  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    Con tutte le pdc devi comunque adattarti come abitudini, non e' una caldaia che produce acqua al momento. Ci si dovra' abituare, ma nulla di cosi' traumatico. Tornerei parlare di Aquarea se vi siete chiariti i dubbi.
    ti ringrazio molto. sicuramente panasonic è un ottimo marchio
    Aquarea spero avrà una gestione semplice della curva climatica, con la mia vecchia caldaia era praticamente impossibile un suo settaggio "umano".
    • Semplicissima e funzionale. Sono macchine che vanno molto bene. Stai tranquillo. A parte che ne hanno installate a migliaia dalle prime del 2007. Sono ampiamente collaudate e robuste.
      • fedonis ma la all in one secondo te è possibile installarla ( la parte dell'UI) all'esterno in box coibentato?
        • Se e' un box coibentato si, certo.
          • Confermo quanto detto da fedonis . Aquarea e al top a mio avviso, sia per quanto riguarda la qualità/funzionalità che per il settaggio. Ultimamente ho messo mano alle impostazioni di PDC di altri marchi ma sono a dir poco complicate...
            Ultima modifica di leonik82; 11-01-2022, 17:32.
            Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
            PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
            Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
            FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
              è il vecchio box della caldaia identico a quello della panasonic in wall che verrà oppurtunamente allargato e coibentato.
              • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                Credo non ci siano problemi. Ovviamente averlo dentro e' sempre meglio, ma se ben coibentato, e' una buona soluzione salvaspazio.
                • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                  Confermo quanto detto da fedonis . Aquarea e al top a mio avviso, sia per quanto riguarda la qualità /funzionalità che per il settaggio. Ultimamente ho messo mano alle impostazioni di PDC di altri marchi ma sono a dir poco complicati...
                  Teniamo presente che tantissimi utenti che scrivevano qui e che hanno installato Aquarea, sono ormai anni che neanche scrivono piu'. Una volta settata la macchina, assorbiti dagli impegni spariscono (nulla di male ovviamente). Siamo noi aficionados del forum che scriviamo, ma siamo una minima parte dei reali possessori. L'altro giorno parlavo con il mio amico dell'assistenza, a parte che segue alcune Aquarea installate attorno il 2008 (segue come manutenzione, quindi pulizia filtri, controllo gas ogni tanto etc etc) che non danno il minimo problema a distanza di quasi 15 anni. Mi diceva che ci sono cosi' tante richieste che Panasonic ha difficolta ad evadere gli ordini. Questo, nonostante abbia costruito appositamente lo stabilimento in Repubblica Ceca per soddisfare la richiesta in Europa. Si comincia a parlare di attese di mesi ormai, fatti salvi ovviamente alcuni distributori che hanno ancora qualcosa in casa pronta consegna. Quindi simonez , pensaci per tempo se decidi per Panasonic.
                  • @fedonis....penso che andrò su panasonic. installazione penso e spero prima dell'estate.
                    il centro in zona ( 3km da casa mia) non li voglio nemmeno vedere, se si avvicinano li stiro con la macchina, degli incompetenti assursi.
                    devo trovare un installatore a cui affidarmi ma ne ho già sentiti almeno una decina e non vi dico le cose che ho sentito.
                      Scrivi ad Antonello giudiceandrea, magari ha qualcuno dalle tue parti o ti sa' indicare una soluzione.
                      Magari hai gia' visto, ma ti linko uno you tube. Trovi li anche la mail, gli puoi scrivere tranquillo, persona a modo.
                      • fedonis grazie mille, visto qualche video, ottima. impressione .
                        sai di dové?
                        cmq lo contatto sicuramente
                          sai di dové?
                          Bologna, ma opera in tutta la regione Emilia Romagna e anche zone limitrofe (ti direi indicativamente 100km da Bologna, ma senti direttamente con lui).
                          Dal momento che nella tua signature parli di "pianura padana" ci dovresti stare dentro.
                          Il problema è che credo sia piuttosto pienotto.
                          P.S. La mia PDC l'ha installata lui.
                          Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
                          • Dubito, sono a 280km, tra Milano e pavia
                              Si, allora è un po' fuori, però puoi provare lo stesso a mandargli una mail (so di per certo che si muove anche fuori, mentre veniva da me so che stava facendo delle cose anche vicino a Venezia e addirittura mi è venuto a sistemare un problema poco prima di partire per un lavoro in Calabria... però immagino che tanti km li faccia solo per commesse grosse).
                              O magari ha qualche altro contatto da passarti.
                              • Scrivere una mail non costa nulla, non farti problemi. Mi ha detto che e' venuto anche in Friuli (o doveva venire), per cui, tu chiedi, vedi che ti dice. Certo, sicuramente e' carico di lavoro. Ma e' pure bravo. D'altra parte, se decidi per l'estate , ha anche tempo per organizzarsi nel caso decidesse di installare lui.
