Originariamente inviato da athxp
Visualizza il messaggio
Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggioIn sintesi 4 ON-OFF in circa 7 ore, può starci in questo periodo?
- Mi piace 2
Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggioIeri ho fatto una prima prova di accensione del riscaldamento, giusto per capire se la PDC riesce a modulare senza problemi. Per adesso ho impostato una climatica con 30° di mandata a 15° esterni, e 40° a 0° esterni. Ho acceso dalle 15 fino alle 22, orario in cui ho impostato da programmazione lo spegnimento della PDC.
Ieri pomeriggio avevo 23-24 gradi in casa (dipendeva dalla stanza), fuori c'erano 18° per cui da climatica la PDC ha mandato sempre a 30°, come modulazione si è messa a 16hz, ogni tanto anche a 15:
Avendo riscaldamento a radiatori dovrò sicuramente cambiare la climatica, non riuscirò a scaldarli se non magari quando fuori è freddo (intorno allo zero, ma dalle mie parti ci si arriva raramente, poi magari questo inverno sarà parecchio rigido, vedremo); e infatti i termosifoni erano sempre freddi, anche se dai sensori di temperatura che ho in casa sembrava che di qualche decimo di grado riuscisse ad aumentare, anche quello della PDC (ho remotato il pannello in casa) è salito da 24 a 25. Ma non era tanto questa la prova che volevo fare, quanto verificare che la PDC riuscisse a modulare e monitorarne il consumo, che è stato intorno alle 260-270 w (ho la modalità silenziosa 3 attiva, comunque pare riesca lo stesso a modulare bene, magari togliendola come verificato da kkkamakkk potrebbe assorbire ancora meno):
Dopo un'oretta la PDC è andata in OFF avendo il ritorno raggiunto la mandata (immagino), lasciando acceso solo il circolatore per 30-40 minuti, per poi ripartire allo stesso modo (sia di hz che di w), spegnersi dopo un'oretta, e così via fino alle 22:
In sintesi 4 ON-OFF in circa 7 ore, può starci in questo periodo? Quando alzerò la mandata immagino che diminuiranno, spero non aumentino troppo i consumi. Quello che vorrei ottenere sarebbe avere 22-23 gradi in casa, lasciando la PDC sempre accesa dalle 6 alle 22. Poi se dovrò parzializzare vedremo. Ogni consiglio è ben accetto, nel frattempo non posso che ringraziarvi per tutte le info e le dritte che sto raccogliendo in questo forum.
Le 9 in riscaldamento non scendono sotto i 19 hz se non un momento prima di spegnersi. E' il minimo sindacale. In raffrescamento scendono anche a 13/14.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ah ecco, allora mi trovo...invece sul discorso assorbimento al minimo con modalità slenziosa cos ne pensi? ho attivato il liv 3 per prova, e funziona tagliando alla partenza a circa 40 hZ. invece in ACS noto che mantiene 36 Hz, ma quando sale con la temperatura in uscita, aumenta l'assorbimento, ti ci trovi?
si, ma non guardare acs, deve salire di temperatura. Certo che se aumenta il carico aumenta assorbimento. PDC che lavorano a gratis ancora non ce ne sono purtroppo. Comunque si, tutto coerente.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggioAh ecco, allora mi trovo...invece sul discorso assorbimento al minimo con modalità slenziosa cos ne pensi? ho attivato il liv 3 per prova, e funziona tagliando alla partenza a circa 40 hZ. invece in ACS noto che mantiene 36 Hz, ma quando sale con la temperatura in uscita, aumenta l'assorbimento, ti ci trovi?
A me la modalità silenziosa livello 3 limita a 52hz, come ha fatto stamattina per il reintegro ACS (ho ancora il problema che va in OFF durante il reintegro per errore pressostato). Ti confermo che il reintegro ACS mantiene circa 35hz, se il reintegro è in modalità variabile, tranne in caso di T serbatoio bassa (come nel mio caso stamattina), dove lavora alla potenza nominale; man mano che aumenta la T di mandata, anche se è a parità di frequenza compressore, aumenta l'assorbimento.
