< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
    Vai nel menu rapido (pulsante in basso a sinistra) e attivi l'icona della programmazione (mi pare sia la classica icona "calendario").
    ok grazie, ora che ci penso in effetti sul display principale non è visualizzata l'icona.
    Grazie 1000
    Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
    PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
    Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
    VMC Zehnder Q350 - Domotica
    • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
      Se hai il contatore a 3KW puoi aderire alla sperimentazione ARERA e avere l'aumento a 6KW notturni a gratis. E dato che gli sbrinamenti sono più frequenti durante la notte...
      Grazie, provo ad informarmi, anche se da un primo sguardo mi sembra sia riservata a chi ha una powerwall, che io non ho. Mannaggia.
      Comunque il fatto che la pompa di rilancio si spenga o meno, per quello che so io non cambia con l'impostazione della modalità. La macchina dovrebbe controllare in autonomia la pompa di rilancio.
      Si lo credo anch'io, era solo un mio scrupolo.
      Nel mio caso (gen H 12KW) io ho climatica pura. Durante lo sbrinamento la pompa gira fino a quando il ritorno è >28°. Poi si ferma e continua con lo sbrinamento elettrico. Ma non potrebbe fare altrimenti.
      La mia lo lascia acceso anche quando partono le resistenze sotto i 28. Chissà che ragionamenti fa l'algoritmo, non l'ho mai capito fino in fondo.
      Stavo pensando, ma se imposto in climatica pura, poi questo varrà anche per il raffreddamento suppongo, visto che non c'è distinzione nel menù. Corretto? Perché in quel caso mi farebbe comodo lasciare partire la pdc solo quando l'idrosplit chiama (li uso molto poco, inutile fare andare la pdc tutto il giorno)
      Casa 4 lati esposti 96mq - classe A4 - Zona E (prov. MI) - impianto riscaldamento a pavimento - PDC Aquarea gen.H 9kW
      • Originariamente inviato da Lookhill Visualizza il messaggio
        nella mia gen H ci sono due menu, uno per riscaldamento ed uno per raffrescamento. Io ho optato per raffrescamento a punto fisso (mi sembra a 17°C) sul radiante non tramite modulo idronico.
        Enrico
          Effettivamente ne avevo solo sentito parlare ma non avevo indagato dato che io ho già 6KW.
          Comunque non è necessario un Tesla powerwall (batteria). Ma bisongna avere l'esigenza di ricaricare una macchina elettrica. Anzi, mi sembra di capire che bisogna dimostrare di avere un Wallbox (colonnina) installato per la ricarica...
          https://www.arera.it/allegati/consum...ione%20541.pdf
          Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
            La mia è una doppia ventola che ed ha una logica diversa. Le resistenze non entrano MAI in azione con lo sbrinamento. Va beh, comunque ciuccia 5KW istantanei... è solo una logica diversa.
            • Dopo una settimana di prove questo e' il massimo che ho ottenuto dalla PDC T-cap 12Kw serie H, secondo voi si puo' ottenere una modulazione migliore?
              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   PDC.jpg  Visite: 0  Dimensione: 101.9 KB  ID: 2175522
              Ultima modifica di mitro; 10-12-2021, 17:54.
              • Le 12Kw modulano poco perchè sospetto che siano delle 16 limitate. Le T-Cap poi credo modulino un po' meno per come sono fatte.
                Io due anni fa stavo valutando la serie H AC da 12Kw e l'installatore mi ha detto subito "va che modula poco".
                In effetti modulava meno di 1:3.
                • È possibile vedere quanto sbrinamenti fa la macchina in un determinato giorno? Vedo che la macchina ha sempre la batteria ghiacciata quasi tutta bianca, ma ogni tanto sul display vedo che sta sbrinando (simbolino piccolo con chicco di neve). Cop giornaliero sceso sensibilmente (intorno a 3) e consumi belli saliti (siamo sui 30 kW giornalieri) con temperatura esterna a -2 e neve! È tutto normale? Dite che posso cambiare qualche impostazione per farla lavorare meglio? La climatica è rimasta sempre la stessa, e cmq in casa si sta bene
                  • Originariamente inviato da mitro Visualizza il messaggio
                    Hai il compressore a 23 hz. Mi pare tu sia arrivato al limite. La Ac arriva a 19/20. Ritieniti soddisfatto.
                    • Originariamente inviato da Fabiodl80 Visualizza il messaggio
                      Se non hai un sistema di monitoraggio, di panasonic o altro, no. Però se conti gli on-off totali giornalieri e togli 2-4 on-off dovuti all'acs, ci vai molto vicino. in pieno inverno gli on-off sono dovuti a ACS o sbrinamenti. A meno che tu non abbia un sistema clamorosamente sovradimensionato che va in off anche con queste T esterne.
