< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Chi ha fatto lo schema/progetto ?
    Se metti il separatore idraulico, dopo di esso hai un flusso pari a zero. Devi mettere almeno un circolatore dopo il separatore.
    • l'ho fatto io... per una serie di motivi mi trovo a dover fare senza progettista.
      Senza separatore la parzializzazione causerebbe problemi?
      Il separatore comporta perdite di rendimento rilevanti?
      Ultima modifica di kaladiluna; 16-03-2022, 14:36.
      • vedo che (al 2018, ma immagino non sia cambiato...) per macchine fino a 7 kW il volume di acqua minimo richiesto è 30 Litri, perciò anche lasciando attiva la sola zona più piccola (37 Litri) dovrei cavarmela con un semplice disgiuntore, senza dover aggiungere un accumulo di acqua tecnica. Tra l'altro il disgiuntore svolge anche funzione di defangatore e disaeratore sul circuito secondario.
        • l'altezza di installazione minima indicata da Panasonic (115cm dal pavimento) è un termine tassativo che si applica a tutte le apparecchiature contenenti gas R32?
          • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
            Scusate, mi sono letto la pagina 71 e sono anche andato a leggere il manuale della Daikin r32 per confronto. Le prescrizioni sono equivalenti. Comunque io interpreto che se la quantità è inferiore a 1.84kg allora non c'è alcuno requisito di superficie minima. Forse qui nel manuale Daikin è scritto ancora più chiaro.
            riprendo il vecchio post per segnalare il tool Toshiba per la verifica del limite di carica secondo la norma EN378. La tabella sulla infiammabilità dice chiaramente che sotto 1.840 Kg non ci sono vincoli di superfice. Non sapevo di questi limiti ma ieri mi è arrivata una J 7kW splittata e ho visto solo ora il manuale di installazione (ma perché non lo rendono disponibile a tutti gli interessati in formato elettronico?) . Pensavo di installare in un sottoscala, ma poi magari alla prima accensione Panasonic mi fa storie perché sotto la quota di 115 cm da loro indicata... Perciò sto considerando l'eventualità di installarla fuori, in una casetta in legno, addossata e ben coibentata, che ospiterà anche un ingombrante HybridCube. Ci sono problemi a installare l'unità interna all'esterno?
            • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
              sto ordinando Acquarea e accumulo Daikin EKHWP500B (aka HybridCube). La sonda T ambiente immagino sia a corredo della PdC, ma le sonde per il PIT (quante?) arrivano da Panasonic, da Daikin, o sono "universali" e le trovo da qualsiasi magazzino di termoidraulica?
              Mia curiosità: la valvola a 3 vie quando interviene devia il 100% del flusso o viene controllata tramite un comando proporzionale, per cui potrebbe deviarne anche solo una quota parte?
              Ciao kaladiluna , che tempi di condegna ti hanno dato per la pompa di calore e l'accumulo?
              Come mai non fai tutto Daikin o tutto Panasonic? Un raffronto tra queste due pompe di calore l'hai fatto? Grazie.
              • per la PDC non avevano a magazzino la taglia che richiedevo e sono passati 18 giorni fra pagamento e consegna, altrimenti l'avrebbero spedita subito. L'accumulo devo ancora ordinarlo, vorrei prima capire se mi serve da 500 litri o se 300 possono bastare. Non ho fatto un raffronto puntuale con altre PdC per non dedicare alla cosa più tempo del necessario... mi è bastata l'impressione raccolta spulciando il forum. Stesso discorso per l'accumulo: scelta la modalità PIT e apprezzato l'HybridCube non vedevo motivi per vincolarmi a una singola marca.
                  Quando hai ordinato la PDC e quando la avrai?
                  • la ho ricevuta la settimana scorsa e la avevo ordinata/pagata 18 giorni prima.
                      Ma allora queste pompe di calore si trovano velocemente... o sei un "cliente speciale"?
                      Hai optato per Panasonic anche per questioni di tempi di consegna?
                      • sono un cliente qualunque. Forse i tempi sono abbreviati perché ho provveduto all'approvvigionamento in prima persona, anche se così facendo si paga IVA piena (e non tutti gli installatori sono ben disposti nei confronti di questo tipo di cliente...)
                          ma dove l'hai acquistata?
                          • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                            No, aspetti mesi ormai. Se pero' hai la fortuna di trovarne qualcuna del modello che cerchi da qualche distributore e provvedi in autonomia, (insomma hai il colpo di chiulo) risolvi prima. Se passi da installatore e lui ordina, adesso aspetti e aspetti. Da tenere presente che Panasonic ha comunque costruito lo stabilimento di produzione in Europa per le macchine destinate al nostro mercato.
                            qui un esempio: https://www.nonsolocaldaie.it/pompe-...iamento-4_anni
                            Disponibile in 40 giorni lavorativi, ma c'e' chi la ha disponibile subito. Tuttavia vedo disponibile subito solo qualche all in one. Sarebbe da cercare meglio se avete fretta.
