  • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
    La serie H ha circolatore che si adatta al circuito.
    Ti conviene lasciarlo in automatico
    Ciao quindi installando una ALLINONE per alimentare un radiante di 200mq nn c'è bisogno di nessuna pompa? Ce la fà tranquillamente la macchina?
    • Non saprei, avevo trovato qualcosa tempo fa ma non le trovo piu.
Nome:   Immagine3.png
Dimensione: 186.0 KB
ID: 1962910Ho trovato solo questa, ma non dice niente.
      Edit:
Nome:   Immagine4.png
Dimensione: 209.1 KB
ID: 1962911Ecco, solo che non mi tornano i numeri...
      A 2° W30° dovrei avere input power di 1.8kW???
      La maggior parte del tempo quando fuori ho 2° e mando a 30° con climatica alzata mi assorbe 0.6W.
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      • da lì si legge che il COP a -2/30 dovrebbe essere circa 3,35
        • Si e anche l'assorbimento circa 2kW. Ma stamattina, macchina accesa da un ora, assorbiva 1.2kW
          • non facciamo confusione... le tabelle indicano il dato al carico del compressore nominale, che non sarà il basso carico a cui fa riferimento Burian, solo che a carico nominale dovrebbe essere anche migliore che a basso carico...
            cè un riferimento a quale carico sono considerati quei valori tabellari?
            • ripeto, secondo me se vuoi sentire qualcuno è meglio che chiami il supporto e fai 2 chiacchere con loro, però poi ti dicono: signor Burian () di cosa si lamenta?
              • @Manfre, dice solo "Tabelle delle capacità basate sulla temperatura esterna e sulla temperatura di mandata". Alla fine leggo: Dati rilevati da Panasonic secondo norme EN 14511-2.
                Scusa ma non capisco. Non è che non funziona il sistema di monitoraggio a bordo macchina?
                • che ci sia una differenza tra mandata a 31 e 35 (in meglio) ci sta anche... che ci sia anche una differenza di regime compressore (in peggio però) ci sta altrettanto... di solito si fa riferimento anche al regime di carico del compressore, ma è chiaro che il migliore viene indicato nella documentazione e che non credo siamigliore al regime minore. facendo riferimento ai valori di cop della mia kita ai vari regimi compressore (25-50-70-100%) il migliore è sempre al 50%.
                  Sarà una misura un po' allegra.... ma alla fine quel che conta è che i consumi che vedi sono bassi....
                  • Ma il cop è energia prodotta diviso energia utilizzata?
                    Se è cosi allora o c'è un problema sul rilevamento dell'assorbimento oppure sul rilevamento produzione...
                    • Certo, che problemi? Non torna? Da una foto del display che hai messo su dava 3,4 kw e 0,4 kw assorbiti, cop 8,5 sarebbe giusto...
                      • Hai idea su come possa capirlo?
                        Ho guardato sul contatore, sia di scambio che quello enel ma essendo in produzione il fv, mi dava 0,0kW di consumo anche se avevo attaccato lavatrice, PDC e induzione... Stasera senza prod del fv guardo se corrisponde l'assorbimento.
                        Nel caso c'è un modo per capire invece la produzione se è giusta o falsata?
                        Questa la situazione in ACS:
Nome:   IMG_0796.JPG
Dimensione: 436.0 KB
ID: 1962912Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0797.JPG
Dimensione: 349.2 KB
                        • Si puo facilmente mettere un contaimplusi sulla linea della pdc , cosi vedi se quello che assorbe la pdc combacia con quello che dice la pdc...sulla produzione diventa piu complicato...
                          ma non hai monitoraggio fv ?
                          • no meterN? ahi ahi ahi! ve la ricordate?
                            • Intendevo produzione di kW termici. No per fv non ho monitoraggio purtroppo.
                              • @Fedonis, tu che dati hai? Ad esempio a 2°/30°?
                                • Io devo vedere se trovo la tabella dei carichi parziali. Relativa alla serie f, ma dovrebbe cambiare poco. Al momento mandata a 31,compressore a 19hz e assorbimento 0.35kwh da contaimpulsi. Mi combacia sempre con quello che dice hpm
                                  • Ok, mentre la produzione di kW termici? E il COP?
                                    • il fatto e' che io non monitorizzo il tutto. Su HPM non saprei dove cercare. E' ben complicato di suo. Ha dei menu a cascata che devi conoscere. Sigle ed abbreviazioni che per me sono indecifrabili. Controllo solo i consumi, che ormai so stimare in base alle frequenze.
                                      • Ok, ho svelato l'arcano.
                                        I kW di consumo
                                        vanno di 0.2 in 0.2 (0.4 0.6 0.8). Cosi anche quelli di produzione.
                                        Ho appena guardato sul display mi dava 0.4kW mentre sul contatore enel 0.530kW con solo un paio di lampadine accese. Quindi non è preciso come monitoraggio. Non so in base a cosa passi da 0.4 a 0.6 visto che nel
                                        mezzo ci sono 200W...