                        Controllo il tutto con HomeAssistant:
                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: PDC.jpg  Visite: 0  Dimensione: 90.7 KB  ID: 2175120
                        Suggerimenti? Grazie
                        molto interessante il monitoraggio con HA.
                        Esiste un plugin per interfacciare il gateway con il modulo modbus della Panasonic?
                        Posso chiederti cosa hai usato come hardware e plugin?
                        36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
                        • Dr.Gix
                          HeishaMon communication PCB from TheHogNL on Tindie
                          • Si! Ma la scheda la devo ancora montare, ora sto usando aquarea2mqtt che e’ un wrapper dei servizi Panasonic confort cloud e service cloud. Fino a che lo permettono uso questo poi monterò la scheda al posto dell’originale.
                            • Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
                              Rs485 to USB e plugin modbus per home Assistant, credo basti questo, ma devi mappare le chiavi valore esposti da Panasonic
                              • Da un paio di giorni rilevo il consumo della pdc tramite un modulo esterno, l'eastron SDM120CT. Sto notando un consumo della PDC quando è spenta, e per spenta intendo lo stato ottenuto premendo il pulsante di accensione/spegnimento presente in basso a destra del pannellino.
                                Ha dei consumi di circa 68W per, suppongo vedendo i grafici dei dati raccolti, una mezz'ora.
                                Giusto per capirci riporto qui il grafico:
Nome:   Immagine.png
Visite: 660
Dimensione: 179.4 KB
                                A chi ha una lettura dei consumi tramite dispositivo esterno, vedete anche voi un comportamento analogo?? una media di 30Wh con macchina spenta mi sembrano veramente eccessivi....
                                • Io a macchina spenta ho 4/5 W
                                  Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                  PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                  Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                  FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                                  • Non ho un rilavatore specifico, ma quando ho fatto "l'inventario" di tutti i consumi di casa, il quadro caldaia da spenta era sui 8W. Dato che c'è attaccato qualcosa in più allo stesso quadro, anche io ho circa 5W da spenta.
                                    • Ho la temperatura dell'acs impostata a 46°. Questa mattina l'ho trovata a 57.
                                      Aumenta quando parte lo sbrinamento? (Questa notte siamo andati sotto 0 e sicuramente è partito)
                                      • hai il ciclo antilegionella attivo? se non sbaglio è settato di default la domenica notte... o almeno a me era settato così quando me l'hanno fatta partire. Durante il ciclo antilegionella ACS arriva a 60-65 gradi (dipende da impostazione). Questa può essere la spiegazione.
                                        Comunque non centra nulla con gli sbrinamenti.
                                        • Ciao a tutti,
                                          negli ultimi giorni ho difficoltà a trovare la quadra per le impostazioni della pdc, la notte ho elevati consumi perchè mediamente assorbe 1,2kwh, (temperature -2/-3°C e molto umido) di giorno siamo intono ai 9°C. la climatica praticamente spegne la pdc nel periodo di produzione del FV.
                                          Pensavo di spegnerla la notte, ma considerate che con impianto acceso la temperatura non sale , anzi stamani si era abbassata di 0,2°C.
                                          In pratica sembrerebbe che la pdc non riesca a scaldare a queste condizioni (quindi pensavo alla climatica troppo bassa) ma allora perchè non riesce a modulare e rimane con frequenze ed assorbimento alto (direi almeno il 50% in più di quando modula a 20Hz?
                                          Spero di essermi spiegato bene.
                                          • Un' ottimizzazione comune con il fotovoltaico è spingere la macchina a funzionare di più di giorno. dipende da come è la tua situazione. Comunque se sei in climatica pura H24, puoi semplicemente programmare degli offset +2 gradi (o di più) sulla temperatura di mandata durante il giorno. Se il tuo involucro te lo consente poi, puoi spegnere di notte e magari farla andare a T di mandata più alta di giorno (per compensare). con T esterne > 4 gradi la macchina funziona con molta più efficienza e senza sbrinamenti. Ovvio lo puoi fare con moderazione per non arrivare a cuocere di giorno e gelare di notte.
                                            Comunque, non c'è magia, se la tua casa richiede molto calore quando fa freddo, la macchina consuma (a -5 i cop scendono intorno a 3).
                                              Certo hydeh24, mi torna quanto dici, quello che non mi torna invece è che stanotte da mezzanotte alle 10.00 (adesso) abbia consumato 21kw. con picchi di 2,2 kwh con temperature da 2°C, -1°C ed adesso 4°C.
