Ok, ti ringrazio
Magari non ci hai fatto caso e sicuramente non è un problema ma secondo me sarebbe meglio se togliessi dai documenti i dati sensibili come indirizzi nomi ecc...
Scusate OTProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
- 1 mi piace
Con le conbinazioni di freccia giù sx e menu, si accede al menù in foto, ma non c'è l'impostazione manuale della pompa ricircolo..
Se qualcuno ha questa impostazione può dire dove si trova? Anche se non della serie JYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
scusate una domanda. ma è normale che in uscita dalla pdc e in ingresso non ci sia alcun termometro o manometro? ho la valvola 3 vie panasonic interna e sia la mandata verso il collettore radiante sia la mandata verso il puffer per acs sono assenti di termometri o manometri. stessa cosa per il ritorno. solo dentro il collettore del radiante c'è il termometro. nel vostro impianto dove li avete i dispositivi di lettura della temperatura e pressione? grazie
Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggioCon le conbinazioni di freccia giù sx e menu, si accede al menù in foto, ma non c'è l'impostazione manuale della pompa ricircolo..
Quella interna forse la puoi regolare, ma quella esterna puoi solo A) fare comandare accensione/spegnimento dal PCB della macchina B) lasciarla sempre accesa (disconnettendola dal PCB della macchina)Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggioPompa InternaPanasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
consuma una manciata di watt, nell'ordine di qualche decina, qui c'è che può dirti con precisione sulla Aquarea ma non fa granché differenza a meno di impianti impossibili con disgiuntori che ti chiudono zone e lasciano la PDC a sbrinare con il solo compressore
- 1 mi piace
In ogni caso parlare di “manciata di WATT” è SBAGLIATO e FUORVIANTE: in termini di WATT qualunque sbrinamento arriva almeno verso 800 W, con punte che - come si è visto in questa discussione - possono arrivare a diversi kW.PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggio
In realtà dipende se 9KW Monofase o 9KW Trifase (Doppia Ventola). La mia, è la seconda, indipendentemente "dall'impianto impossibile" gestisce la decisione dello sbrinamento in base a più fattori di cui uno è la T di ritorno che essendo inferiore a 27° effettua lo sbrinamento con il solo compressore. In questo caso il consumo è di 0,8KW a sbrinamento.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIn ogni caso parlare di “manciata di WATT” è SBAGLIATO e FUORVIANTE: in termini di WATT qualunque sbrinamento arriva almeno verso 800 W, con punte che - come si è visto in questa discussione - possono arrivare a diversi kW.
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioMa per diversi KW intendi consumo puntuale o consumo per sbrinamento? Perchè la mia che purtroppo usa il solo compressore (picchi di 4,5KWh di assorbimento), osservando svariati DeFrost è sempre stata nell'intorni di 0,8KW per defrost. Poi ovvio se in una giornata ne fa svariati allora i KW consumati sono tantini...
Il consumo si misura in Wh, l'assorbimento di picco in W.
Se parliamo di consumo, allora ci sta che questo sia basso (perchè il defrost dura poco tempo), ma il picco può essere comunque alto.
Per fare un assurdo con dati a caso, giusto per capirci, se la macchina durante il defrost fa un picco di 10kW per 10 secondi, ha consumato pochissimo (30W), ma il contatore salta lo stesso...
Quindi, come ha detto correttamente leonik82, la macchina consuma poco, 50/60Wh ma può avere assorbimento di picco anche di 2kW.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
Secondo me qui si sta facendo confusione tra kW e kWh (e immagino sia quello a cui si riferisce sergio&teresa).
- 1 mi piace
Quindi, come ha detto correttamente leonik82, la macchina consuma poco, 50/60Wh ma può avere assorbimento di picco anche di 2kW.Ultima modifica di fedonis; 18-02-2021, 13:33.Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Purtroppo ancora vedo i messaggi quotati da altri di chi ho messo nella blacklist che dice:
RIP precisione.
Ma a chi interessa un picco che dura forse 10s? (cosa che lui non saprà vista la frequenza di campionamento che utilizza). Il consumo è quello riportato da Leonik, una manciata di Wh.
Fotovoltaico 4.76 kWp
Quando la finirai di confondere Watt e Wh allora la finirai di lanciare messaggi sbagliati. Puoi mettere tutte le blacklist che vuoi e vantartene pure, ma parlare di “manciate di W” è SBAGLIATO e FUORVIANTE, e non fa capire che la potenza istantanea consumata nei 2-3 minuti di sbrinamento può essere molto significativa (diversi KILOWATT), e che quel consumo può far saltare un contatore.
