre gli off?
Grazie in anticipo.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa mia ci mette circa mezz'ora con temperature esterne basse a reintegrare un accumulo da 500 con delta 39° 48°.
Domanda dove posso trovare pro e contro di Piastre vs Serpentina? vi ricordate qualche discussione in cui se ne sia parlato? ho provato a cercare ma non ho trovato nulla di interessante. E' la tecnologia a Piastre che permette queste prestazioni?Ultima modifica di hydeh24; 27-01-2021, 10:23.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Si, c'è. Abbiamo dissertato a lungo sulla cosa.
Se dopo trovo il link in mail te lo posto. Ci mette mezz'ora, confermo, ma viaggia a palla naturalmente. In ogni caso sulle serie successive si può anche scegliere la velocità di carico. Ovviamente compressore viaggia a quel punto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioMi spiego meglio, la T interna va più che bene ma quando ci sono gg con grandi escursioni di T come in queste giornate -1°/+10° ci sono momenti della giornata dove fa + freddo e il massetto freddo.
Senza nulla togliere al tuo discorso generale a cui io non ho risposta.
- Mi piace 1
Infatti a sensazione a toccarlo pare freddo il pavimento. Ma deve essere così. Se ricordate i vecchi impianti a pavimento erano troppo caldi. Con tutti i problemi connessi. Questi sono impianti a bassa é bassissima temperatura. Certamente però a parzializzare, ci sono momenti in cui la temperatura interna è buona, ma manca quella leggera sensazione di tepore che hai quando l'impianto lavora. Però è un compromesso che in certe situazioni bisogna accettare.Ultima modifica di fedonis; 27-01-2021, 10:41.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio...il pavimento è solo leggermente tiepido (28-30°). ..
E lo sottoscrivo per esperienza personaleImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Per chiudere completamente, aspetto la verifica di Zorro73 che sembra avere la mia stessa configurazione ma con comportamento diverso e SII che spetta un feedback dal suo CAT.
finalmente ho beccato ieri mattina ore 8.00 la macchina che stava sbrinando. in effetti la pompa di ricircolo aggiuntiva era spenta, condensatore tutto brinato bianco, macchina a 79hz T ing=26, T uscita=26 , T serb=45, consumo 3,6kw. T ext=-3.
non sono riuscito a fare altre osservazioni, dovevo andare al lavoro.
se riesco metto le foto del display, ma i dati sono quelli sopra.
Anche io ho 6kw da contatore, ed in effetti il sabato con il forno, magari ACS e magari piastre ad induzione, faccio un po fatica, sabato ho dovuto spegnere la pdc......
Sto pensando di interfacciare la pdc con la domotica per far spegnere al superamento di determinata soglia.
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
VMC Zehnder Q350 - Domotica
Grazie. Altra conferma della logica di sbrinamento della 12KW Serie H. Si, il comportamento della tua macchina sembra molto simile al mio. Tu hai beccato un istante in cui l'assorbimento era 3.6KW. Probabilmente sarebbe salito a 4.5/5.0KW in un paio di minuti.
Domanda per i più tecnici: ma se la macchina non scambia calore dall'acqua calda dell'impianto, con cosa scambia?
Ulteriore domanda, dal punto di vista del bilancio energetico, un utilizzo intensivo del compressore come questo senza prelevare calore dall'impianto è penalizzante rispetto a sfruttare l'acqua dell'impianto? Me lo chiedo perchè ho notato che la mia macchina quando riparte non è sotto stress, non sale di potenza dato che la t dell'impianto non è scesa durante lo sbrinamento.
Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggioSto pensando di interfacciare la pdc con la domotica per far spegnere al superamento di determinata soglia.
Sul PCB principale ci sono 2 contatti che puoi sfruttare: 1 è il contatto del consenso esterno (io ho il consenso delle testine) e 1 è l'interruttore esterno. COn il primo contatto puoi disattivare la modalità riscaldamento (senza spegnere la macchina) ma ACS e Sbrinamenti sono attivi (questi devi aggirarli con la programmazione giornaliera). Il secondo fa spegnere la macchina (senza togliere la corrente). Il secondo non l'ho mai provato anche se è tra le cose da fare.
