< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Allego la discussione ďopo colloquio telefonico, dove richiedo ulteriori informazioni;
    Buonasera, questa mattina ho avuto un contatto telefonico con lei dove abbiamo anche discusso sui costi di manutenzione della PDC.... Mi tolga un dubbio... io ho capito che il costo annuale di manutenzione si aggira dai 250/300, non è per caso lei intendesse il contratto quinquennale in toto ?
    Ringrazio anticipatamente ...
    《risposta assistenza)
    Buongiorno,
    il costo del canone della manutenzione per una PDC da 9kW, come dicevo ieri mattina, è di 200,00 + iva (+20,00 di analisi acqua, solo il primo anno).
    Questo canone comprende la manutenzione del sistema ,la verifica di filtri e vasi espansione esterni, la redazione del libretto con accatastamento della PDC e la dismissione della caldaia; il tutto per tenere , come ben sa, efficiente e sicuro l’impianto.
    Il canone da diritto a interventi extra, con tariffe e tempistiche agevolate.
    Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti
    Cordiali saluti
    • Io ho avviato da 2gg quindi non faccio testo. Aspettiamo chi ha la pdc da anni e vediamo cosa dicono a riguardo. Per me rimane assurdo il costo.
      Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
      Ecocombi 1 pdc pit 454lt
      Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
      • La manutenzione e i contratti di manutenzione non obbligatori sono ovviamente decisioni soggettive. Controlla i controlli prescritti dalla tua regione. Di solito la 9KW anche split non è soggetta a controlli obbligatori di efficienza ne di FGAS. Quindi è una tua decisione come e quanto fare manutenzione. Sul filtro acqua menzionato da Fedonis mi devo informare (grazie di averlo menzionato). In generale le pompe di calore ben installate che non danno problemi non hanno bisogno di manutenzioni. Non hanno parti che si consumano/sporcano che la manutenzione preventiva può migliorare significativamente. Poi ovviamente una guardata da parte ogni tanto di un occhio esperto di certo non fa male.
        Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
        • ma dove si trova questo filtro acqua e come si pulisce?
          • Nella serie H dovrebbe essere essere poco prima della valvola a tre vie, così la serie J. Le serie precedenti lo hanno immediatamente prima dell'ingresso acqua. Nel libretto di uso e manutenzione e' indicato. Si deve chiudere acqua, smontarlo, pulire, reinstallare e riaprire acqua. Roba da dieci minuti.
            Ultima modifica di fedonis; 01-06-2021, 07:51.
            • Originariamente inviato da Bobone Visualizza il messaggio
              Buongiorno,
              Cordiali saluti
              Questa tipologia di "abbonamento " e' una iniziativa soggettiva dello specifico CAT.
              • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                Quindi il discorso che con la pdc si risparmia la manutenzione della caldaia?
                FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
                • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                  Li conosci? Peccato non lavorino di sabato mattina, normalmente i problemi si hanno sempre nei weekend, per tutte le cose.
                  L'unica cosa strana è che non mi hanno spiegato come regolare la climatica. O meglio dal menù non sembra ci sia la possibilità di settare nulla. Vedo solo consumi, temperature cop e frequenza.
                  Il puffer per acs viene portato a 50gradi non appena la sonda rileva 40gradi indipendentemente dall'ora. In ottica futura con fotovoltaico mi piacerebbe poter forzare le ricariche solo entro le 15.00 così sono sicuro di farle in autoconsumo. Ma come si fa?
                  Si, li conosco. Io acs la gestisco liberamente, nel senso che la fa quando serve a prescindere dall'ora. Con buona produzione fv pero', la acchina aumenta la temperatura dell'accumulo di due gradi. Per settare la tua dovresti chiedere nel forum o leggere il libretto istruzioni, perche' si puo' fare. Tuttavia in questo non ti posso aiutare, ho una serie F con HPM. Comunque, il tuo menu' e' uguale a quello della H. Qui ci ci sono molti che la hanno, di sicuro ti potranno dare indicazioni.