Ma e' normale con carico acs, la macchina spinge la temperatura in alto, non potete certo aspettarvi chissa' quali cop.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- Mi piace 1
Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggioBeh, se devi prendere la scheda di espansione per gestire il fotovoltaico allora è meglio usare il pin sg-ready che è fatto apposta, senza andare a smanettare con il pin 0-10V che è più complicato (e se s***** qualcosa rischi di mettere sotto stress il compressore).
mi farebbe comodo in inverno che tanto lavora per il riscaldamento, poterla comandare e "forzare" a riscaldare ulteriormente il puffer per l' acs
idem la gestione del contatto bivalente. per caso sapete se è possibile legare un contatto in base al cop ?
Buongiorno, ho notato che la mia PDC Aquarea sere J da 9 kW splittata non arresta il circolatore interno contemporaneamente all'azzeramento della frequenza quando raggiunge la temperatura ambiente impostata sul pannello di controllo Panasonic che è configurato come termostato ambiente ed è impostato a 21 °C.
Nel grafico allegato, si evince che il circolatore interno alla PDC si è fermato circa mezzora dopo che la frequenza è andata a zero e la temperatura ambiente è di 21°C.
Il circolatore si è fermato solo a seguito della diminuzione della temperatura impostata che ho eseguito manualmente tramite app Panasonic. Ho verificato che è sufficiente diminuire la temperaturea impostata di alcuni gradi verificare che la variazione venga acquisita dalla PDc, verificare che il circolatore si fermi. Successivamente, sempre manualmente, riporto la temperatura a 21°C e il circolatore non riparte fino alla diminuzione effettiva della temperatura ambiente.
Mi sapreste dire se il funzionamento continuo del circolatore interno anche a temperature raggiunta è "normale"?
E' una caratteristica della PDC?
Oppure c'è un particolare settaggio da impostare per arrestare il circolatore interno al raggiungimento della temperatura impostata e con frequenza pari a zero.
Grazie.
Ci ao. Pa.
E' normale, il comportamento varia in base alle temperature impostate. A volte comunque, a prescindere si attiva e si disattiva per verificare la temperatura del circuito, a meno che ovviamente la macchina non sia spenta.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Bene ragazzi dopo 3 giorni di prova (solo in ACS) ho mandato il mio primo messaggio al cat che mi ha fatto la prima accensione perchè ho notato cose strane. Forse alcune sono di default della Panasonic.. non so. Tipo avendo la funzione ACS spenta e serbatoio a 48 gradi ho visto che attivando la funzione riscaldamento si è attivata subito per fare ACS quando avendo impostato T=50° e delta 5° sarebbe dovuta ripartire a 45 gradi.. forse se parte da spenta porta sempre il serbatoio a temperatura target?
perché poi in questi giorni avendo la funzione ACS accesa ha funzionato correttamente.
Ma le cose più strane sono le seguenti di cui allego foto. Con funzione riscaldamento spenta ogni tanto prova a riscaldare il puffer (PDC lavorerebbe per ACS e puffer.. sul secondario c'è un circolatore che però è azionato dal radiante o dai fan coil in estate, quindi non controllato dalla PDC). In foto il serbatoio era a 18°. Quindi cosa fa la PDC? Prova per valutarne la temperatura? Gira la valvola a 3 vie da ACS al puffer senza motivo? (O almeno ci prova visto che al momento è bloccata solo per fare ACS e non gira perché manca il servomotore).
POi ho notato che quando parte a fare ACS mi legge valori sballati della temperatura del volano. In foto prima che si arrivasse l'acs, la temperatura era di 18°. Quando è partita a fare ACS, la t del volano è salita velocemente. Al momento dello screen la T di ingresso era 48° e la T uscita a 57, lette dal pannello di controllo.. T uscita uguale a quella letta dall'app Cloud. Io credo che legga come temperatura sul puffer la T di ritorno. Sul puffer mi sembra di ricordare che non ci sia un sensore di temperatura perché l'installatore mi disse che la PDC regola la T del puffer basandosi sul delta T e la T di ritorno. Ma così mi dà un dato falso sul puffer quando fa ACS.