                                Ultima modifica di fedonis; 11-01-2022, 20:20.
                                • Problema reintegro ACS
                                  Voglio segnalare un comportamento fastidioso della mia PDC (Monoblocco 9kW serie J alta connettività) per capire se fa cosi' anche a voi (e se magari avete una soluzione).
                                  Parlo di reintegro ACS: la macchina ha 2 settaggi base, il setpoint (nel mio caso 47°) e il delta sotto il quale deve reintegrare (nel mio caso -5°, quindi reintegra quando scende sotto 42°).
                                  Il problema è che ogni volta che si spegne e riaccende la macchina oppure che si fa una qualunque modifiche alle impostazioni della macchina, la PDC per un periodo di tempo abbastanza lungo (circa 2 giorni), inizia a reintegrare appena scende sotto il setpoint (come se il delta fosse messo temporaneamente a 0°).
                                  Questo fa si che per quei 2 giorni la macchina reintegri molto più del necessario.
                                  Passati i 2 giorni, comincia a funzionare come previsto da impostazioni.
                                  Fino a un mesetto fa questo non era un grande problema, visto che non avevo bisogno di fare grandi modifiche alle impostazioni o di spegnerla di frequente.
                                  Ora però sto facendo dei test con la programmazione (per tenere delle temperature un po' più basse di notte), e il solo fatto di usare la programmazione fa si che a ogni commutazione di programma cominci a fare come descritto sopra.
                                  In pratica: è da un mese che la macchina reintegra l'ACS appena scende sotto i 47° (e non i 42° come previsto), visto che la programmazione c'è tutti i giorni.
                                  Questo porta a molti più reintegri ACS del previsto, e quindi anche a un consumo maggiore.
                                  Fa così anche a voi?
                                  • Io la uso da sempre con la programmazione ma non si è mai comportata in questo modo
                                      Grazie per il feedback, hai anche tu serie J?
                                      • Io serie H alta connettività
                                        • Io serie F ma non ha mai fatto cosi'.
                                          • Ciao a tutti, ho continuato a leggervi con piacere ma ho un problema sempre al piano interrato, che é anche dove é più vicino al locale tecnico dove é installata la pdc. Ho alzato la climatica di 2 gradi sulla temperatura minima (quindi da 32/-10 ho portato a 34/-10) perché in gennaio qui le temperature minime sono scese molto, sopratutto la notte. La faccio lavorare di notte a -3 gradi di climatica, ma essendo casa classe A tiene abbastanza bene su tutti i piani, ad eccezione del piano interrato, dove continua a perdere qualche decimo di grado, adesso sono a 19 circa. Io vorrei almeno un grado in più fisso, ma purtroppo non so come cambiare le impostazioni, senza però morire di caldo negli altri piani (dove adesso sto bene con le attuali impostazioni). ho un termostato per piano che comanda le valvoline nel collettore di piano.. Nel collettore interrato vedo che arrivano 3 tubi, e flussometri indicano livelli tra 1.5 e 3 a seconda della tubazione.
                                            ​​​Avevo pensato a qualche bolla aria/perdita nelle tubazioni piano interrato, ma pressione a bordo macchina vedo che é sempre su stesso valore (circa 1.5 bar) Una cosa, cosa indica la voce portata pompa nel menu, visto che ultima volta avevo visto che lavorava a 25 lt/min mentre adesso lavora a 15 lt/min (valore puntuale) La temperatura di mandata varia all'interno del giorno tra i 27 e i 31 gradi, non ho mai visto valori diversi da questa soglia, anche se di notte non controllo e non ho un programma di monitoraggio purtroppo. Ho comprato oggi igrometro con valori min e max di giornata per temperatura e Umidità e l'ho messo giù in taverna, così da vedere che valori tocca nel corso della giornata. Non capisco come mai faccia così difficoltà a tenere temperatura, considerato che cmq mando acqua a temperature ben più alte degli attuali 19 gradi e gli onoff della macchina sono molto limitati, lavorando h24.
                                            Ultima modifica di Fabiodl80; 15-01-2022, 21:16.
                                            • Non è questione di macchina ma di regolazione dell'impianto radiante. Gli ambienti non hanno tutti la stessa dispersione. Quindi i flussimetri vanno regolati di conseguenza. Apparentemente la tua taverna disperde di più degli altri piani quindi una soluzione è aprire i flussimetri e far passare più acqua. Senza entrate nei tecnicismi, più apri e più scalda. Attenzione che aumentando la portata da una parte, diminuisce la portata sul resto della casa. Sono regolazioni delicate perchè toccando un flussimetro impatti tutte le portate degli altri flussimetri. Probabilmente ci sono thread nel forum che parlano di regolazione del radiante che ti possono essere più utili.
