Originariamente inviato da Another
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiotu l'hai già fatta 1 stagione invernale? i tuoi GG?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Venditori o installatori?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioVenditori o installatori?
piacerebbe anche a me trovarli. biella, ma si nascondono bene.. :-(FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Io ho comprato la PDC a Milano da una ditta che vende FV, PDC, accumuli ecc, me l'hanno spedita direttamente in officina.
Per l'installatore, il mio idraulico ha una ditta di frigoristi con la quale collabora ed hanno fatto loro assieme. Non so dirti come siano perchè non ho ancora chiamato il CAT per fare prima accensione, quindi non so.
P.S. io sono della provincia di Biella, ma sto ristrutturando la mia futura casa in provincia di Lecco.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
ma tu hai fatto fare il lavoro dalle ditte di Biella a Lecco?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
No no, io sono natio della provincia di Lecco, mi sono trasferito a Biella per lavoro, ma ritorno in terra natia non appena la casa è a posto ed ho sistemato altre due cosette.
L'idraulico è un'amico di lunga data (di Lecco) ho commissionato a lui.
Muratore amico di famiglia, gli altri ditte che conosco per via che ho vissuto 20 anni (più tutti i sabati e le domeniche) a Lecco.
Tutte ditte della Provincia di Lecco.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
ok chiaro.
ps: scoperta di oggi - sembra che le panasonic (almeno le tcap) dichiarate da 9kw o 12kw, non eroghino mai una potenza maggiore, quindi il dato sia nominale=massima, lo sapevate? io speravo di poter prendere ad esempio una 9 ma che fossero al 75% e quindi avere ancora un paio di kw da sfruttare nei giorni più freddiFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
ciao, sono finalmente agli sgoccioli della scelta della pdc, che dovrà avere potenza a -7/55 di 12kw
chi possiede una Aquarea (magari TCAP) mi può dare opinione su:
- sbrinamenti (se sono nella norma come frequenza, durata e conseguenze)
- affidabilità
- prestazioni (se rispettano almeno quelle dichiarate)
grazie 1000FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Ragazzi avrei una domanda,
ho installato una PDC Aquarea alta connettività generazione H e per ACS ho un accumulo Daikin Hybridcube 300l.
Panasonic mi ha venduto una sonda temperatura per accumulo da terze parti (che non sia Panasonic) ma non riesco a capire dove debba essere messa...
Se leggo sul manuale dell accumulo menziona un foro sulla parte alta, ma la sonda sarà si e no 15cm e non penso arrivi fino all'acqua, mentre sempre sul manuale viene menzionata anche una sistemazione laterale circa a metà accumulo.
Come faccio a sapere qual'è?
Mentre, sempre Panasonic mi ha venduto anche la sonda temperatura esterna, ma anche qua ho problemi nel capire dove e come metterla.
è fatta come una scatoletta bianca con all'interno un morsetto con due connettori ed una schedina elettrica (penso sia il sensore), ma dove devo collegarla? All'unità esterna o all'unità interna tramite i due fili?
Se qualcuno che ha l'aquarea può darmi una mano glie ne sono grato.
Nelle istruzioni non dice nulla? Nella generazione h penso tu possa escludere sonda a bordo macchina (esterna) e collegare segnale sonda a unità interna. Per la sonda acs io la ho collegata in alto, su un alloggiamento dedicato[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ciao ragazzi, che mi dite del #1421?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Che trovi tutte le esperienze nel corso del thread. Sono macchine che vanno bene e sbrigano quando sono brinate[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ok, visto che mi sono ripassato il thread con google cercando dove si parlava dell'hpm (purtroppo la ricerca del termine hpm non fornisce risultati con il motore del forum) e che sembra sempre un controllo molto valido ma extracosto, se va bene di 400 euro
c'è qualcuno che conosce anche FTC5 di Mitsubishi che mi sappia dire se ora sono equivalenti? questo è invece compreso nel prezzo dell'hydrobox
tra l'altro per le serie split H HPM non è più collegabile e dovrei prendere il CZ-TAW1 (250euro) per il controllo remoto e il CZ-NS4P PCB per funzioni avanzate per Generazione H altri 140 euro quindi sempre 390 euro in tutto, spero per ottenere le stesse cose di HPM
a me servirebbe:
- comandare 3 circolatori (1 radiante + 2 media T)
- possibilità di sfruttare ottimizzazione FV
- controllo remoto (non fondamentale ma sensato)
- eventualmente esportare dati al raspberry o altro monitoraggio opensource
grazieFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
si, sono accessori che costicchiano. HPM1 (fino a serie F) costa di listino poco meno di 1000 euro. Per serie H non ti so dire quali controlli hanno implementato e se gli stessi siano sufficenti a gestire quello di cui hai bisogno.(non credo).[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ma HPM per serie G (monoblocco TCAP) può comandare 3 circolatori esterni?