Immagino banalmente che se la T puffer scende sotto la soglia a cui dovrebbe ripartire, la PDC leggendo la T di ritorno dell'acs che sarà più alta, non si attiva e il puffer resta a una T bassa.. finché magari non fa un controllo..mischia un po' d'acqua e si rende conto che la T era diversa. O addirittura in estate col puffer a 10°dopo che fa ACS che fa.. mi legge una T di 57° e si mette a fare acqua fredda? Si accorgerà ad un certo punto mischiando acqua che la T nn è di di 57° ma nel frattempo mi butta acqua calda nel volano?
Attendo risposta domani dal CAT.. chissà se dopo tutte queste domande vorranno ancora farmi l'estensione di garanzia xD
Saluti e grazie sempre per i vostri consigli
Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggioanche a me in modalità risc+ACS anche se ho impostato il delta T per ACS a -10°C, riparte dopo che la temperatura dell accumulo è scesa di soli 2 gradi! e come mai?
In situazioni "stabili" (non ci si va più attorno) non dovrebbe farlo più. Diverse persone lamentano però che la macchina ignora spesso le impostazioni di reintegro, in particolare se c'è una programmazione attiva (a volte anche senza). Le persone a cui è capitato non sembra che abbiano trovato una soluzione (anche rivolgendosi ai CAT o a Panasonic).
Se ne parla qui:
E anche qui:
E in qualche altro post qua e nel gruppo facebook Aquarea.
Intanto il CAT mi ha risposto e mi ha scritto cose a caso. Alla domanda perché se ho spento il riscaldamento la macchina ogni tanto prova a fare cose sul puffer mi hanno scritto che spesso questo capita in modalità di sbrinamento. Peccato che a 18° esterni non penso la macchina sbrini alcunché.
Gli ho scritto che a macchina ferma, sento un ronzio lato scheda elettronica..dall'interno dell'unità esterna (monoblocco). Mi hanno detto che è normale in qst tipo di unità. Qualcuno che ha la T-cap 9KW (magari anche trifase) ha riscontrato lo stesso problema? A me sa tanto di cavolata
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggioc'è modo di azzerare lo storico dei consumi senza dover per questo fare un reset della EEPROM? I dati raccolti finora, fra prove e problemi, sono non significativi e alterano le medie.
Non mi risulta, i miei sono li da quasi 9 anni ed ho tolto alimentazione varie volte. Non credo la serie j faccia eccezione, lo storico consumi dove lo prende?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggioche taglia di PdC hai? io ho la split j 9kw e non ha mai visto scendere sotto i 19 Hz, e gli altri del forum mi sembra girino su questi numeri. Perchè poi dite che la modalità silenziosa fa modulare meno?
confermo, ho una 9 kwFV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato
Salve a tutti, volevo chiedere cortesemente se qualcuno sa come accedere ai 2 sottomenu segreti da installatore per attivare la modalità raffrescamento (anche se questo periodo non serve) perchè il CAT me l'ha disattivata a inizio installazione.
Possiedo AQUAREA SERIE J 7 kW ALTA CONNETTIVITA'.
1 Sottomenu lo conosco ma non mi da la voce di nessun raffrescamento
Grazie a chi mi può essere d'aiuto
Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggioMi auto-rispondo XD
Dopo 4 giorni di temperatura a 25, ho deciso di prendere in mano la situazione.
Ho fermato il programma e ho reimpostato tutto.
In pratica nel menu 'asciugatura massetto', c'è un sottomenu dove si impostano il numero di step(giorni) di asciugatura e a quale temperatura deve mandare ogni giorno.
Dato che il massetto è stato fatto a fine dicembre ed è bello secco, ho messo 10 giorni con T in salita 26-28-30-35-38-40-35-25-38-25
Vediamo che succede.
Visto che c'ero, mi sono pure sbloccato la mod raffrescamento dal menu segreto.
Ho controllato il cop e in questo periodo di medie sui 12 gradi, è andato a 28
Il consumo a basso regime è di 400w, controllato da contatore (è l'unica cosa attaccata al momento)
Originariamente inviato da GGB Visualizza il messaggio
Se togli la corrente dovrebbe azzerarsi. L'ho provato solo una volta dopo la prima accensione e quando l'ho riaccesa non c'erano più registrati i consumi del giorno prima.
c’è un codice installatore dove esegui questa procedura.
hai la batteria sporca, non la hai lavata e i semi han fatto germogliare le piantine. Sei molto green!![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
