Il calore dei tuoi piedi è stato sufficiente a sbrinarla? Avra’ sbrinato...non hai un contatore per gli sbrinamenti?
ahahah, no no i piedi non sarebbero bastati. In meno di un minuto (ci metto niente a entrare e uscire) non ha sbrinato di sicuro e non avrei trovato la macchina con gli stessi valori di frequenza, e temperature mandata e ritorno. Adesso ho dato occhio ad HPM per vedere il numero dei riavvii. La tengo monitorata soprattutto per curiosita..[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Battute a parte....qualcosa ha fatto.... e ha pulito la batteria...ora dico una fesseria...non è che ha usato una resistenza?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Ciao fedonis, interessante, la mia ha fatto solo uno sbrinamento autonomo l'altro giorno con -3°, dopodiche, su consiglio di manfre spengo di notte e finora con T esterne fra 9° di giorno e circa 0°/-1° la sera non sbrina.
La mia a -3° manda a 32°.
Vedo che vivi in un posto freddino anche tu, che settaggio hai impostato? Io sto facendo delle prove, ora ho impostato:
On alle 9:00 con climatica a +2°, ACS dalle 12:00 alle 12:40 a 45°, poi ON fino alle 16:00 con climatica a 0°, OFF alle 16:00, ON dalle 19:00 alle 23:55 con climatica 0°. Stamattina con fuori -3° spegnendo a mezzanotte avevo in bagno e zona giorno 20.5° e zona notte circa 19/19.5°.
Consumo (da display macchina) circa dai 6kWh agli 8kWh per giorno, se non fa ACS anche 5kWh.
Come assorbimento (sempre da display macchina, è affidabile?) solo quando si accende sale a circa 1.6kW per qualche minuto poi scende e si assesta su 0.4/0.6kW, mentre in ACS passa anche i 2kW.
COP medio giornaliero circa 6.
Produzione kW una marea.
Hai consigli?
Grazie ciaoZona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
no,da HPM non risultano mai essere state impiegate le resistenze. Davvero non ne ho idea. Come dici te, qualche cosa ha fatto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioCiao fedonis, interessante, la mia ha fatto solo uno sbrinamento autonomo l'altro giorno con -3°, dopodiche, su consiglio di manfre spengo di notte e finora con T esterne fra 9° di giorno e circa 0°/-1° la sera non sbrina.
Hai consigli?
Grazie ciao
Eh... Non è facile quantificare. Conoscere la classe energetica della casa aiuterebbe così come le superfici da riscaldare. Per essere ancora più precisi, conoscere il tuo consumo di gas annuale. Con questi dati si riuscirebbe ad essere abbastanza coerenti nel calcolo[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
@jeppone, calcola che ho questi consumi cosi bassi perchè ancora non fa freddo.
Ho finito circa da due mesi la ristrutturazione della mansarda nella quale vivo dal 30 settembre, non ho allaccio gas, da L10 alla casa servono 5.7kW (6.2kW con margine di sicurezza) a -9° esterni.
Di dove sei? Che zona climatica?
P.S. @Fedonis, ho reimpostato tutto e abbassato ulteriormente la climatica, ora è piuttosto orizzontale con 32° a -12°, accendo alle 6:00 e spengo alle 22:00.
Vediamo come si comporta, per un po non la tocco piu, se ho freddo alzo la climatica.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Va bene così, tienila più bassa che puoi. Poi quando si scenderà a - 10 si vedrà quanto alzare.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ciao grazie allora io vivo in provincia di Vicenza in zona climatica E con temperatura minima di progetto di -5° e qui da me le temperature non sono come da te(vedevo -3° stanotte da me erano +4°).Comunque per descrivere un po la mia casa è una schiera di testa ma praticamente è come se fosse singola perchè tra me e il mio vicino ho il garage fuori terra che divide le 2 abitazioni quindi ha 3 lati completamente liberi e uno a metà perchè c'è il garage.Al piano interrato di 100 mq adibito a taverna e 2 stanze non vissute il tutto riscaldato all'occorrenza con 2 ventilconvettori a soffitto ad alta temperatura accesi una volta lì/'inverno scorso ,mentre il piano terra e il primo piano di 125mq in totale con riscaldamento a pavimento.Sono venuto ad abitare in questa casa a febbraio di quest'anno ed ho visto che lasciando la caldaia accesa h24 con mandata regolata con sonda esterna consumo sui 6-7 mc al giorno in questi giorni e credo che nelle giornate fredde arriverò sui 10-12mc al giorno compreso piano cottura e acs considerando che siamo 2 adulti e 3 bambini in casa.Regolando bene la curva climatica sono riuscito ad ottenere 21-21,2, costanti in tutta la casa e si sta bene.Ora vorrei vedere se staccarmi dal gas fosse una cosa ragionevole da fare oppure no ma non riesco a capire quale consumo avrei con corrente elettrica.I calcoli per la legge 10 sicuramente includono anche il piano interrato che a me non interessa perchè avrei la stufa che all'occorrenza accendo ed il fabbisogno che ho nella l10 è di 80kwh/mq anno ora vorrei anche capire come posso fare a calcolare il mio fabbisogno escludendo il piano interrato.Preciso anche che la caldaia che uso attualmente ha una potenza minima di 6 kw e come tutti sanno visto la potenza minima esuberante continua con continui attacca-stacca.