La cosa ridicola comunque è che quelle quattro cose che hai messo a punto nel tuo mega sistema di monitoraggio le hai prese da portalsole .... cioè da me e da fcattaneo. Poi ci metti in blacklist.PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
Sono d'accordo, ma non faccio confusione, quello che ho postato io è il consumo per ogni defrost della mia macchina, che purtroppo non è irrisorio perché utilizza per l'algoritmo interno il solo compressore. Nei defrost osservo picchi di 4,5KWh mentre un ciclo di defrost è pari in bolletta a 0,8KW
Quindi tu osservi in sbrinamento picchi anche da 4.5 kW, poi il consumo complessivo - vista la durata molto limitata dello sbrinamento - sarebbe di 0.8 kWh..... che comunque non è affatto poco (da capire quanto sia corretto).
Ma scambiare kW e kWh ci sta, quello che non ci sta è parlare di “manciate”, quando invece ci possono essere
picchi di assorbimento importanti, come nel tuo caso.
Chi dice “ma chissenefrega di un picco che dura 10s” è evidente che non capisce cosa significa un contatore che salta.
Mi intrometto solo per avere una informazione
Qualcuno di voi sa le dimensioni della parte interna delle Panasonic All in One compreso la vmc montata sopra ? perchè sul sito non riesco a trovarle . Grazie
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_i...tilation-unit/
Originariamente inviato da silv Visualizza il messaggioMi intrometto solo per avere una informazione
Originariamente inviato da silv Visualizza il messaggioGrazie non le trovavo
qualcuno di voi saprebbe cortesemente dirmi se sull'aquarea All in One serie H è possibile modificare la temperatura di mandata manualmente senza entrare nel menu installatore? Quello che vorrei fare è alzare la T di qualche grado per qualche ora all'occorrenza, non in modo ricorrente.
Sul display nella schermata iniziale la parte centrale mi indica la T di mandata, pensavo che selezionando quell'area e spostandomi con le frecce su/giù si potesse variare la T o il suo offset, ma non fa nulla. Forse dipende dal tipo di sensore impostato? Nel mio caso l'icona attiva sembra quella del termostato ambientale esterno. Anche se sto andando in climatica e da manuale mi pare di capire che dovrebbe comparire l'icona con il grafico di curva compensazione, se ho inteso bene.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Grazie!Casa 4 lati esposti 96mq - classe A4 - Zona E (prov. MI) - impianto riscaldamento a pavimento - PDC Aquarea gen.H 9kW
Se non sbaglio la T di mandata della climatica la puoi modificare da interfaccia utente (+- offset) solo se usi il settaggio in climatica pura. Se usi il consenso delle testine o un termostato esterno, non puoi modificare temporaneamente la T di mandata (a meno di andare nelle impostazioni)..Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioSe non sbaglio la T di mandata della climatica la puoi modificare da interfaccia utente (+- offset) solo se usi il settaggio in climatica pura.
Cosa dovrei fare esattamente per impostare la climatica pura? Così poi però mi perderei la possibilità di spegnere la pdc automaticamente se la T ambiente dovesse salire troppo, visto che non considera più i termostati, ho inteso bene? È un peccato perché così come è ora avevo quasi trovato la quadra tra comfort, on/off e apporti solari.
Guarda, io ho provato un po' tutte le impostazioni per il termostato e tutte hanno i propri pro e contro. Per impostare la climatica pura devi andare nel menu installazione, zona e sensore, e selezionare temeratura acqua (a memoria). sebbene questa impostazione non sia esattamente quella che ti aspetti, se riesci a settare la climatica adeguatamente, ottieni un ottimo comfort con il sistema che si autoregola con la T esterna e mantiene un minimo di possibilità di micro modifiche sulla T di mandata dal pannello.
Detto questo, per trovare i settaggi giusti ci vuole tempo (settimane se non mesi di affinamenti). Se il comfort è buono e non hai problemi particolari, pensaci prima di cambiare.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioSe il comfort è buono e non hai problemi particolari, pensaci prima di cambiare.
Gente, domandina: la funzione "timer modalità silenziosa", permette di scegliere a che ora far partire la mod silent ma non quando fermarla... Si ferma da sola dopo tot ore? O quando si sovrappone ad un'altra programmazione? E se non ho programmazioni perchè la uso in modo manuale, rimane sempre on?
GrazieProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Sulla serie F imposti orario di partenza e fine diviso per programmazione. Esempio: partenza CR alle 0800 e fine alle 20:00, programmo timer quiet allo stesso modo, oppure orario diverso ma sempre all'interno di questo lasso di tempo. Dalle 20:00 alle 0800 riduzione notturna. Se voglio quiet la devo impostare, altrimenti non la impiega in quiet. Oppure puoi impostare quiet direttamente h24 e lei andra' sempre in questa modalita'. Dovrebbe essere descritto sulle istruzioni. Immagino, non sia diverso il funzionamento sulla serie H.Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Sì, ho trovato, era più semplice del previstobastava scegliere l'orario voluto come fine e selezionare la prima modalità silent ossia quella "vuota" poi ci sono il livello 1,2 e 3.
Io invece mi aspettavo una scritta "off"