Ad esempio io ho una logica che disattiva riscaldamento alla soglia di 8.4KW prelevati dal contatore e ho programmato ACS in orari in cui non cuciniamo (forno e induzione sono il peggio). Ma questo non serve contro gli sbrinamenti.
Nel mio caso, nel funzionamento normale anche in acs non ho problemi (minimo di attenzioni e controllo carichi). Sono solo i 5KW in sbrinamento che mi creano criticità. E durante lo sbrinamento non sono molto tranquillo a spegnere la macchina (per questo non ho fretta di testarlo).
Mentre se monti il PCB opzionale hai molti più contatti e puoi anche settare la potenza della macchina ma non è banale da implementare.Ultima modifica di hydeh24; 27-01-2021, 23:47.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioUlteriore domanda, dal punto di vista del bilancio energetico, un utilizzo intensivo del compressore come questo senza prelevare calore dall'impianto è penalizzante rispetto a sfruttare l'acqua dell'impianto? Me lo chiedo perchè ho notato che la mia macchina quando riparte non è sotto stress, non sale di potenza dato che la t dell'impianto non è scesa durante lo sbrinamento.
Ehhh. Credo che nei post precedenti ho chiarito che non è "strano" nel senso che non è anomalo rispetto alla logica prevista da Panasonic. Il servizio tecnico mi ha confermato che è così che sbrina la 12KW (e 3 utenti diversi con doppia ventola hanno lo stesso comportamento). Ovviamente non è un funzionamento ne comune ne banale. Per questo, per curiosità, sto cercando di capire cosa effettivamente succede. Non ho la pretesa di modificarne il funzionamento dato che non posso intervenire sul firmware della macchina.
bello il monitoraggio! ;-)Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioSi con la domotica puoi risolvere quasi tutto.
quando parlo di integrazione intendo un collegamento tramite modbus rtu , così possi prelevare tutte le variabili che mi interessato, monitorarle e loggarle, oltre ad agire (o far agire ad una logica che posso programmare) su vari parametri come fossi davanti al tastierino.
Una volta integrata ci aggiungo anche le logiche di gestione del FV..... Un passo per volta.
il monitoraggio di felix80 non è bello, è fantastico!!!!!!
Enrico
Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggioCiao,
EnricoPanasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Si mi ero perso di menzionare le schede aggiuntive modbus e knx (che avevo valutato). Ho sempre la visione RISPARMIATRICE in testa. Ma se si vuole fare un bel lavoro bisogna spendere! qualcosina!
Scusate se lo ribadisco, ma il vostro problema è che avete due macchine che non c'entrano nulla con il vostro fabbisogno, quasi il doppio di quello che vi necessitava...
Prendere la taglia giusta era il modo per risparmiare IMHOMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioScusate se lo ribadisco, ma il vostro problema è che avete due macchine che non c'entrano nulla con il vostro fabbisogno, quasi il doppio di quello che vi necessitava...
non sono un termotecnico, ma da un conto fatto non mi sembra che la mia sia esageratamente sovradimensionata.
Comunque la modalità di defrost non è influenzata da eventuale sovradimensionamento, giusto? tieni conto che la mia è abitazione nuova, quindi con capitolato etc, quindi la taglia non è stata decisa da me, il costruttore (il suol termotecnico) aveva indicato un 10kw sono stato io che volendo pana ho deciso per la 12Kw.
EnricoCasa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
Prendere la taglia giusta era il modo per risparmiare IMHOPanasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
- Mi piace 1
Non sono un termotecnico neanche ioma i conti sono facili.
E' vero, avevamo già verificato qualche pagina indietro, la tua non è eccessiva perché scaldi pure i 150m² di taverna, ma una 8-9kW sarebbe andata a pennello se non ricordo male.
Sui defrost non so dirti, a me sta cosa che vi si chiudono le zone e il compressore va a tutta per 15 minuti e 4-5kW di assorbimento mi lascia molto perplesso... ma non sono un tecnico.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSui defrost non so dirti, a me sta cosa che vi si chiudono le zone e il compressore va a tutta per 15 minuti e 4-5kW di assorbimento mi lascia molto perplesso... ma non sono un tecnico.
ma cosa vuoi dire si chiudono le zone, a noi si ferma la pompa di rilancio, ora devo verificare quanto dura il defrost, e quanto assorbe.
Enrico
