E come fai a metterla fissa se e' modulante? Se non vado errato con le varie impostazioni puoi variare la portata, non il fatto che sia modulante. Ma potrei sbagliare e non ricordare bene. Il delta t di 5 gradi serve alla macchina per avere modo di rallentare la frequenza man mano che le due temperature si avvicinano, tuttavia se hai un volano ci dovrebbe essere presente una sonda temperatura che concorre al funzionamento macchina. Anche quella va tenuta in considerazione se presente. Non so come ti han fatto l'impianto.
Fossi in te lo metterei al minimo sindacale il circolatore macchina, ma non so dirti se si trasformea' in mandata fissa o se invece limita la modulazione in un range di portata minore rispetto i valori di default. In ogni caso restano problemi di impianto non riferibili alla macchina, varie macchine hanno il circolatore automatico: La domanda e' "In un impianto con pdc dotato di circolatore modulante , volano termico e circolatore secondario, come settare il tutto?"
Che non c'entra niente con Aquarea...
