Originariamente inviato da gotheric
Visualizza il messaggio
Un amico con serie J da 9kw nuova mi ha appena mandato queste 3 foto. Notate anche voi qualcosa di strano?
La t di ingresso è più alta di quella di uscita...
c'è una spiegazione logica?
ho pensato ad un ciclo di sbrinamento... Ma a parte che è la seconda volta che mi manda foto simili... Poi nella terza foto è evidente che sta producendo normalmente in riscaldamento.
Mi domando, è materialmente possibile che siano state scambiate le sonde temperatura di mandata e ritornoritorno?3 FotoPanasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Se avesse le sonde invertite, sicuramente andrebbe in allarme. Ma scusa, nella terza mi pare che ci siano le resistenze attive, o sbaglio?
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioChe e' plausibile, tuttavia potresti valutare il costo beneficio. Un minuto o poco piu' a 5 kw/h non e' un problema in termini di consumo, lo potrebbe esssere per eventuale distacco. Ma prima che stacchi un 6 kw per superamento potenza, ce ne vuole.
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioUn amico con serie J da 9kw nuova mi ha appena mandato queste 3 foto. Notate anche voi qualcosa di strano?
Mi domando, è materialmente possibile che siano state scambiate le sonde temperatura di mandata e ritornoritorno?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Sono ancora bloccato col sensore di temperatura...uff! L'idraulico mi dice di contattare il tecnico "Panasonic" purtroppo però è talmente scarso che non mi va proprio di sentirlo, mi farebbe perdere solo del tempo, ne sono sicuro perché la macchina non la conosceva proprio.
A giorni mi dovrebbe arrivare una seconda sonda. Però misurando col tester il valore di resistenza della sonda a T ambiente coincide con quanto indicato sul manuale, per cui non penso sia lei. Ho trovato sotto menù nascosto la possibilità di correggere la sonda, ma l'offset massimo è di 2°. La mia sonda è fuori di 15/20 gradi..
Non è che per caso avete un contatto di un vostro tecnico di "fiducia" a cui io possa chiedere di questo problema?
Una sonda che sxazza di 15-20 è notevole
Riguardo alle resistenze io ho disattivato tutto, sbrina tranquillamente e il ritorno è sempre sotto i 27°, anche per forza dato che la mandata non supera mai i 26°
Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggioAttualmente ho un contratto da 5kW e non volevo portarlo a 6 solo per gli sbrinamenti della pdc. Il consumo NON è un problema, pazienza per qualche cent in più.. però si porta a 4kW per quasi 4 minuti (misurati) quindi è facile incappare, soprattutto alla sera con piano induzione attivo, a consumi di picco particolarmente elevati.
Significa che oltre ai 4kW della PDC dovresti avere carichi in casa per 2.65kW, che non è poco.
Se comunque pensi che sia una cosa che può capitare, allora effettivamente o investi del denaro in un sistema di controllo carichi con distacchi selettivi (sapendo che ogni tanto ti andrà a staccare qualcosa nel bel mezzo dell'utilizzo), oppure lo investi in aumento a 6kW (a quel punto avresti un limite di distacco di 8kW, che ti da 4kW extra-PDC che mi pare piuttosto tranquillo).
Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
- Mi piace 1
Sta sbrinando.
- è costantemente così, non per un breve transitorio
- è così anche con T esterne non rigide, quindi senza necessità di sbrinare
- dalle foto si vede che non sta sbrinando (niente fiocco di neve sulla schermata principale), compressore sui 43hz in produzione riscaldamento, con T esterna 5 gradi
Inoltre, la T di mandata (uscita) è in linea con le T impostate nella curva climatica. Nota, questa T mandata (uscita) viene anche riportata sul display principale. Quindi è effettivamente quella di mandata percepita dalla macchina. Poi la T di ritorno (entrata) è costantemente 3-4-5 gradi sopra le T della climatica (e della mandata).
