< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • E qui ci si diverte. Nel senso che puoi impostare una curva piatta, quindi mandata fissa, oppure dire alla PDC di mandare a 35 a-2 e 28 a +10.
    Il fatto è che io uso hpm e non so aiutarti in questo senso. Di norma, se hai le testine nei diversi ambienti, la PDC inizia a modulare man mano che chiudono. A che frequenza gira adesso?
    • Non ho testine, o meglio ne ho fatte collegare 3 all'elettricista ma non sono messe sui collettori, sono li a penzoloni scollegate dall impianto. Ho aperto tutti i (flussostati?) sul collettore di mandata a 4l/m. Prima sono entrato nella sezione compressore e mi dava mi sembra 49Hz in ACS. Ho girato tutti i menu ma non ho trovato niente sulla climatica o sulle T di mandata...
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      • Intanto ti rassicuro. Se sei a 49,se in modulazione. Sarebbe da chiedere al cat che curva ha impostato. Io ricordo da tastierino i comandi che si usano, ma la mia è serie f. La macchina è quella, però non conosco il tastierino digitale della tua. Ma a 49 sta modulando.arrivano sopra i 70 in carico pieno
        • Ma se chiamo il cat mi dice la curva e dove trovarla?
          • Nel mio libretto di istruzioni è spiegato tutto. Come impostare e variare. Mi pare strano nel tuo non ci sia. Chiamali. Male non fa
            • Ok stasera chiamo. Devo provare a cercarlo on line il manuale.
              • Ma non lo hai cartaceo? È fornito in tutte le lingue e 5 libretti
                • Si ma non dice niente piu che una spiegazione. L'italiano poi è solo su 2 libretti.
                  Ho controllato livello compressore e varia da 26 a 22Hz.
                  Accumulo ha perso 1° dalle 13 alle 17.
                  • Il rotex non è il massimo dell'efficenza.(poi si deve vedere coibentazione tubazioni) Ma detto questo,26 22hz sono il minimo. La mia gira anche a 18. Leggi bene che ci sono sicuramente altre info. La macchina è quella. La vedrai anche a 67 /70hz quando freddo. Adesso ci sta benissimo. La mia è spenta. Fa solo acs al monento
                    • Non e' che magari la climatica e' sotto menu tecnico?
                      • Mi par strano. Il manuale série f è davvero per i non addetti. Hanno cambiato display. Ma non credo approccio. Poi non saprei
                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                          come sarebbe? è il primo commento negativo che leggo in proposito. visto che mi ero orientato su quel prodotto, ti dispiacerebbe chiarire meglio il tuo pensiero qui?
                          Conversione impianto: caldaia condensazione GPL &gt; PdC
                            • Mah...io.so che e' buono perche' disperde poco. In quel senso dovresse essere efficiente, per il carico avendo 2 serpentine e' un po' meno efficiente di un pit. Ma parliamo di valori poco rilevanti stando a quanto discusso su questo argomento qui sul forum.
                              • (piccolo OT) vorrei fare una comparativa, se mi aiutate di là
                                • È un accumulo come tanti altri. Un buon prezzo. Ma nulla a che vedere con accumuli come higienik di IDM
                                  • Per il manuale l'ho riletto tutto (in 4 minuti) e non c'è scritto nulla, ne su regolazioni T ne su climatica.
                                    L'accumulo da ieri alle 13 a stamattina alle 8 è sceso da 47° a 44°, con 3 o 4 prelievi ieri sera per lavarsi le mani (quindi niente). Non ho un metodo comparativo non avendo mai avuto un accumulo.
                                    • Il mio se non si usa acqua, in 24 ore perde a dir tanto un grado. Ad ogni modo, forse devi fare coibentazione meglio le tubazioni e le giunzioni. Tre o quattro gradi mi sembrano troppi
                                      • Burian ma l'assistenza Panasonic che dice?
                                        • Quanti mq di serpentino sanitario ha? E quant costa?