                  • Originariamente inviato da Franz1979 Visualizza il messaggio
                    Cioe'? Basta rileggere per capire che se uno vuole avere un controllo annuale dove gli guardano i tubi, (il o i) vasi espansione, puliscono un filtro e pagare per questo, sono affari suoi. Ma non e' previsto nel libretto di uso e manutenzione(e' prevista la pulizia filtro acqua). Poi cosa significa "Impianto del libretto Fgas"? Dove? In macchine che non sono soggette all'obbligo di controllo annuale e registrazione Fgas? E' palese che e' una iniziativa del singolo CAT che ricerca una fidelizzazione a pagamento del cliente. Come gia' detto, la manutenzione necessaria (pulizia filtro acqua) e' una operazione da dieci minuti praticabile in autonomia. Fanno eccezione a questo le macchine soggette ai controlli annuali ovviamente.
                      Cioe'? Basta rileggere per capire che se uno vuole avere un controllo annuale dove gli guardano i tubi e puliscono un filtro e pagare per questo, sono affari suoi. Ma non e' previsto nel libretto di uso e manutenzione. Poi cosa significa "Impianto del libretto Fgas"? Dove? In macchine che non sono soggette all'obbligo di controllo annuale e registrazione Fgas? E' palese che e' una iniziativa del singolo CAT che ricerca una fidelizzazione a pagamento del cliente. Come gia' detto, la manutenzione necessaria (pulizia filtro acqua) e' una operazione da dieci minuti praticabile in autonomia. Fanno eccezione a questo le macchine soggette ai controlli annuali ovviamente.
                      Ok, chiaro.
                        Ok, chiaro.
                        Aggiungo, al fine del "pour parler" che non ci vedo nulla di male nella proposta di manutenzione. Nel senso che loro propongono, poi sta al singolo decidere. Nei casi in cui uno non voglia occuparsene per vari motivi e preferisca avere una occhiata annuale, vuoi perche' non ha tempo, vuoi perche e' totalmente digiuno di piccole manutenzioni o perche non ha proprio voglia di perderci dieci minuti, potrebbe essere una soluzione. Sono scelte, ci mancherebbe. Ma non ci sono manutenzioni scadenzate e previste dalla casa costruttrice, tranne appunto e mi ripeto, la pulizia filtro acqua. Io ad esempio, ho il controllo annuale dei cancelli elettrici e del sezionale garage. Quando vengono non fan nulla di particolare tranne che lubrificare qualche snodo e pulizia di qualche componente(che potrei serenamente fare io). Pero' nel caso di malfunzionamento e necessita' di intervento, ho la priorita' nella eventuale riparazione. Preferisco dare100 euro anno piuttosto che restare con il garage che ha problemi al sezionale. Mi e' successo che il motore si era bloccato, ho chiamato la mattina ed il pomeriggio erano a casa per sostituire il motore. In sintesi, dipende da come la vedi tu.
                        • SScus
                          Se scrivi cosi' si capisce quello. Comunque, se leggi la tabella 1, ti dice che per una area di 6 metri quadri, la carica max deve essere 0.829.(R32). Per me non puoi installarla. Poi, continua: superando il limite degli 1.84 kg di refrigerante, oltre il dato della tabella 1 ti dovrai calcolare una area aggiuntiva. Quindi dovrai tenere conto in quel caso, oltre i dati della tabella 1 anche un ulteriore spazio da calcolare. Nel tuo caso non ha importanza perche' la macchina non supera quel valore, tuttavia non rientri comunque nei valori indicati per la installazione. In sintesi, dovresti avere una sala di 14 metri quadri. Almeno, io capisco questo.
                          Scusa ma solo in abitazione o anche in sala tecnica ? Io ne ho da montare due su 10mq ora mi devo preoccupare ??
                          Fiat 500 Action Volkswagen ID3 Pro Life 58kwh
                          Samsung Pompe di calore EHS Mono R290 8kw ( Casa160mq classe G con radiatori ) zona E, 2525 GG​
                          • Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
                            SScus
                            Ciao BY, non saprei. Credo che queste indicazioni (che potrai leggere da solo da link o su manuale dal sito Pana) siano riconducibili alla tipologia del gas (R32) ed in particolare ad una eventuale fuga dello stesso.. Personalmente cercherei una soluzione in aderenza alle indicazioni del costruttore. Forse basterebbe un sistema di ventilazione, in alternativa vedere se sia possibile ampliare il locale. In ogni caaso l'installatore o Panasonic stessa ti potranno fornire la migliore chiave di lettura. Quello che e' sicuro, e' che se lo han scritto, lo ritengono necessario. P.S: non c'e' distinzione tra abitazione o sala tecnica, parlano di locale chiuso.
