ho aggiunto i circolatori e indicato i sensi dell' acqua:
ho dei dubbi sul collegamento del puffer, in caso sia la caldaia che il riscaldamento siano attivi.
e anche su come la pdc possa fare ACS. non avendo la 3 vie, non so se basta gestirlo coi circolatori...
manca in oltre la climatica per la caldaia.
ll separatore da 200 litri farebbe anche da accumulo
Per Acs e risaldamento funziona in modo analogo ad un bollitore separato, quando serve Acs pesca dal separatore come tutte le sorgenti
In teoria e anche in pratica possono funzionare anche insieme le due sorgenti, quando hai tutto nel separatore basta gestire le temperature e la miscelatrice riscaldamento fa il resto, quando serve Acs basta aumentare le T° di lavoro della Pdc
Perla gestione senza 3vie con circolatore spento e un sifone idraulico sei a posto, si è sempre fatto con la biomassa e qui cambiano le T° di lavoro ma l'acqua è sempre acqua
Al massimo puoi mettere la 3 vie sulla Pdc per fare Acs diretta in estate, non scaldi il separatore ma in inverno sara tutto a regime e forse non serve
La climatica mi sembra che sul lato biomassa la hai, usi quella, alla caldaia non serve perche scarica nel separatore e se come dici è solo per emergenza va alla grande con 100/200 litri di separatoreUltima modifica di rrrmori53; 31-07-2024, 06:02.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Concordo che un volano da 100/200l sia più che sufficiente per far lavorare il sistema, anche perché hai una caldaia non un termocamino. L'acs la farei fare solo alla pdc che ti semplifichi di molto lo schema. I due generatori direttamente sul volano e miscelatrice i uscita sul rilancio. Devo farne uno così a ottobre.
- Mi piace 1
Il volano-separatore da 100 o 200 litri non lo ho. Se è il caso, per la scienza, posso farne uno e provare, ma si parla forse si 20 litri.
Per la miscelatrice rimane un dubbio: se io la metto in uscita verso il riscaldamento, è perfetto se scaldo a biomassa. Ma quando funziona la PDC, manda già lei in climatica. Mi troverò con due climatiche in serie, non so come potrebbe comportarsi il tutto...
Il 50% delle Pdc lavora su separatore......................... il modo credo ci sia senza penalizzare le prestazioni............................. e se vengono usate cosi..............Ultima modifica di rrrmori53; 31-07-2024, 09:15.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Considerate che ad ora il mio impianto è configurato come da primo schema che ho postato. E in funzione da fine inverno scorso, mi piacerebbe testarlo per bene dall'inizio di questo .
a livello di semplicità credo sia top
Boh 2 pompe di rilancio, volano, separatore idraulico, valvola tre vie...... a me sembra tutto tranne che semplice poi se ti trovi bene così vai pure. E ovvio che non potrai mai usare due climatiche contemporaneamente, resta il fatto che una climatica su una biomassa è inutile dal punto di vista dell'efficienza. I sistemi ibridi sono sempre dei compromessi. Devi solo capire quali dei due generatori vuoi privilegiare
La climatica su biomassa secondo me è indispensabile, eviti di riscaldare troppo sino a far spegnere termostato , cosa che migliora efficienza generale…ma soprattutto migliora confort. Se poi hai radiante non ne puoi fare a meno.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da CSC Visualizza il messaggio***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***
ho una sola pompa di rilancio che è quella dopo il puffer per la biomassa e basta. non ho separatore, la pdc è diretta all' impianto.
attualmente uso due climatiche, quella di serie della pdc + quella della biomassa. ma sono in parallelo.
per la biomassa non puoi fare a meno della climatica...o meglio, puoi ma è sconsiglabile.
ad ora comunque la priorità è della pdc.Ultima modifica di nll; 01-08-2024, 16:29.
Non c'è pace manco in ferie .... Non sono a casa ma mi è arrivata la mail della PDC che è andata in errore. Attualmente si occupa solo di fare il reintegro dell' ACS. mi dà errore h20, relativo al circolatore. Qualcuno sa cosa può essere o gli è già capitato?