CZ-NS4P PCB serve per SG-ready e qualcos'altro:
Nuovo Accessorio
PCB opzionale (CZ-NS4P)
Con la nuova PCB è possibile gestire una o più tra le funzioni di seguito elencate: SG Ready, segnale on demand 0 – 10 V, funzione di controllo di due zone (pompe + valvole di miscelazione), solare e commutatore est. (Risc./Raffresc.).
Nuova connessioni Wifi per modelli Generazione H
CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud, sistema di controllo da remoto per modelli Generazione H (Wifi o connessione LAN).
HPM1,(sia per serie F o G sono uguali) puo' pilotare piu' pompe di calore. Immagino non dovresti avere problemi a gestire piu' circolatori. Ora vedo se ho qui il manuale, in caso te lo giro. Ma se prendiuna serie F con Hpm1 non ci fai nulla.(gia' lo sai ma...)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
la serie F non c'è sulle TCAP da 12, o split H o monoblocco G
tu l'hai montata a terra o a parete? ho un dubbio perchè io devo estendere il pavimento 'flottante' del terrazzo nella zona dove la poserei
sotto ai piastrelloni ci sarebbe guaina impermeabile, ma se devo fissare i piedini a dei supporti magari antivibrazione devo cmq imbullonarli? il pavimento sarebbe di piastrelloni di agglomerato 50x50x4 da 20kg l'una.FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Io la ho a parete. Tra l'altro a nord. Ma ho una alta connettività non ho una tcap. Esiste un kit per la macchina, dedicato al fissaggio a pavimento. Non vorrei ricordare male, forse burian lo ha preso. Tornando ad hpm, penso proprio possa gestire il tutto. Ha una morsettiera dedicata alla connessione e pilotaggio di vari componenti esterni. Impiegando hpm viene disabilitata la Tastiera di comando unità interna[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ma ti ripeto la domanda. Tcap per quale ragione? Sei in zona F?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
a parete penso trasmetta maggiormente rumore e vibrazioni, preferirei a terra, ma devo capire come operare (tra l'altro devo ancora scegliere se TCAP o Zubadan mannaggia)
per le basi Panasonic scrivono 500kg, mi sembra molto strano, sarà la portata?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa ti ripeto la domanda. Tcap per quale ragione? Sei in zona F?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioCiao, ma sei sicuro? Non è che arrivano con la gru a piazzarmeli a casa??
Comunque questa dicitura è ambigua (600 x 95 x 130,500kg) no? Tu le hai?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioa parete penso trasmetta maggiormente rumore e vibrazioni,[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
meglio così, tuttavia se riesco a trovare una soluzione userei il pavimento, mi sembra più facile lasciare spazio attorno
ma queste basi:
- sono universali? nel senso che andranno bene anche per altre marche immagino
- se le uso devo anche avvitarle al pavimento?
- immagino però che non siano regolabili a meno di inserire tra pdc ed esse un qualche piedino con vite... (il pavimento fatto di piastrelloni non è perfettamente piano)
in rete ho trovato queste, che dall'immagine sembrano identiche a quelle fornite da Panasonic, ma qui non si parla di antivibrazione e costano molto meno
S-636 - Coppia basi a pavimento nere per unita esterneportata 500Kg*, L600xH95xP130mmFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioNelle istruzioni non dice nulla? Nella generazione h penso tu possa escludere sonda a bordo macchina (esterna) e collegare segnale sonda a unità interna.
Nessuno che ha un HYC?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
caspita, interessa anche a me perchè pensavo a HYCFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