Sembra che la macchina cerchi di arrivare alla T della climatica rilevando la T mandata (ovvio), ma questa è costantemente più bassa di quella di ritorno. Quindi sembra che effettivamente le sonde siano invertite. La macchina misura una mandata di 26 ma in realtà sta mandando a 31.
la macchina è stata avviata un mese fa con il CAT. questa situazione non è stata segnalata in quel momento.
Ma è possibile che la macchina sia uscita con le sonde invertite? altre idee?Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggioUna sonda che sxazza di 15-20 è notevole
Riguardo alle resistenze io ho disattivato tutto, sbrina tranquillamente e il ritorno è sempre sotto i 27°, anche per forza dato che la mandata non supera mai i 26°Ultima modifica di fedonis; 22-12-2021, 10:02.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Magari. E' stata la mia prima idea. Ma:
Ma è possibile che la macchina sia uscita con le sonde invertite? altre idee?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
P.S: ma parli della sonda del display? O mi sto perdendo di casa?Ultima modifica di fedonis; 22-12-2021, 10:09.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSe fossi in Friuli ti indicavo il tutto. Il punto e' che se anche ti dessi il numero, non si pronuncerebbe ( a parte che e' il suo cellulare e non mi pare corretto senza almeno avvisarlo). In ogni caso,comincerebbe a ragionarci sopra per poi dirti: devo vederla per capire bene, per telefono e' sempre un terno al lotto.
Chiedevo perché magari capisce al volo il problema, ovviamente in caso contrario non mi aspetto nessun tipo di impegno da parte loro.
E' la sonda del serbatoio, collegata all'ingresso del pcd "tank sensor".
Si scusami, allora la sonda è infilata nel serbatoio e misura dai 14° ai 19° circa a seconda di quanto è caldo il serbatoio. Anche tolta dal serbatoio mi aspetterei che rilevi la temperatura ambiente di circa 18°.
Invece se la lascio fuori dal serbatoio la temperatura arriva a 0 e a quel punto mi da l'errore sul sensore del serbatoio.
Ho provato anche col tester a misurare la resistenza che ha la sonda nelle varie condizioni, questo poiché sul manuale ci sono indicati i kOhm che la sonda deve avere alle varie temperature. Direi che la resistenza letta è coerente con quella tabella.
Per questo motivo inizio a temere che il problema sia sulla scheda elettronica interna.
Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggioSi scusami, allora la sonda è infilata nel serbatoio e misura dai 14° ai 19° circa a seconda di quanto è caldo il serbatoio. Anche tolta dal serbatoio mi aspetterei che rilevi la temperatura ambiente di circa 18°.
Che serie è la tua? io ho dietro la foto della mia serie H 12kw.
Enrico
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
VMC Zehnder Q350 - Domotica
- Mi piace 1
Per questo motivo inizio a temere che il problema sia sulla scheda elettronica interna.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Penso di sì è l'ingresso "tank sensor" non ne ho visti altri. La sonda è giusta, confrontata con quanto indicato sul manuale, c'è stampato il suo codice anche sul cavo.
È un accumulo cordivari eco combi 1.
Pare strana anche a me, però non so più cosa guardare
Io non riesco a vedere la scheda tecnica. A che altezza e' dell'accumulo? Quanto entra il sensore? Nel mio ( idm) entra il sensore e almeno 5/6 cm di cavo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggioPenso di sì è l'ingresso "tank sensor" non ne ho visti altri.
Enrico
Mi viene in mente una situazione simile in cui una serie H era stata avviata (tre anni fa circa) con una delle due sonde che non era alloggiata in sede. Vado a memoria, dovresti dareun occhio, pero' da quel che mi ha detto l'installatore, e' possibilmente accaduto che in installazione sia stata spostata la sonda e non rimessa in posizione. C'e' infine voluto il CAT per trovare la quadra, installatore non voleva (anche giustamente) metterci mano. Certo, sarebbe una fortuna fosse quello, basterebbe reinfilarla in sede. Chiamare il Cat sotto le feste e' sempre un casino.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
- Mi piace 1
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIo non riesco a vedere la scheda tecnica. A che altezza e' dell'accumulo? Quanto entra il sensore? Nel mio ( idm) entra il sensore e almeno 5/6 cm di cavo.
Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggioAnche io ho la sonda collegata a quell'ingresso, ci sono giunzioni nel cavo? non credo che abbia senso scambiare i cavi essendo una resistenza.
Enrico
L'accumulo è a 3/4 del serbatoio, nella parte più alta. Però penso che anche col sensore al di fuori del serbatoio debba misurare una temperatura vicina a quella ambiente (e non 1-2°C).
Si c'è una giunzione ora, ma non fa nulla, ho provato anche senza. Anche ad invertire i cavi, stesso risultato.
Magari prima verifica che i dati dei sensori siano compatibili.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
- Mi piace 2
Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
Per fare una prova potresti provare ad attaccare il sensore di temperatura al posto di uno degli altri sensori di temperatura (ad esempio al posto del sensore esterno), cosi puoi vedere se su altra connessione inizia a funzionare (e nel caso mi sa che é colpa della scheda, o di qualcosa lato software) oppure se fa sempre cosi (nel caso é colpa del sensore).
- Mi piace 1
Si, facci sapere che questo tuo(del tuo impianto intendo) fastidioso problema mi frulla in testa da ieri.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Se possono essere di aiuto, condivido le foto delle schede della mia Aquarea serie H 9Kw. Accumulo cordivari termomas pdc 3, la sonda è poco sotto la metà, forse si intravede il filo nero.
Confermo che è collegata nel punto indicato come "tank sensor"
fedonis riguardo alle resistenze non ne ho idea, nel counter presente nel pannello mi dice 1 ora totale di uso resistenze, ma era dell'anno scorso quando ho rimesso tutto standard per far venire il catse le usa lo stesso senza indicarlo, non saprei
6 FotoProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
- Mi piace 1
Per il problema della T mandata più bassa di quella di ritorno, il cat si presenta martedì. Comunque al telefono ha detto che è impossibile l'inversione delle sonde: "Panasonic non fa errori del genere". Ha ipotizzato il FILTRO sporco. Mah, non so cosa potrebbe centrare il filtro con le temperature invertite...
Sta il fatto che la situazione è costantemente quella delle foto allegate. In 36 ore ha fatto 50 on off con temperature tra -2 di notte e 7 di giorno. Più di uno all'ora.4 FotoPanasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
forse lo hai notato ma in realtà dalla prima foto si vede che la macchina sta inseguendo 26 gradi, ed infatti l'uscita è 26 gradi. L'impianto è nuovo? la pompa è diretta sull'impianto a pavimento con collettori? nei collettori hai par caso termometri? che temperature indicano?Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioPer il problema della T mandata più bassa di quella di ritorno, il cat si presenta martedì. Comunque al telefono ha detto che è impossibile l'inversione delle sonde: "Panasonic non fa errori del genere". Ha ipotizzato il FILTRO sporco. Mah, non so cosa potrebbe centrare il filtro con le temperature invertite...
Sta il fatto che la situazione è costantemente quella delle foto allegate. In 36 ore ha fatto 50 on off con temperature tra -2 di notte e 7 di giorno. Più di uno all'ora.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Altre idee? Dovrò contattare il CAT (spero di no...) o posso sentire direttamente l'assistenza Panasonic?
Ho fatto il test. Collegato il sensore a "zone 1 room sensor", cambiato modalità e mi ha visualizzato a pannello subito 49°C (visto che era inserito nel serbatoio appena riscaldato...). Temo quindi sia l'altro ingresso della scheda che ha qualche problema.
(Prima di farlo guarda come sono messe le varie impostazioni in modo da riprodurle).
Purtroppo a parte questo non saprei, se è effettivamente un problema di scheda (e lo sembra) mi sa che l'unica è chiamare il CAT. Se poi non ti fidi del tuo CAT specifico provare a sentire direttamente l'assistenza Panasonic (anche se immagino che loro comunque ti mandino il CAT ufficiale più vicino).Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
