Ma hai i dati della tua abitazione? Prestazioni? La T-cap e' una gran bella macchina, ci mancherebbe. Anche la Kita, anche la Zubadan. Ma dipende dalle tue condizioni
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioQuindi non posso comprare un hybridcube ed abbinarlo alla Panasonic?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Se dici a me, mi servono 6kW a -9°. Allora assieme alla macchina devo ordinare anche la sonda T per l'hybridcube.
Scusa, ma avevo capito che ti sconsigliavano l'alta connettività invece ti sconsigliano la t-cap.
Lunedi mi confermano quanto tempo ci vorrà per averla.
Devo anche dotarmi di 2 resistenze una per accumulo ed una per radiante in caso di emergenza, solo che ho visto quelle della rotex da 2kW costano 470€ cad.
Dovrei chiedere se puo andar bene qualsiasi resistenza perchè ne ho trovate di molto più economiche.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioSe dici a me, mi servono 6kW a -9°. Allora assieme alla macchina devo ordinare anche la sonda T per l'hybridcube.
Dovrei chiedere se puo andar bene qualsiasi resistenza perchè ne ho trovate di molto più economiche.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ma tutti mi consigliano di mettere la resistenza di backup, non per il freddo, ma per un blocco macchina o un qualsiasi inconveniente nel mentre che arrivi l'assistenza o il pezzo.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioLa panasonic ha gia 3 resistenze in caso di emergenza le puoi usare per l'accumulo senza installarle nell'accumuloZona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioMa tutti mi consigliano di mettere la resistenza di backup, non per il freddo, ma per un blocco macchina o un qualsiasi inconveniente nel mentre che arrivi l'assistenza o il pezzo.
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioAh si? Non lo sapevo. Ma dove sono posizionate le tre resistenze?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ma tutti chi? Non te la prendere ma davvero, mi piacerebbe sapere con chi parli ( dei fenomeni mi pare da quel che riporti)..Chiama Panasonic ed elimina tutto il resto. Si ripetono le stesse cose post su post. Non starai al freddo e non avrai problemi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Scusa non ho capito, la PDC ha gia delle resistenze? In questo caso lascio stare di prenderne ed installarne altre certamente. Perchè ricordo che anche qui sul forum mi avevano consigliato (avendo solo PDC come generatore) di installare una semplice resistenza di backup, che nel caso si guastasse la PDC dovrei solo accenderla. Magari ho capito male io.
Ricapitolando, la PDC l'ho comprata (non sapevo che aveva già delle resistenze di serie), l'accumulo compro Hybridcube da 300l su cambiocaldaiaonline, unica cosa che devo fare è comprare sonda T per accumulo.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioScusa non ho capito, la PDC ha gia delle resistenze? In questo caso lascio stare di prenderne ed installarne altre certamente. Perchè ricordo che anche qui sul forum mi avevano consigliato (avendo solo PDC come generatore) di installare una semplice resistenza di backup, che nel caso si guastasse la PDC dovrei solo accenderla. Magari ho capito male io.
Ricapitolando, la PDC l'ho comprata (non sapevo che aveva già delle resistenze di serie), l'accumulo compro Hybridcube da 300l su cambiocaldaiaonline, unica cosa che devo fare è comprare sonda T per accumulo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Aquarea ha resistenza di serie interna al modulo idronico attivabile con funzione "force" per supplire ad eventuali fermi x guasto.
Questa resistenza può anche essere attivata in automatico se t esterna scende sotto un valore impostabile., mi sembra che -15 sia il valore minimo.
Per acs bisogna inserire una resistenza invece nell'accumulo.
Tale resistenza serve per backup riscaldamento acs e funzione antilegionella.
Anche questa è collegata e gestita direttamente da Aquarea.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Non ho mai provato .... probabilmente se si mette PDC in funzione "force" quando t accumulo scende sotto t di richiesta reintegro acs, la resistenza interna scalda comunque anche in funzione "acs".
Se hai accumulo non PIT, per antilegionella è comunque necessaria resistenza inserita in accumulo.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Se sei in funzione Force la resistenza scalda anche acs. Teniamo presente che è una emergenza. Quindi non si può pretendere acqua calda e riscaldamento come fosse tutto funzionante[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioSe hai accumulo non PIT, per antilegionella è comunque necessaria resistenza inserita in accumulo.
DAIKIN (ROTEX) Accumulo HybridCube HYC 343/19/0 DB (fino 8Kw)
Nella pagina linkata potete vedere il prezzo della resistenza... Costa una follia.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioSi si parliamo di emergenza per dirla o siamo a -15 o la pompa di calore ha qualche problema e io voglio lo stesso avere acs ,invece di integrare il riscaldamento mi scalda l'accumulo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioProva a chiedere se non ha gia una resistenza di serie.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Ok, ho scritto dove voglio comprare l'hybridcube aspetto risposta e poi procedo con l'acquisto anche di quello.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Esatto il PIT non ha bisogno di cicli antilegionella, quindi non ti serve resistenza supplementare per accumulo.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Altro preventivo 7400 euro
Installazione e prima accensione.
Panasonic 9kw serie h
Hybridcube 500l
Domanda per chi ha la panasonic,le varie configurazioni le riuscite a fare tramite configurazione utente o avete il codice per configurazione installatore?
Questo lo domando perche potrei farmi dare il codice scritto nel contratto
Che prezzaccio... Ivato?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