                                        Quindi ora 32 di mandata, 1 grado esterni e assorbimento circa 500w, compressore 19Hz, T interna 21.9 zona giorno, bagno 22.2, zona notte 18.9 e 19.6.
                                        • Originariamente inviato da jeppone81 Visualizza il messaggio
                                          ciao grazie allora io vivo in provincia di Vicenza in zona climatica E con temperatura minima di progetto di -5° e qui da me le temperature non sono come da te(vedevo -3° stanotte da me erano +4°).Comunque per descrivere un po la mia casa è una schiera di testa ma praticamente è come se fosse singola perchè tra me e il mio vicino ho il garage fuori terra che divide le 2 abitazioni quindi ha 3 lati completamente liberi e uno a metà perchè c'è il garage.Al piano interrato di 100 mq adibito a taverna e 2 stanze non vissute il tutto riscaldato all'occorrenza con 2 ventilconvettori a soffitto ad alta temperatura accesi una volta lì/'inverno scorso ,mentre il piano terra e il primo piano di 125mq in totale con riscaldamento a pavimento.Sono venuto ad abitare in questa casa a febbraio di quest'anno ed ho visto che lasciando la caldaia accesa h24 con mandata regolata con sonda esterna consumo sui 6-7 mc al giorno in questi giorni e credo che nelle giornate fredde arriverò sui 10-12mc al giorno compreso piano cottura e acs considerando che siamo 2 adulti e 3 bambini in casa.Regolando bene la curva climatica sono riuscito ad ottenere 21-21,2, costanti in tutta la casa e si sta bene.Ora vorrei vedere se staccarmi dal gas fosse una cosa ragionevole da fare oppure no ma non riesco a capire quale consumo avrei con corrente elettrica.I calcoli per la legge 10 sicuramente includono anche il piano interrato che a me non interessa perchè avrei la stufa che all'occorrenza accendo ed il fabbisogno che ho nella l10 è di 80kwh/mq anno ora vorrei anche capire come posso fare a calcolare il mio fabbisogno escludendo il piano interrato.Preciso anche che la caldaia che uso attualmente ha una potenza minima di 6 kw e come tutti sanno visto la potenza minima esuberante continua con continui attacca-stacca.
                                          Allora sono riuscito a trovare il fabbisogno di potenza risulta essere 7,4kw
                                          • Questi i grafici delle ultime 24 h della mia 7 Kw
Nome:   24H.jpg
Dimensione: 736.3 KB
                                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                            • ciao fabioe, qualche domanda:
                                              ci sono dei picchi negativi di potenza termica, e dei cop risc a 0...
                                              come mai? qualche difficoltà dovuta ai contalitri?
                                              come fai a separare l'energia elettrica acs dalla riscaldamento? registri lo stato della deviatrice?
                                              • I 2 picchi negativi di potenza alle 10 circa di ieri mattina sono 2 defrost.
                                                I cop riscaldamento a 0 sono fermi macchina ... anche il flusso è a 0
                                                Sono valori estrapolati da modulo HPM, comprese le commutazioni riscaldamento/ACS
                                                • Buongiorno Fabio. Ne approfitto qui per chiederti: nelle istruzioni hpm è riportata una voce che indica i cop della macchina. Io non riesco a trovarla. Tu hai indicazioni?
                                                  • wow, quindi sei riuscito a far dialogare HPM con raspberry?
                                                    • Ciao fedonis,
                                                      Per calcolare cop con HPM bisogna bisogna utilizzare contalitri esterno ad impulsi da interfacciare con ingresso HPM ...non ricordo numero .. che è lo stesso che si usa per monitorare produzione ftv.
                                                      Io avendo attiva questa funzione per ottimizzare autoconsumo ftv, non ho potuto utilizzare questo ingresso ...
                                                      • @fabioe
                                                        scusa, mi riferivo ai 5 valori a 0 del COP risc tra le 10 e le 14. 2 sono sbrinamenti? gli altri 3?
                                                        • Non è un dialogo ....
                                                          E' uno script (sviluppato da un mio collega) in linguaggio php che gira su raspberry e che interroga alcune pagine html on line dell' HPM.
                                                          Legge i dati e scrive alcuni file che a sua volta vengono letti da metern in esecuzione sempre sullo stesso raspberry.
                                                          Gli altri 3 sono "spifferi" che possono capitare ... il sistema è abbastanza basic ... avrebbe bisogno di controlli software più raffinati x evitare questi piccoli errori che comunque sono evidenziati in modo amplificato solo nel grafico ...
                                                          Per capire come funziona l' impianto è per me più che sufficiente
                                                          • ok, grazie
                                                            • Gli ingressi sono il 25 o 26. Anche io ho ottimizzazione ftv ma pensavo si potesse comunque implementare