                            Ultima modifica di fedonis; 03-06-2021, 13:40.
                            • Ok ma penso che l'areazione che mi hanno obbligato a fare per le due caldaie a metano vadano bene, altrimenti posso sempre aumentare il ricircolo d'aria, comune grazie
                              • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
                                A me faceva qualcosa del genere i primi giorni prima che il tecnico abilitasse la funzione raffrescamento. Non so bene perché ma la macchina arriva in modalità solo riscaldamento. Poi il tecnico deve smanettare nel display per attivare la funzione raffrescamento... Non c'è nel manuale utente ma credo che sia "segreto" per gli installatori... Puoi chiamare il tuo installatore... Oppure vedere se qualcuno qui nel forum sa le combinazioni di tasti per farlo. Magari è questo il tuo problema
                                Giusto per chiudere...
                                Ieri è passato il tecnico Panasonic e dopo aver premuto una combinazione di tasti ha abilitato la macchina per il raffrescamento.
                                PT 90 mq No Gas
                                Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                Aquarea Split 5 Kw J
                                • Ciao volevo installare la Aquarea Alta Connettività Monoblocco, Generazione J, Monofase • R32 7 kw, ho un apprtamento su tre piani per 140 mq, ho un riscaldamento a pavimento, farò il cappotto. Penso possa essere una buona soluzione, mi chiedevo e vi chiedevo se questa soluzione permette di avere la possibilità di riscaldare una piscina di piccole dimensioni, ho visto che le versioni precedenti di altherma davano questa soluzione, ma nel nuovo modello non ho visto parlarne da nessuna parte.
                                  • Originariamente inviato da cirinx Visualizza il messaggio
                                    Sì la J ha la possibilità, devi vedere il modello con due uscite se non ricordo male quello ha la possibilità di riscaldamento piscina
                                    • Ragazzi,
                                      sapreste indicarmi come si potrebbe collegare il FTV alla pdc ed eventualmente se ne vale la pena, considerando che sono in SSP?
                                      In estate per il raffrescamento basterebbe impostare il funzionamento quando si è certi che il FTV stia producendo, eventualmente la giornata piovosa non sarebbe un dramma e comunque la T interna non dovrebbe aumentare e quindi la richiesta del raffrescamento non dovrebbe esserci.
                                      In inverno la cosa dovrebbe essere più delicata, potrei impostare anche il riscaldamento nelle ore diurne, ma si potrebbe aumentare l’efficienza della pdc dìcendogli di funzionare ad una potenza maggiore quando c’è produzione dal FTV.
                                      E’ fattibile?
                                      Avendo una casa performante ne vale la pena “sbattersi”per queste cose?
                                      PT 90 mq No Gas
                                      • Ovviemente è possibile. Ma partendo dalla fine difficilmente ne avrai benefici significativi. Ma ovviamente dipende dalla tua situazione.
                                        Panasonic offre la scheda aggiuntiva "SG ready". Con quella (che serve anche per altro) puoi gestire la comunicazione con l'inverter. Poi ci sono altre soluzioni meno chiavi in mano...
                                        Comunque fatti i conti, non ne avrai tutti questi vantaggi. Nel senso che con una programmazione oraria (scollegata dall'inverter) puoi ottenere in media 80/90% dell'ottimizzazione.
                                          Grazie mille
                                          • Scusate, oggi, dopo aver attivato il raffrescamento dal display del comando remoto, mi è comparso errorre H67 Errore sensore esterno 1 che dovrebbe essere un problema al termistore interno. Qualcuno di vai gli è già capitato? come avete risolto?
                                            Per il resto la macchina funziona bene, ma con l'errore che ricompare sempre.
Nome:   IMG_20210610_134054.jpg
Visite: 2569
Dimensione: 553.1 KB
                                            Ultima modifica di hydeh24; 10-06-2021, 21:05.
