< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    ma questi calcoli non li ha fatti il termotecnico?
    Ciao, se ti riferisci a me, cercavo solo di calcolare a spanne quanto consumerà in € la PDC.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • appena finito primo avviamento della mia Aquarea da 7 kw collegata in diretta su impianto per effettuare asciugatura massetto..
      Per ora temperatura impostata a 30 gradi (tra pochi gg arriverò a 55 gradi da tenere per 10 gg).
      Ma già il primo problema.
      Con delta T 5, la macchina manda la pompa di circolazione a velocità molto bassa (è una pompa di circolazione a velocità variabile) e l'acqua non riesce a girare bene in tutti i circuiti.
      Il CAT sta tentando di capire se la velocità della pompa di circolazione può essere forzata manualmente...
      Se così non sarà, temo che si dovranno mettere pompe di rilancio.
      Uff...
      • Il CAT non conosce le proprie macchine ?! andiamo bene
        Non conosco come funziona , ma siamo in estate , il massetto non è già a 25-26-27° come la T interna esterna , come fà a mandare 30 e ritorno 25 se lui è più caldo , se forzi pompa la massimo probabile che trovi ritorno a 28-29..... i prossimi giorni ci saranno 30-35° in tutta Italia .....
        AUTO BANNATO
        • Il cat non conosce bene la macchina. Ma per questo si sta documentando, non è un problema. In massetto stava a 18, figurati...
          Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
          • Tienici aggiornati @paoloan. Avevi valutato l'utilizzo di un riscaldatore per lo shock dal massetto?
            • Originariamente inviato da paoloan Visualizza il messaggio
              Ma dove sei per avere il massetto a 18?
              Il cemento mentre 'tira' non dovrebbe scaldarsi già di suo ?
              AUTO BANNATO
              • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                Sì, valutato. Ma ho preferito farlo con PDC per evidente risparmio in energia
                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                  Sinceramente non è questo ora il problema che mi sto ponendo. In ogni caso l'acqua nel massetto era a 18. Ora è già a 23
                  Il problema è che forse questo famigerato impianto in diretta, che da tanti utenti del forum mi veniva consigliato, nel mio caso non funziona
                    Perchè scusa?
                    • Paololan , stai usando un impianto radiante in piena estate , non puoi sapere cosa succede di inverno , cercavo di farti capire che adesso non può lavorare a modo per via delle T esterne che ci sono , fra un pò la PDC andrà di on off per forza , sarà tutto a 30°.....
                      AUTO BANNATO
                      • Forse non sono stato chiaro: non è la PDC a non farcela (figurati, lavora al minimo) ma i settaggi che questa ha e che manda il circolatore a bassa velocità
                        Quando sarà tutto a 30 gradi e la PDC andrà in on off allora sarà ancora peggio
                        • Questo l impianto
                          • Perchè dici che la pompa non riesce a far circolare l'acqua come si deve? Quanti m² è il radiante?
                            • Lo vedo dai flussostati, stanno quasi tutti a zero
                              • Forse stanno a zero perché non hai dispersioni e la macchina sta andando al minimo perché avendo fuori 30 gradi non riesce ad andare piu piano.
                                In teoria se tu adesso la facessi andare a 55 gradi vedresti la pompa far girare piu acqua ,e la vedresti lavorare bene fino a quando arriva in temperatura poi penso che ricomincerebbe la storia perché l'acqua e a 55 ma non il massetto
                                • Ok. Ma con la pompa al minimo anche in pieno inverno si avrà il problema.....
                                  • Ma quanti circuiti hai e cosa vuol dire quasi 0 ?
                                    Se per prova chiudi una parte di circuiti gli altri quanto segnano , e nella foto che hai messo partono 2 coppie di tubi che a me sembrano multistrato molto piccolo sono di 16 ? saranno quelli definitivi , sicuri che non ci sia aria , etc ....
                                    AUTO BANNATO
                                    • Sono 2 collettori con 10+9 circuiti. I tubi che vedi sono multistrato 26x3 (più che sufficienti). I tubi dei circuiti 17x2. Prevalenza calcolata a 1000 litri/min è di 1,5 metri... Prevalenza che il circolatore, da carta, riesce tranquillamente a sostenere.
                                      Quello che non si capisce è perché il circolatore tenga la portata bassa.
                                      Cmq vi tengo aggiornati
                                      • Ci sono Novità paoloan?
                                        • Ciao, anche io seguo interessato. Nel mentre il mio shock è al quinto giorno e temperatura di 35°. In casa ci sono 32 gradi umidi per l'evaporazione dell'acqua del massetto, sembra di essere a Bangkok.
                                          • Nessuna novità. Per ora ho deciso di fare lo shock dividendo i piani. Tutto bene, se non che non riesco a portare la mandata a 55. Per ora m 52 e r 42.
                                            • La pompa funziona?
                                              • Per ora test per un piano. Pare di sì...
                                                • Benissimo! Seguo interessato. Ciao
                                                  • Proprio ora ho controllato la PDC. Unità esterna ferma, t m 46 e t r ritorno 46. T esterna 33 gradi. Chissà perché non parte?
                                                    • E pensare che la T esterna limite per bloccare l'operatività dell'unità esterna è 35 gradi!
                                                      Poco fa ancora peggio: leggo T ambiente esterna -64! L'unità esterna ovviamente non parte...
                                                      Per non vanificare i giorni di riscaldamento per lo shock termico al massetto ho dovuto azionare la resistenza ausiliaria di 3 kw.
                                                      Ed il CAT non risponde al telefono...
                                                      Andiamo proprio bene!
                                                      • Ciao, proprio per questo motivo (oltre che per logistica) ho preferito usare una macchina elettrica carrellabile per eseguire lo shock. Mi spiace che stai riscontrando problemi e sinceramente mi preoccupa un po per quando dovrò avviare la mia...
                                                        Non è che magari funziona in raffrescamento a quelle T e non in riscaldamento? Ma com'è il tuo impianto?Diretto a radiante o con accumulo?
                                                        • A 33 gradi la macchina dovrebbe funzionare. E'tarata a 35...
                                                          impianto diretto su radiante. Devo dire che finora la pdc se l'era cavata bene. E forse fare lo shock con altro impianto è una buona idea. Avevo deciso per pdc per risparmio di elettricità (questi giorni, con queste T esterno, la macchina lavorava a Cop altissimi).
                                                          Tu a che T hai dovuto fare lo shock?
                                                          • Il macchinario che sto usando ha una sua impostazione shock termico massetto, è partita da 28°, piano piano è salita ora è a 38°, la T massima alla quale deve arrivare mi pare che sia 45°. Domani a mezzogiorno è una settimana esatta che è in funzione.
                                                            • che massetto hai? Autolivellante senza giunti?
                                                              T massima alla quale devi arrivare intendi T di mandata?