                                              Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
                                              • Ah quindi la. Portata rimane la stessa erogata dalla pdc? Ma come mai prima vedevo portata a 25 lt/m mentre adesso vedo tutti valori più Bassi.. Ieri addirittura 14, oggi 19. Ma la portata da cosa é influenzata, che cosa influisce sulla portata erogata dalla macchina? Si dici bene, oltre al fatto che ovviamente essendo interrata usufruisce poco del sole, poi nel collettore arrivano 3 tubazioni contro il piano terra e il primo dove ne arrivano 5, a parità di superficie. Trovo solo strano che negli altri piani scalda piano e veloce con le impostazioni attuali della macchina.. Mentre giù sta perdendo costantemente qualche decimo di grado al giorno.. Vorrei provare ad aumentare la mandata, ma poi secondo me muoio di caldo negli altri piani. A punto fisso non ricordo questa sensazione di freddo nell'interrato, quindi non vorrei che sia qualcosa legato solo al collettore di quel piano.. Anche se effettivamente lavorava a 35° cosa che adesso non penso raggiunga mai, visto che la massima di progetto a -10 ho messo 34. Negli altri funziona tutto bene, con consumi contenuti e un buona sensazione di calore.
                                                • La macchina varia continuamente la portata del circolatore in autonomia in base alle condizioni dell'impianto. Per quel che ne so io, devi aprire i flussometri dell'interrato. A quel punto l'interrato sarà più caldo e il resto della casa sarà leggermente più fredda dato che hai ridistribuito il calore erogato più sullinterrato.a quel punto puoi alzare un poco la climatica per ritrovare un nuovo equilibrio. È un processo potenzialmente lungo giorni dato che ogni modifica ha una sua inerzia.
                                                  • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
                                                    A me sembra una roba vecchia, mi pare che il display base che viene montato sulle macchine attuali faccia già tutto quanto scritto li, e con un display più moderno. Non so come hai trovato quella pagina, ma l'impressione è che sia un vecchio link che si riferiva a vecchie macchine (parla del 2014).
                                                    Poi magari se trovi il codice del prodotto si può verificare effettivamente che cosa sia.
                                                    Fedonis... sono in dubbio se mettere la 12kw T-CAP Split o la T-CAP Monoblocco .. cosa mi consigli ? .. aiutami vista la tua eccellente esperienza e professionalità.. Grazie e scusa il disturbo...
                                                    • fedonis Grazie del riscontro sulla questione ACS, speravo in qualche risposta anche da possessori di serie J per avere conferma che anche su quella serie non è normale. Comunque proverò a contattare l'assistenza (è evidentemente un problema "software", che magari si sistema impostando qualche opzione, ma guardando i vari menu, anche nascosti, non trovo nulla che sembri riguardare quel comportamento).
                                                      • Originariamente inviato da Graziano S. Visualizza il messaggio
                                                        Buondi Graziano, a parte che hai quotato Gotheric, non ti posso rispondere, ne' io ne' alcuno che non abbiala sfera di cristallo. Non conoscendo la zona di residenza, gg, caratteristiche della tua abitazione etc etc e' impossibile. Ma una domanda te la faccio. Abiti in montagna? Come mai la scelta di una 12 Kw TCap?
                                                          Penso che si qualche impostazione anche se non ho la piu' pallida idea di quale possa essere....
                                                          • Scusate se mi intrometto, ma anche io sono prossimo all’installazione di una 12kw.
                                                            il problema è che le Alta Connettività splittate sono tutte r410.
                                                            per avere una 12kw r32 bisogna andare sulle t-cap.
                                                            ho guardato più volte i modelli a catalogo e mi sembra sia questa la situazione attualmente.
                                                            Claudio
                                                              Fedonis.. scusami .. sono mortificato ma sono molto ma molto imbranato col PC..
                                                              Vista la tua gentilezza nel volermi aiutare ti rispondo alle tue domande: Abito a Scorzè (VE) con 2.527 gg/anno , appartamento in condomino, NON COIBENTATO e di 40 anni, di 4 unità (io al piano rialzato con sotto taverna riscaldata e garage di mia proprietà , la scelta della 12Kw è stata data da alcuni miei calcoli dati da: 120 mq. per un'alteezza di mt. 2,70,... 8 radiatori in ghisa .. SOTTO dimensionati .. in nicchia, nel 2020 ho speso ben 1.200 € in tutto l'anno pari a 1.297 Mc di gas metano.. e.. ripeto facendo due calcoli .. empirici.. mi risulta una potenza di 10,944 Kw .. ho sbagliato in qualche parte i calcoli ? Tieni presente che faccio parte della terza età ovvero quelli "diversamenti giovani" e in casa ho sempre freddo anche mettendo il termostato a .. 21,5°C ..porta pazienza per noi vecchiotti 70enni...
                                                              Attendo una tua mail che mi aiuti .. tieni presente che vorrei assolutamente Panasonic e Aquarea o Monoblocco o Split .. illuminami ...