                                              Ti ho scritto in ptv
                                              • Per una ristrutturazione stavo valutando per semplicità impiantistica una pompa di calore monoblocco Aquarea WH-MDC09H3E5 da installare in balcone, un serbatoio multifunzione combo PAW-TD23B6E5 da installare in una camera. A fianco della camera ho il bagno e potrei fare il collegamento dei tubi di ACS e riscaldamento minimizzando le opere murarie.
                                                Voi vedete delle controindicazioni (rumori o vibrazioni o altri fastidi) ad installare un un serbatoio multifunzione combo PAW-TD23B6E5 in una camera?
                                                • Sul balcone della camera? Solo se la spegni di notte non la senti...
                                                  Quindi se è l'unica soluzione possibile, prendi una potenza tale da far lavorare la pdc per 15-16 ore al giorno, in modo tale che di notte potrai tenerla spenta, soprattutto nel caso tu sia in condominio: se tu magari puoi tollerarne il rumore, i condomini vicini potrebbero lamentarsi...
                                                  FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria BT 5 kW
                                                    È quello il problema. Una 5kw termici split ha stampato sull'unità interna assorbimento max 13A. Io so che la resistenza interna è da 3kw però non ho idea se l'assorbimento si intendi quello massimo del componente che assorbe di più. Per assurdo la.resistenza potrebbe andare al massimo e anche la pdc potrebbe essere attivata? In ogni caso io a monte di tutto ho un magnetotermico da 16A che collega la pdc con un cavo da 2.5mmq.
                                                    Mi piacerebbe sapere da chi ha questa macchina come ha fatto i collegamenti e da quanto è il magnetotermico sul quadro elettrico.
                                                    ho una splittata da 7 kw e ho fatto i collegamenti in questo modo; una linea per la PDC da 2,5mm con magnetotermico da 16A e una linea per la resistenza sempre da 2,5mm con magnetotermico da 16. ad ogni modo il manuale riporta che bisogna alimentare sia la resistenza che la PDC. un motivo ci sarà se all'interno della macchina hanno previsto due sezionatori
                                                      Buongiorno a tutti, vista l'intenzione di istallare una Panasonic Acquarea da 9kw, chiedo a tutti i possessori di tale marchio semplicemente la vostra esperienza in merito alle manutenzioni effettuate (quelle a pagamento intendo).
                                                      ho una splittata da 7 kw e dopo due anni non ho fatto ancora una manutenzione e sinceramente non intendo farne anche perchè le macchine sono ottime ma i CAT lasciano molto a desiderare. un mio amico ne ha una da 3 kw da oltre 5 anni e non ha mai fatto manutenzione. ho fatto l'estensione della garanzia e la panasonic non obbliga a fare nessun tipo di manutenzione. comunque sono del parere che se funziona tutto bene e meglio non toccare niente!
                                                      • che tipo di estensione di garanzia hai fatto? vorrei farla anch'io. costi?
                                                        • quando fai il primo avvio puoi decidere di fare l'estensione della garanzia a quattro anni e dovrebbe costare circa 150€. personalmente quando ho comprato la PDC ho preso anche l'estensione della garanzia che poi parte nel momento in cui esce il CAT
                                                          • Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
                                                            Forse non mi sono spiegato bene. La pompa di calore monoblocco Aquarea WH-MDC09H3E5 vorrei installarla sul balcone del bagno ed il serbatoio multifunzione combo PAW-TD23B6E5 vorrei installarlo in una camera. Il bagno e la camera sono uno di fianco all'altro. Mi domandavo se il serbatoio multifunzione combo, che contiene una pompa, poteva creare disturbo come rumore o vibrazioni.
                                                            • Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
                                                              Non ho mai provato/visto il PAW-TD23B6E5, ma in generale una valvola a 3 vie e un circolatore (inclusi nel PAW-TD23B6E5) non sono esenti da rumori. Se si attivano, sentirai rumore. Niente di clamoroso ma si sente. Quanto fastidioso dipende dalla insonorizzazione di panasonic e dalla sensibilità personale, ma io non la vorrei in camera da letto. Poi bisogna vedere che alternative hai.