                                          • Fedonis, i raccordi che entrano ed escono dall'accumulo non sono coibentati e quando li tocco scottano, cosi come i primi 40 cm di tubo, avevo gia in mente di andare al briko e comprare la guaina nera che mettono gli idraulici sui tubi, tagliarla metterla su tubi e raccordi e fissarla con delle fascette, spero migliori un pochino.
                                            Manfre, non l'ho ancora chiamata l'assistenza sono presissimo col trasloco ed altri lavori, ma ho visto che nel display della macchina c'è una sezione "tecnica" che è sotto password. Ma questa password l'assistenza la da di solito? Altrimenti son fregato.
                                            • Burian non lo so se te la danno la password tecnica, ma se non cè alcuna indicazione nel manuale sull'impostazione della climatica che fai per trovare la tua curva, ogni volta chiami assistenza panasonic per farli venire e modificare? mi pare oltre che assurdo . la funzione deve essere da qualche parte disponibile e facile da impostare. mi sa che sei davvero immerso nel casino del trasloco... datti tempo.
                                              • @Burian e @Fedonis
                                                trovo strana la perdita che hai osservato Burian, guardando le schede tecniche:
                                                IDM dichiara classe C e 'Resa di perdita media in W' = 114, HYC dichiara classe B e 'Dispersione' 64W per il 343 e 72 per il 544
                                                • Ciao Burian,
                                                  ma non avevi chiesto come posizionare la sonda nell' HYC ? Alla fine la sonda dove l'hai posizionata, perchè magari la perdita dipende anche da quello oltre ovviamente alle dispersioni dei tubi non coibentati
                                                  • Si HYC è classe B. Puo essere che non sono isolati i raccordi e i finali dei tubi?
                                                    Entro fine settimana provo a coibentare e vedo se cambia la situazione.
                                                    Lore si la sonda l'ho posizionata a circa metà, nell'alloggiamento che percorre per l'altezza tutto l'accumulo.
                                                    Il diametro del sondino è circa 1cm, quello dell'alloggiamento circa 2cm, quindi la sonda ci sta larga dentro, ma dovrebbe rilevare la T aria all'interno dell alloggiamento che dovrebbe essere quella dell'acqua. Unico appunto è che ho fatto un nodo sul filo per tenere la sonda in posizione (altrimenti siccome il filo è lungo cadeva sul fondo dell'accumulo) e non ho chiuso lo spazio in alto, devo provvedere a stoppare con della gomma o guaina isolante dei tubi il foro d'entrata. Piu che altro penso (spero!) che siano i raccordi tubi-accumulo non isolati.
                                                    • ma il manuale non parla di valvole di non ritorno? mi sembrava..
                                                      Per evitare perdite di calore lungo le condotte di raccordo (circolazione a gravità), quando la pompa del riscaldamento non è attiva e nei periodi senza prelievo di acqua potabile, sarebbe opportuno montare valvole di ritegno (v. capitolo 3.4.2) nei raccordi ROTEX del serbatoio dell'acqua calda.
                                                      • da ciè che ho trovato io l'hygienik 2.0 è un classe B. ma non trovo il valore . comunque 2'700€ anche no . è un pentolone per l'acqua calda...
                                                        • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                          io leggo C, cmq 2700 euro dove l'hai visto?
                                                          • Ciao Another,
                                                            qui il listino 2016 valido fino al 31/03/2017 per farti un idea.
                                                            Il prezzo elevato mi sembra sia dovuto al fatto che è un puffer con sistema di stratificazione particolare e scambiatore esterno x acs, non mi sembra sia un PIT
                                                            • Ho usato l'intelletto e ho scoperto che non potevo accedere alle impostazione di funzionamento perchè la PDC era in funzione, l'ho messa in off e sono riuscito ad entrare nelle impostazioni si puo impostare accensione accumulo in base ad un delta T (io per ora ho impostato T di accumulo a 49° e delta T -5°, che si accenda a 44°), oppure curva climatica per riscaldamento, mi da un grafico con X e Y e devo impostare 2 temperature esterne di accensione o 2 temperature dell'acqua. La mia ignoranza in materia non ha limiti, sorry