                                              ripensandoci ho notato questa differenza da quando sono passato da termostato esterno (con gestione climatica) a climatica "pura" secondo quanto indicato qualche post fa. Forse si deve assestare la casa visto che ho aumentato i gradi della climatica (attualmente 35°C@-5 / 28°C@15)?
                                              Fino a qualche tempo fa sembrava una macchina sovradimensionata, ora non riesce a modulare con Text vicine allo 0°C? questo mi sembra strano...... magari sono solo fissazioni mie.
                                              Grazie a tutti.
                                              • Credo tu tragga conclusioni sbagliate. 21KW in 12 ore è un assorbimento medio di 1.75KW/ora. Metti un COP 4 ha prodotto 7KW/ora. Quindi da 12KW ha prodotto 7KW. quindi modula.
                                                Ma il punto fondamentale è che a te effettivamente servono 7KW termici per temere calda la casa (questo in base alle tue impostazioni dato che sei tu che decidi). 7KW anche con COP 5 sono sempre 1.4KW/ora. quindi meno di quello (cop 5 è inverosimile sottozero) non ti puoi aspettare.
                                                puoi variare i numeri qui sopra con quelli che si addicono meglio al tuo caso.
                                                Se la tua casa ha bisono 5-7KW per rimanere calda, non puoi aspettarti meno di 1.5KW medi... anzi probabilmente sarai più sui 2KW.
                                                io ho un impianto molto simile al tuo. Quando fa freddo io viaggio sui 30KW/giorno elettrici. In situazioni estreme, neve/freddo, tocco anche i 40KW. Per mantenere la casa >21°
                                                ultimo le valutazioni dei cambiamenti di impostazioni sono traditrici perchè è veramente difficile confrontare periodi diversi con condizioni esterne sicuramente diverse (T, Unidità, irraggiamento, uso, etc). quindi le tue rilevazioni vanno valutate con spirito critico.
                                                  In realtà sono 10 ore, quindi assorbimento intorno ai 2kwh. il tuo ragionamento sui watt termici torna, probabilmente sono cambiate le condizioni esterne.
                                                  anche tu una 12 genH? che dimensioni ed isolamento hai? io sono su circa 280mq dei quali 150 interrati. La casa è una A4 ma senza cappotto e sono in zona D 1861GG.
                                                  Enrico
                                                    Ricordo che lo scorso anno ci siamo scambiati un paio di post anche a proposito del disgiuntore, hai poi fatto modifiche togliendo la pompa di rilancio e andando direttamente con la pompa della pdc?
                                                    • Io sono 240 su 4 piani (2550gg). Due pareti verticali isolate, il resto no. Nessuna modifica, ho ancora il pessimo disgiuntore e la pompa di rilancio. Ma ormai ho trovato la pace dei sensi. Ho una 12KW quando mi serviva una 7KW quindi c'è un limite alle ottimizzazioni. Io massimizzo il riscaldamento durante il giorno.
                                                      • Sono ancora indeciso sul modulo CZ-TAW1. Vorrei monitorare il consumo della PDC ma solo dell'assorbimento dalla rete.
                                                        Quindi se consumo 10kwh ma 3 me li producono i pannelli, dovrebbe darmi come consumo 7kwh.
                                                        Cosa posso utilizzare per un monitoraggio del genere?
                                                        • Il CZ-TAW1 è una versione "accessoriata" del display della macchina. Vedi + o meno gli stessi dati ma da remoto. La rilevazione degli assorbimenti, come per il pannello, è leggermente imprecisa ma ti da una buona idea di cosa succede agli assorbimenti della sola macchina. Per rilevare l'assorbimento netto totale dalla rete devi montare dei sensori esterni (contaimpulsi e simili) tra quadro e contatore. Una soluzione abbastanza semplice DIY è montare uno Shelly EM (o simili). Ma questo non centra nulla con Panasonic Aquarea. Apri un topic separato nella sezione adatta.
                                                          • Originariamente inviato da marcorosignoli Visualizza il messaggio
                                                            Ciao, io ho acquistato HeishaMon, trovi il link qualche post sopra, così puoi monitorare tutta la pdc con poca spesa.
                                                            spero arrivi a giorni poi ti dico come funziona.
                                                            Enrico
                                                            • Io ho collegato tutto ad HA (Pannelli solari, PDC, batteria .etc etc) piu o meno viene cosi:
                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine3.jpg  Visite: 0  Dimensione: 94.6 KB  ID: 2176158
                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine.jpg  Visite: 0  Dimensione: 97.9 KB  ID: 2176156Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine2.png  Visite: 0  Dimensione: 88.7 KB  ID: 2176157