                            https://www.shopclima.it/it/panasoni...8aAu5VEALw_wcB
                            https://www.shopclima.it/it/panasonic-wh-sdc0305j3e5-wh-ud09je5-kit-aquarea-alta-connettivita-split-generazione-j-9-kw.html
                            Pare che shop clima ne abbia qualcuna disponibile in tempi potabili, tuttavia sentiteli prima di procedere. Si sa mai che poi vi dicano che dovete aspettare perche' momentaneamente esaurite
                            Ultima modifica di fedonis; 30-03-2022, 09:13.
                            • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                              non vorrei che fosse considerata pubblicità... ti rispondo in privato.
                              Dichiarano disponibilità sulla splittata per 3,5,7,9 kW. Si deve comunque
                              confermare telefonicamente poiché devono appaiare disponibilità sia
                              di unità interna che di unità esterna...
                              • La carenza è maggiore sulle taglie alte perchè più utilizzate nelle ristrutturazioni (a volte sbagliando).
                                Il problema principale dopo la reperibilità, sono i costi di installazione. Per chi non può accedere agli incentivi è un disastro.
                                Ultima modifica di nanotek; 30-03-2022, 15:27.
                                  Puoi scriverlo anche a me kaladiluna ? Grazie 1000!
                                  • Idem anche a me kaladiluna. Grz
                                    • Buongiorno a tutti, dovrebbero (prima o poi) installarmi una panasonic in wall da 11 kw, sto facendo contestualmente richiesta di aumento contatore fino da 3 a 6 kw. Secondo voi faccio bene?
                                      La casa sarà full electric, con piano ad induzione, asciugatrice, forno, lavastoviglie frigo ecc però tutto in classe A.
                                      Inoltre verranno fatti cappotto, serramenti triplo vetro ecc ecc. Casa da 140 mq calpestabili.
                                      • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                        Buongiorno a tutti, dovrebbero (prima o poi) installarmi una panasonic in wall da 11 kw, sto facendo contestualmente richiesta di aumento contatore fino da 3 a 6 kw. Secondo voi faccio bene?.
                                        Partendo dal presupposto che la tua domanda non ha nulla a che fare con il topic(sei off topic), mi piacerebbe capire cosa e' la Panasonic inwall da 11kw. E' la prima volta che sento parlare di questo prodotto e sul sito non vedo nulla in merito. Se e' una Aquarea e tu la chiami impropriamente inwall, non puo' essere da 11 kw. Non ne esistono, sono da 3,5,7,9,12,14 e 16 Kw.(nessuna 11 kw) Per le soluzioni commerciali ci sono le ECOi e le VRF.(nessuna Inwall)
                                        Ad ogni modo, per risponderti: almeno 6 kw devi averli, in alcuni casi non bastano. Alla peggio aumenterai la potenza disponibile se non ti dovesse bastare e credo sia abbastanza facile con 11kw di macchina.
                                        Ultima modifica di fedonis; 31-03-2022, 10:48.
                                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                          penso si riferisse a questa
                                          Con oltre 30 anni di esperienza e clienti in oltre 120 Paesi in tutto il mondo, Panasonic è senza dubbio uno dei leader nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli innovativi prodotti Panasonic, creati grazie ad una rete integrata di insediamenti produttivi e centri di ricerca e sviluppo, sfruttano le tecnologie più avanzate, che stabiliscono gli standard per l'intero settore della climatizzazione a livello mondiale. Con la sua espansione globale, Panasonic mette a disposizione dei mercati prodotti di caratteristiche superiori, che trascendono qualsiasi confine nazionale.
                                          • Originariamente inviato da caioken Visualizza il messaggio
                                            Se si riferisce alla soluzione in armadio contenitore (PAW-A2W-IWFRAME), non e' comunque da 11 kw. Le taglie sono sempre quelle. Da 11 Panasonic non ne produce. Per quello volevo capire di cosa parlasse. Per me sta parlando di altro brand. In ogni caso, dubito che salendo a quella taglia gli bastino anche i 6kw, che sia di Panasonic, Mitsubishi Daikin o marca cavallo. Al primo sbrinamento resta al buio
                                            • scusatemi, ho sbagliato.
                                              modello Panasonic - AQUAREA split, Alta Connettività, 12 kW WH-SDC12H6E5+WH-UD12HE5 da incasso
                                              per cui in effetti sono da 12 kw.
                                              ho dimenticato anche di dire che avrò in abbinamento fv da 7 kw con accumulo da 20.
                                              davvero non mi bastano 6 kw di contatore?
                                              • Possono bastare, come no.
                                                La PDC è soddisfatta ma poi dipende da quanto è elettrica la tua casa e dalle tue abitudini/quelle della tua famiglia.
                                                Già se abbini un piano cottura a induzione e un forno.. magari non cucinare così quando fuori nevica.. o se metti al massimo il raffrescamento.
