Originariamente inviato da Kkkamakkk
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:36.
Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggio***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:36.
Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:37.
la scorsa notte la pdc non ha funzionato, totalmente spenta. Non ho toccato nessuna impostazione, non ho modificato nulla. In più non era presente nessun codice di errore. Mi era già capitato un'altra volta ma di pomeriggio. Poi una volta spento a riacceso da controllo remoto riprendere a funzionare.
Veramente non capisco.
Buongiorno, vorrei acquistare degli accessori per la mia Aquarea serie K, cosa consigliate per dare un valore "aggiunto" alla macchina ?
Io pensavo di prendere la scheda per collegarsi in wifi e il sensore temperatura esterna visto che la utilizzo in curva climatica.
La scheda supplementare per funzioni aggiuntive può avere senso prenderla?
Grazie per le risposte
Ecco le impostazioni
Tutto in diretta (altrimenti superavo i 1600€ che mi ero prefissato come spesa massima a carico per sostituire la caldaia), l isolamento è decente ma niente di eccezionale (poroton 25cm - lana di vetro 4cm - poroton 12cm - finestre triplo vetro argon)
In casa già con 19 gradi si sta bene per l effetto caldo dal pavimento, 21 è il massimo che riesco a sopportare in zona giorno mentre in camera sopra i 20 parte la sauna notturna.
Il massetto spesso aiuta a mantenere mandate molto basse perche permette come la ghisa nei radiatori (moltiplicato per la grande superficie) di gestire accumulo e rilascio di calore.
La pdc aveva impostazioni ancora più basse lo scorso anno (spesso mandava a 22) ma rendeva meno (mai sopra cop 6 anche se assorbiva meno di 120watt) e faceva tanti sbrinamenti con freddo umido, ora ho impostato la minima a 25 ma di fatto non scende quasi mai sotto 26 e sfrutto infinitamente di più il massetto e l involucro come batterie termiche per evitare sbalzi di richiesta termica quando la pdc fa più fatica.Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:37.
ma quindi non ha la 9 Kw, come faceva ad assorbirti 120W? la mia al minimo da 9 Kw non scende sotti i 400W. Ma non hai neanche volano come accumulo su ritorno? io ho volano da 50 lt a 4 attacchi, ma ho la sensazione che perda rendimento, vedo temperature su collettore 1-1,5 gradi + basse rispetto alla mandata della PdC, credo per la miscelazione dovuta alla laminazione nel volano?Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:37.
Ho la 5kw ma la casa è 100mq (anche se ne ha oltre 300mq di superficie disperdente) è tutto in proporzione.
Il volano, un 12-25 litri sarebbe stato leggerissimamente utile, ma costava e mi toglieva spazio utile dal garage per apprendere le bici.Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:38.
se miscela non e' un volano, e' un disgiuntore perche' ha miscelatrice e rilancio. E' ovvio che la mandata della pdc e' superiore di un paio di gradi rispetto il disgiuntore. Diverso sarebbe se un eventuale volano termico (leggasi inerziale) allo scopo di aumentare il volume di acqua venga installato sul ritorno.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- Mi piace 1
io non so nulla di casa tua, certo e' che se possibile e' meglio andare in diretta sull'impianto. Se c'e' bisogno di aumentare il volume di acqua un inerziale sul ritorno. Ovvio che sono indicazioni di massima, poi si deve vedere cosa sia meglio nel tal caso specifico.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- Mi piace 1
Tcap 3 kw non esiste, parte da 9 kw, quello e' il codice corretto della 9 Tcap unita' esterna.Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:38.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
no, ricordi male. La Tcap e' sempre partita da 9Kw, la 3 kw serie J non era altro (come tutte le altre serie) che la 5kw con fw diverso. La Tcap peraltro e' una doppia ventola proprio per la diversa tecnologia che la caratterizza. Che poi le specifiche dicessero quello, puo' essere, ma era un errore. La serie J non era diversa dalla H e questa dalla F, ma era la naturale evoluzione in R32. Praticamente uguale con gas diverso.Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:39.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Tcap : total capacity. Quella tabella era sbagliata (sempre se hai letto una tabella che a -20 forniva sempre 3kw), perche' non mantiene la stessa potenza alle basse temperature. Non e' una macchina a potenza costante la 3kw serie j. Ha le stesse prestazioni di tutte le altre serie da 3 kw di Aquarea. Esattamente come la tua 5kw, perche' e' uguale.Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:39.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Se per basse temperature intendi inferiori a -15 e/o con mandate superiori a 55° concordo diversamente Panasonic dovrebbe rifare le schede tecniche.
Poi non è una tcap, lo avevo detto, ma si comporta come tale, se poi lo faccia perche è una 5kw "castrata" non lo so ma fino a -15 e max 55° di mandata rende costante fermo restando che superare i 45° con una pdc dovrebbe essere vietato per legge e a livello software visto il danno ambientale ed economico che provoca un uso di questo tipo, opinione personale.
Deve rivedere le schede tecniche, o meglio, quel che hanno scritto, a parte che ormai l'errore e' superato visto che la J non e' piu' prodotta seppure ancora a listino almeno per un paio di modelli. Comunque, e' sufficiente scrivere a Panasonic per farsi dire che non e' a potenza costante. Non si comporta come tale, si comporta esattamente come la tua. La tua mantiene la potenza costante fino a -20? No...la 3kw e' esattamente la stessa macchina con fw che ne limita la potenza. Tutto qui. P.S: e' in ogni caso la migliore macchina della serie la 3kw, la piu' brillante quanto a prestazione, questo certamente. Come dicevo, in ogni caso, la questione e' superata. A parte che tutte le 3 kw hanno le migliori prestazioni della gamma delle varie serie. Sono delle 5 limitate. Certamente se uno ha bisogno di un apporto basso, la 3 kw e' la scelta migliore quanto a prestazione.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ho un problema con la t-cap, in pratica se nell' impianto sono presenti valvole di non ritorno, mi da "errore h62 portata acqua insufficiente". Anche provando a scaldare direttamente l' accumulo dell'ACS con una sola unidirezionale sul ritorno (orientata correttamente) non funziona.
A qualcuno è già capitato?
stamattina (è la quarta volta che succede) la pdc non parte all'orario stabilito e solamente spegnendola manualmente dal controllo remotato in cucina e poi riaccendendola riparte.
contattato il cat, mi ha detto che la pdc non ha niente, ma serve uno stabilizzatore di tensione
qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:40....
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***
l' elettronica di bordo dovrebbe già integrare stabilizzatori di tensione.
kaladiluna, dopo posto lo schema del mio impianto attuale.Ultima modifica di nll; 16-12-2024, 02:40.