come dati ho indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale kwh/m2anno 86,66
indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale 25,33 kj/m3gg
come calcolo la mia potenza necessaria alla temperatura di progetto che è -6 e non -5 come avevo scritto prima?
Ciao jeppone, scusa non so aiutarti.
Ho settato che si accende dalle 6:00 e si spegne alle 22:00 (con ACS alle 12:00), questo il monitoraggio di poco fa:
Qualcuno sa a quanti litri/minuto andrebbe fatta girare la pompa in un appartamento di 100m2?
Quali conseguenze si hanno a farla girare a regime troppo basso o troppo alto?
La serie H ha circolatore che si adatta al circuito.
Ti conviene lasciarlo in automaticoCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Ok @fabioe lo lascio cosi. Ho solo strozzato i circuiti delle camere.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Ciao 6kWh senza acs.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Ciao questa mattina freschino ma abbastanza secco, alle 7:00 assorbimento di 1.0/1.2kW, produzione 4.8/5.0kW, COP circa 4.5/5.0. T in casa che da quando spengo alle 22:00 scende di 1.5° arrivando questa mattina a 20° in zona giorno e bagno e 18 circa nelle camere. T esterna -2° / 70% UR
8 ore di stop mi sembrano troppe, perche per circa due ore dopo che si è accesa ho assorbimento che supera anche 1kW, ok che con fuori -2° non puo fare altrimenti, però magari lasciando spento per meno tempo il radiante non perde tutto questo calore e la PDC consuma meno?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Burian....ma cop 4,5/5 a -2 esterni?
visto che hai clima secco e fai comunque pochi defrost parti pure prima al mattino...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
mi sembra un cop molto alto, puoi fregarti le mani direiFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
@manfre, penso sia cosi alto perchè a -2° mando acqua a 31°.
Da display mi da quei dati non so se siano giusti. L'assorbimento è in linea con quello che vedo sul contatore elettrico, produzione e COP non saprei.
Ho visto che anche a Mantova questa mattina 0°, come va la Kita?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
sinceramente mi suona alquanto ottimistico che migliori cosi tanto il cop, i dati dichiarati mi sembrano davvero molto lontani da quelli rilevati dalla pdc, mi confermi che a +2/35 per la tcap e previsto un cop di 3,59 ?
anche qui freschino, stamattina alle 7 avevo 0,8 gradi e 97% umidità, prato brinato, la pdc mandava a 28 e assorbiva 672 w, io non ho flussimetro quindi il cop non ce l'ho , ho solo una stima della capacità termica di 3,2 kw (farebbe un teorico cop di 4,76, ma vale quel che vale....) dalle 5 alle 10 mi ha sbrinato 2 volte.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Lui ha alta connettivita' non Tcap. Rispetto a Tcap, (se le mandate sono basse), e' una macchina poco esosa. Io rilevo piu' o meno gli stessi dati di consumo.Non mi ha mai sbrinato.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ok. cambia poco pero' ... io leggo sulla documentazione cop 3,47 a +2/35 . difficile che una pdc che dichiari a + 7/35 un cop di 4,50 poi faccia anche meglio a-2/31.... oh almeno per me...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Effettivamente la Gen H 9kW, a +2°/W 35° dovrebbe avere COP di 3.47, ma a 35° non ho ancora mandato. Non si trovano dati con acqua a 30° ad esempio?
Bo, c'è un altro modo di vedere il COP?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggiook. cambia poco pero' ... io leggo sulla documentazione cop 3,47 a +2/35Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
non credo so possa fare un calcolo, non ci sono in giro tabelle di prestazioni più complete?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
chiedi ad agente di zona o a supporto tecnicoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
