Originariamente inviato da nanotek
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggioBuongiorno. Neoiscritto. Mi hanno fatto la prima accensione di recente di una acquarea J 7kw. Cercherò di leggere tutta la discussione per evitare domande inutili. La prima cosa che ho cercato è però relativa ad un cosiddetto ponticello della scheda per attivare la modalità raffreddamento che a detta del tecnico è bloccata di default. ho cercato senza fortuna. Se ne è parlato?
Quindi, se vuoi attivartela da solo e sai quel che fai, c'è il modo.
Detto questo, forse ho frainteso, ma vorresti attivare raffrescamento su termosifoni? mai sentito... :-)
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioio ho una serie H, ma credo che sia simile. Il ponticello serve potenzialmente per dare il consenso (come fosse il termostato sempre attivo). Appena apri la macchina è in bella evidenza, ci sono tre morsetti cool/neutral/heat (a memoria). Sono i morsetti dei consensi. Se non sbaglio se selezioni una modalità senza termostato, il ponticello non è necessario. Lato SW deve essere abilitata la modalità raffrescamento. Di base non è attivata (credo per non creare problemi dove non si usa il raffrescamento). Per attivarla bisogna entrare nella modalità installatore... anche se è un po' tenuta segreta, ci sono le istruzioni in post passati. devi pigiare 3 tasti contemporanemente.
ho 2 termostati (piano sopra e taverna/lavanderia) che sono predisposti per il raffreddamento (credo invertano i consensi) tramite uno switch. È quindi indispensabile questo ponticello? Lato sw avevo già recuperato la combinazione per il menu nascosto.
Si serve se vuoi utilizzare i termostati per dare il consenso al "raffrescamento". Se non ricordo male devi solo ponticellare Cool/Heat (ma non prendere queste parole come istruzioni, io non sono un tecnico. E' solo per dirti che va fatto). Il senso è che in modalità raffrescamento la macchina "legge" il circuito di consenso "cool".
Oppure puoi usare una modalità di raffrescamento che non utilizzi il termostato (tipo con programmazione oraria da display). Questo lo puoi testare anche senza fare i ponticelli...Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
certo che non va qualche cosa...ma si continua a ipotizzare e buttarla li. Non mi pare un esercizio utile. Finche' non intervengono e non trovano il problema, possiamo parlarne, il "pour parler" non uccide e neanche le chiacchere (perfino l'idraluico ha detto che qualche cosa non va'). Grazie, un genio. E quindi si decidono a capirci qualche cosa? P.S: le macchine vano bene, difficile diano problemi. Ma ci potrebbe stare, ci mancherebbe. In genere sono problemi di installazione. Vedremo quando interverranno.
Ora però cosa succede? Che quando uso ACS sul display la T del serbatoio scende anche sotto i 30 gradi, e per attivare ai 50 impostati ci mette ORE E ORE di produzione continua. Risultato? Consumi esagerati.
Naturalmente ho contattato chi mi fa i lavori lamentandomi della cosa ed inviando una mail formale elencando tutti i problemi della pdc.1 Foto
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioNon avrà ruotato del tutto la valvola deviatrice... dimenticanza. Una cosa veloce da correggere.
Certo però che sei sfortunato... o sei in mano a delle aziende veramente scarse.
mentre lo faceva ho notato che la pressione scendeva, allora agiva su un altra valvola per farla poi alzare
Una deviatrice non si dice mai in modo generico "aperta". Non vuol dire niente. O è totalmente "aperta" da un lato o dall'altro (Tipicamente chiamati A e B). Deve deviare tutto il flusso.
Operando manualmente una deviatrice è possibile che si sia fermato prima di deviare tutto e che un po' di flusso vada da una parte e un po' dall'altra.. Dipende anche come è fatta.
Direi che quella è la prima cosa da controllare.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioUna deviatrice non si dice mai in modo generico "aperta". Non vuol dire niente. O è totalmente "aperta" da un lato o dall'altro (Tipicamente chiamati A e B). Deve deviare tutto il flusso.
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioSi serve se vuoi utilizzare i termostati per dare il consenso al "raffrescamento". Se non ricordo male devi solo ponticellare Cool/Heat (ma non prendere queste parole come istruzioni, io non sono un tecnico. E' solo per dirti che va fatto). Il senso è che in modalità raffrescamento la macchina "legge" il circuito di consenso "cool".