                                                Con il contatore elettronico da 6 Kw pui prelevare 7,8Kw per 180 minuti.
                                                • Ok perfetto. Io adesso non ho idea di come funzioni, ma a regime, con una mandata di 25 gradi per dire, quanto potrebbe assorbire?
                                                  su 140 mq di casa
                                                    Ok, ora e' chiaro. Dipende. Possono bastare, ma anche no. Io ho da 6 e una 9kw. Non ho mai avuto problemi. Con la 12 potresti avere problemi di sera, con induzione acceso ed un eventuale sbrinamento ma che comunque dura poco in effetti. Non so dove abiti, ma in inverno sara' difficile tu riesca a caricare l'accumulo, anzi, non ce la farai con la pdc accesa. Il mio non si carica e cosi' quelli che conosco. su accumulo puoi fare conto da fine febbraio primi di marzo in poi e fino a novembre. Ovvio che se abiti in Sicilia le cose saranno meno problematiche ma non certo rose e fiori da pdc in funzione ed accumulo pieno. Qui piu' di qualcuno ha la 12 e c'e' chi ha riferito problemi con i 6kw. Aspetta un po' e vedrai che ti diranno con piu' precisione. Alla peggio, potrai aumentare la potenza disponibile piu' avanti. Da 6 ti serve come minimo sindacale comunque. Quello che mi lascia perplesso e' la scelta di una 12 kw su casa coibentata come la hai descritta che dovrebbe risultare
                                                    Ultima modifica di fedonis; 31-03-2022, 14:32.
                                                      su 140 mq di casa
                                                      Quello che ti deve interessare e' il picco di sbrinamento e il carico acs. Il funzionamento al minimo sara' attorno gli 800/900w/h. Ma dipende molto dalla temperatura esterna. In sbrinamento la 12 se ricordo bene puo' arrivare oltre i 6kw/h. Tuttavia puoi superare il 10% (quindi 6.6kw)per 182 minuti prima del distacco. Quindi se non stai usando induzione completo e altri ammenicoli energivori, ci potresti stare dentro. Anche le ripartenze dono un off o uno sbrinamento sono consistenti in una 12 kw.
                                                      Ultima modifica di fedonis; 31-03-2022, 14:34.
                                                      • In realtà anche a me sembra esagerata da 12 kw. Ma io di mestiere faccio l’impiegato, mi piace pensare che il termotecnica abbia fatto dei calcoli per arrivare a questa soluzione. Incrocio le dita ma ho la tua medesima sensazione.
                                                        detto questo io abito in pianura padana ahimè, dove il clima è quello che è.
                                                        ma quindi cosa succede se l’accumulo non si carica? Viene prodotta “istantaneamente” acqua calda sanitaria?
                                                        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                          a me risulta che puo' prelevare 6.6 per 182 minuti. A meno che non siano cambiate le regole da pochi giorni, il contratto e' quello. E la potenza del fotovoltaico(se ti riferivi a quello) e' ormai totalmente avulsa da contratto. Un volta funzionava che se avevi contatore da 3 e fv da 6, potevi prelevare fino a 6, ma ormai la questione non e' piu' cosi' da tempo.Forse c'e' lasoglia del 20% ma non vorrei sbagliare. Questo e' quello che so io..
                                                          In sintesi: Qualora assorbimento sia maggiore del 33% della potenza nominale per piu di 2 minuti, il contatore Enel viene scollegato.
                                                          Quindi se arriva alla punta di 7980 w/h per due minuti verra' disconnesso. Con una casa tutta elettrica, induzione accesa e sbrinamento non sara' cosi' difficile superare il picco per due minuti
                                                          Ultima modifica di fedonis; 31-03-2022, 14:58.
                                                            Non ti confondere. Tu avrai un accumulo di acs (acqua calda sanitaria) ed un accumulo di energia (batteria) da 20 kw. Acs la avrai normalmente, la pdc lo terra' caldo. Io parlavo dell'accumulo di energia da 20kw. Quello non lo potrai caricare in inverno, quello che produrra' il fotovoltaico nei giorni di sole, finira' tutto direttamente in casa. Le pdc non producono acqua calda istantaneamente. Loro scaldano un serbatoio, comunemente chiamato accumulo acs.
                                                              se hai parlato di cappotto e serramenti nuovi (non so il tetto) e comunque tutta una serie di lavori migliorativi, una 12kw e' sicuramente tanto sovradimensionata. Io ho una 9 kw con casa ben coibentata in collina in Friuli e ti assicuro che la mia e' fin troppo sovradimensionata. Loro esagerano sempre, cosi' il cliente comunque sta al caldo. In ogni caso le bollette se le paga lui (il cliente) e non puo' fare causa perche' non si scalda casa. Mettici anche che, nonostante ormai ne installino tantissime, le pdc le conoscono in molto pochi(sono abituati a caldaia). Quindi vanno di taglie alte per i motivi che ti ho appena spiegato.