La PDC ti manda le mail ?
H20 non è l'errore di circolazione acqua? Quell'errore dovrebbe darlo il flussimetro che non sente circolazione di acqua. Controlla se gira acqua (circolatore... 3 vie bloccata...) ed eventualmente il flussimetro.
Si sì mi arrivano le mail. Ho anche provato da remoto a resettare l'errore ma come provo poi a farla partire va nuovamente in errore e si stoppa.
mi riporta "h20 errore pompa".
Per ancora qualche giorno non rientro e non posso controllare si persona ...era solo per provare a capire cosa possa essere.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***
Quello non è un errore di circolazione ( quello è h62) è un errore legato ai giri della pompa. Quindi flussimetro e tre vie non c'entra nulla. Oltretutto la trevie non manda la pdc in errore flusso alla peggio resta bloccata da una parte o dall'altra, oppure trafila, ma resta sempre in circolazione Ultima modifica di nll; 20-08-2024, 19:15.
eccomi per il resoconto: per farla breve il classico problema della pompa bloccata. mi era già capitato anni fa con un altro circolatore a inizio stagione invernale, dopo mesi di fermo del riscaldamento. da li, programmmai la climatica per farlo girare di tanto in tanto...
ora il problema è il medesimo, in quanto da quando spengo il riscaldamento poi la pdc la uso sporadicamente per fare acs in quanto col bel tempo i plc comandano una resistenza piantata nel puffer quando ho esubero di fotovoltaico. ed ho praticamente sempre metà puffer tra i 60 e gli 80 gradi.
ho smonatato circolatore e filtro defangatore magnetico. non ho trovato alcuna sporcizia (ho due filtri defangatori), solo il rotore del circolatore bloccato.
la pecca è che adifferenza dei DAB dove togli la vite di sfiato e poi col cacciavite lo ruoti e sblocchi, qui devi proprio aprire la campana del circolatore.
sia buono per altri, se vi capita ERRORE H20 - controllate che il circolatore non sia bloccato
in fine, da ora lo farò girare di tanto in tanto....come quello del riscaldamento a biomassa.
Io una volta al mese 5 minuti di accensione programmata da appUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
sicuramente avrà provato a sbloccarla, ma non sarà riuscita. a mano posso dire che era ben bloccata però...
boh...per ora mi viene da imputare la colpa al fermo prolungato.
per caso ti risulta sia presente qualche programmazione o sistema automatico che ogni tot fa girare il circolatore?
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggioa mano posso dire che era ben bloccata però...
I circolatori elettronici a rotore bagnato soffrono tantissimo dell'accumulo di particelle ferrose.
Il circolatore è quello di produzione panasonic ?
Sto per acquistare una PdC al posto della caldaia a condensazione rotta. La mia scelta è fra la Ecodan della mitsubishi e l'aquarea della Panasonic.
In termini di qualità le ritenete entrambe affidabili?
A livello di assistenza in provincia di Torino per la Panasonic mi sembra di trovare un solo CAT. Qualcuno ha esperienza diretta? Non vorrei avere problemi nel post vendita in caso di necessità..
grazie a tutti coloro che riescono a darmi un aiuto
Buonasera,
dopo mille peripezie (causa 110) sono riuscito ad installare la PDC Panasonic Aquarea All-In-One da 9 kw (generazione J) con fancoil. Dunque per il raffrescamento, imposto sul simbolo fiocco di neve + rubinetto, e tutto funziona correttamente. Ora è arrivato il momento del riscaldamento, imposto sul simbolo del sole + il rubinetto e non funziona... O meglio, funziona solamente l'ACS (come di estate). Non ho installato termostato interno e sul display sotto la temperatura mi viene il simbolino che indica che la PDC prende la temperatura interna di casa dal termostato... Ma non esiste... Come faccio a modificare questa impostazione mettendo la differenza di temperatura tra mandata e ritorno? Temperatura impostata dal display 30° (al massimo)... Mi chiedevo esiste un menù installatore per modificare le temperature della mandata?!
Grazie mille