Ho verificato. In effetti se voglio farla andare in raffrescamento posso solo con modalità oraria come dici o in climatica pura (in pratica con target temperatura dell'acqua e non ambiente), che non sarebbe neanche male una volta trovata la quadra con l'equilibrio termico eventualmente giocandomela con gli orari.
Quindi se voglio dare consenso con i termostati devo ponticellare.
Ma sinceramente i termostati vorrei proprio scordarmeli pure in inverno andando in climatica pura, vediamo se riesco e poi alla prossima estate vedo come si comporta così anche in estivo.
Grazie.
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
Ho controllato, è tutta da un lato.
Ma non è che è deviata sul radiante ? xD
Certo che trovo improbabile che ti abbiano messo in funzione la PDC con la deviatrice che non è motorizzata/non collegata correttamente.
Tocca i tubi che vanno al bollitore, devono essere caldi.. se non sono caldi non arriva acqua di impianto.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioMa non è che è deviata sul radiante ? xD
Tu capisci che il problema e' il tuo impianto e non la macchina? Non e' che mi procura alcun fastidio il fatto che ci racconti le tue disavventure sul topic Aquarea, ma il problema non e' della macchina, e' dell'impianto. Questo e' un topic dedicato alla macchina e la sua gestione.E' ormai qualche mese che vai avanti con questa storia, il CAT non e' intervenuto e nel frattempo te ne capitano di tutti i colori causa idraulico o pseudotecnici vari. Mi pare piu' una storia da raccontare al "bar", (specifica sezione del forum) che non come situazione tecnica. Se cerchi aiuto, noi non ti possiamo aiutare, e' un casino del tuo impianto e sei in mano ad incompetenti (purtroppo per te). Se invece ti vuoi sfogare, meglio la sezione apposita del forum, appunto il bar.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Panasonic ha annunciato le nuove Aquarea serie K (in R32) ed L (in R290).
A parte l'estetica decisamente più gradevole, chissà se vale la pena aspettare la K o prendere comunque la J
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_i...7a7c347759543/
Le J vanno sempre bene, come le altre serie. Difficile diano problemi. Certo, se uno puo' aspettare e passare in seguito alle nuove versioni, direi che va bene.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Quella che conta è l'efficienza. Se hanno riprogettato le unità, l'efficienza è salita.
Certo, quelle a R290 sono un pochino più efficienti.. ma bisogna poi vedere quando arrivano con tutti i modelli.
Fai conto che la serie J non è completa e a questo punto non lo sarà mai... es. mancano le 12 e le 16Kw alta connettività che dicevano sarebbero arrivate in seguito.
Se è solo per il colore, quando ti arriva la macchina, la fai passare dal carrozziere di fiducia e cambi il colore con quello che più ti aggrada.
Alcuni installatori offrono questo servizio come extra.
Panasonic ha annunciato la nuova serie K (in R32) e L (in R290, dovrebbe fare 75° a -10° esterni).
Nuovo design nero per le unità esterne (bello).
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_i...ea-k-l-series/
P.S. Noto ora che era già stato postato ieri sera, purtroppo il forum non mi permette di cancellare il messaggio. Sorry.Ultima modifica di gotheric; 04-10-2022, 10:34.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
ma con le monoblocco come pensano di risolvere il problema del ghiacciare i tubi se dovesse mancare tensione a lungo con temp sottozero ?Winter is coming ...
appunto va a gusti, a me sembra piacevole. E' cambiato il colore per le R32, e' cambiato il design per le R290.Unità idronica cambiata completamente. Comunque, poco importa, quello che importa e' che funzionino bene.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioma con le monoblocco come pensano di risolvere il problema del ghiacciare i tubi se dovesse mancare tensione a lungo con temp sottozero ?Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
- Mi piace 1
Panasonic ne richiede una nel tubo più basso così come fa Mitsubishi.
Ariston ha un attacco apposito nel punto più basso dell'unità esterna.
Daikin e Vaillant ne richiedono due, una sulla mandata e una sul ritorno, vicino all'unità esterna.
Come hanno fatto finora. Facendo installare le valvole exogel che sono poi disponibili di altri marchi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- Mi piace 1
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioNon siamo OT se parliamo di ciò che richiede/consiglia Panasonic.
Fai conto che le installano monoblocco anche in UK che sono un po' più a nord di noi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
