< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • As Solar, rivenditore fuori provincia. Ma scusa il prezzo che hai appena detto??
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • Se compro su due siti internet la pompa di calore e accumulo rotex risparmio 1100 euro,in confronto dell'idraulico perché a lui fanno prezzi piu alti.
      Morale della favola da 7400 euro se compro su internet e installa il mio idraullico vado a spendere 6300 euro senza iva
      • Capito, quanto ti fa spendere di installazione, materiale, valvole, accumulo riscaldamento ecc ecc?
        • Sui 1600 ma dopo bisogna vedere l'impianto su nuova casa fatto nella maniera piu
          semplice possibile
          1700 accumulo
          4100 macchina + avviamento panasonic
          Sui 1600 ci sono tutti i raccordi ecc
            Ma in questo caso l'iva sarebbe al 22% anzichè al 10% (per ristrutturazione) nel caso del chiavi in mano dell'installatore, giusto?
            Inoltre in caso di richiesta di assistenza e garanzie sul prodotto, non credi possano sorgere eventuali problemi e/o sbattimenti futuri?
            1700 per l'accumulo: quale tipo di accumulo?
            1600 per il resto del materiale: compresa posa in opera?
            • La differenza e propio l'iva che io ho al 4%...riguardo all'assistenza ti do ragione ,però è la panasonic che risponde e deve rispondere anche con le vendite in internet
              Si compresa posa in opera e macchina in funzione,ho due pteventivi simili
              Ultima modifica di ciop1; 06-03-2017, 11:08.
              • Liga..penso anche io che in garanzia non ci siano differenze..è sempre la casa che deve uscire..e l CAT non coincide spesso con Installatore.
                Finita garanzia, chiami chi vuoi..tanto paghi...se perde la pompa chiami installatore..se va in blocco chiami un frigorista oppure direttamente il CAT ufficiale...
                • Ho un preventivo con
                  Pompa di calore 3400
                  Accumulo rotex 500l 1800
                  Installazione messa in moto ecc 2000
                  7200 euro e sconto del 5% .....li non vado ad elemosinare i 300 euro di accumulo che potrei risparmiare.
                  • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                    Scusa ma che aspetti a farlo con un prezzo cosi???
                    • Infatti dovrei decidere in questi giorni
                      • Comprato accumulo Rotex HYC 343/19/0.
                        • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                          Comprato accumulo Rotex HYC 343/19/0. [emoji481]
                          Bene, Puoi procedere con l'installazione dell'impianto quindi?
                          • Per accumulo ci vogliono 5/7 gg lavorativi, mentre per la PDC ancora non so di preciso ma mi hanno detto circa 3 settimane per averla. Nel mentre oggi idraulico e muratore stanno installando i sanitari sospesi in bagno.
                              Buon lavoro! Userai il ciclo freddo della PDC con un radiante o FC?
                              • Ciao, no non penso, almeno non stiamo predisponendo niente, non so se bisogna fare qualcosa di speciale per poter raffrescare a pavimento, comunque penso di no mi serve moolto di più il riscaldamento (adesso fuori ho 18°).
                                  È necessario deumidificare l'ambiente pena condensa a pavimento
                                  • Al massimo per quel mese che lo accenderò ho un deumidificatore portatile da 11 litri che usiamo in inverno per stendere.
                                      Se sono 11litri/giorno (teorici) puoi tranquillamente lasciarlo spento (visto che poi scalda anche), non ha nessun effetto significativo su un'intera abitazione, e quindi neanche il controllo della UR estiva...
                                      • No no lo accendo, su casa da 80mq in questo momento mi porta (e me la tiene) ur da 70% a 40-50%. Meglio di niente no? 11l è il cassetto pieno. Che svuoto anche 2 volte gg quando ci stendo sopra.
                                        Comunque non ho necessità impellente di raffrescare. Sicuramente proverò.
                                        Terrò T massetto sicuramente a 20° non meno, VMC accesa e deu a palla.
                                          Bhe ma allora è un deumidificatore grosso e professionale, 11 lt di serbatoio sono parecchi, anche i Mitsu da 300€ hanno 2-3 lt di serbatoio.
                                          Occhio che la VMC in estate ti porta dentro tanta umidità.
                                            No no lo accendo, su casa da 80mq in questo momento mi porta (e me la tiene) ur da 70% a 40-50%..
                                            ma devi deumidificare solo se stendi , giusto?
                                            perche io ho 38-40 UR in cucina..sale se bolle la pasta, ma dopo 10 m che è spenta torna dove stava...in inverno si ha problema della secchezza , non della umidita elevata..tu no?
                                            • Si solo quando stendo, altrimenti ho 50% (ovvio che se piove una settimana sale). No non ho problema della secchezza in inverno è sempre tra 45-60% a seconda che piova o ci sia bel tempo (quando c'è fhoen tipo oggi 28%).
                                              • Comprato sia PDC che accumulo 5600€ totale, purtroppo ho avuto iva al 22%, ma riesco a detrarre il 50%, quindi alla fin fine pagherò 2800€ PDC e accumulo HYC da 300l, buono sono contento. Adesso ho solo un pensiero, che forse dovrei dotarmi di base antivibrazione che di listino costa 230€ e di una sonda da mettere nell accumulo.
                                                La base è la PAW-GRDBSE20 Basi a pavimento antirumore e antivibrazione (600 x 95 x 130,500kg).
                                                Le misure penso siano in millimetri, ma il 500kg??? Sarebbe il peso della base oppure il peso che può sopportare? Non capisco, perchè una base di 60cm x 9,5cm x 13 cm mi sembra difficile che pesi 500kg. Siccome la devo mettere su un balcone vorrei essere sicuro che il 500kg non sia il peso della base. Ho chiesto a chi mivende la PDC ma non lo sanno.
                                                Update, Chi mi ha venduto la PDC mi ha detto che dovrebbe essere il peso 500kg, ma che se ne trovo altri, panasonic dice che si possono montare di qualsiasi tipo.
                                                Qualcuno che li ha? Pesano davvero cosi tanto?
                                                • @Burian. Sono basi in polimero antivibrante ad alta Densità che supportano fino a 500 kg l'una.
                                                  • Ciao, ma sei sicuro? Non è che arrivano con la gru a piazzarmeli a casa??
                                                    Comunque questa dicitura è ambigua (600 x 95 x 130,500kg) no? Tu le hai?
                                                    • Ma scusate, chiamare la panasonic e farsi passare il reparto? Due minuti e risolto il problema. A parte che supporta fino a 500kg. Può mai pesare un accessorio mezza tonnellata? Mi pare abbastanza scontato...
                                                      • Burian..dai..rientra in te..la macchiana pesa 66 kg..secondo te la base ne pesa 500?
                                                        • Come mai iva al 22% e niente 4%
                                                          • ciop..se detrae..ovvio non è nuova costruzione rima casa...
                                                            • Si effettivamente, ma mi ha fatto venire il dubbio il venditore (che mi ha detto di non averne mai visti), dicendomi "no no è il peso".
                                                              Ho anche pensato, bo magari lo fanno cosi pesante perchè con le vibrazioni della macchina poi si sposta... Ahahahahah scusate chiuso capitolo.
                                                              Base antivibrazione e sonda temperatura li prendo piu avanti, Panasonic li ha in magazzino quindi nel giro di qualche giorno dall'ordine li avrei.
                                                              Devo vedere prima di tutto se sull'accumulo c'è la sede giusta per la sonda altrimenti devo prendere tutto il kit.
                                                              Grazie a tutti.
