< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    Gli ingressi sono il 25 o 26. Anche io ho ottimizzazione ftv ma pensavo si potesse comunque implementare
    Purtroppo se già utilizzati 24 e 25 x ftv non è possibile ....
    Si può cambiare modalità di ottimizzazione ftv e liberare un ingrrsso conta impulsi.
    Però ottimizzazioe ftv è meno precisa ....
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    • Ciao Fabio, complimenti per il sistema di monitoraggio.
      Io per ora essendo ignorante come una capra in fatto di informatica, mi affido al display, al contatore enel e a breve ad un conta kW sotto al quale voglio collegare la PDC per monitorare almeno gli assorbimenti.
      Intanto questa mattina alle 7:00, da display mi dava 0.8kW, reale da contatore enel invece era 0.990kW, produzione 3.2kWht, quindi COP 3.2 a -2° esterni e T di mandata 31°, che già si avvicina a quanto dichiarano le tabelle Panasonic.
      Ora non capisco se magari calcola sempre 150/200W in meno rispetto al reale perchè non calcola il circolatore ed altre cose oppure sia una falla nel sistema.
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      • burian se trovi i dati relativi a circolatore e ventilatore magari si capisce se esclude sempre certi assorbimenti dal calcolo...
        comunque di queste misure interne alla pdc si era parlato anche relativamente alla mitsubishi di illupus che prendeva per buone le misure della macchina... mi sa che devono essere considerati come mooolto indicativi quei valori su tutte le pdc...nessuna esclusa...
        • I dati del mio monitoraggio per quanto riguarda potenza elettrica assorbita, potenza termica prodotta, e quindi COP istantaneo e COP calcolato dalle 00:00 alle 24:00, sono ricavati da contatore (sdm120) esterno alla pdc, da contalitri esterno e sonde di temperatura (mandata e ritorno) anch'esse esterne (DS18b20).
          Non avendo implementato la serie F Aquarea il calcolo di questi parametri non posso fare un confronto con quanto rilevato in modo esterno.
          • PDC Panasonic Aquarea
            Fabio, complimenti per il monitoraggio ben fatto. Solo cambierei la scritta Wh in W nell’ordinata del primo grafico, perché dovrebbe essere un grafico di potenza, non di energia.
            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
              È metern che mette energia e non potenza in ordinata ...
              È strano ma il grafico indica l'energia nell'intervallo di 5 minuti.
              Lo sviluppatore lo ha pensato così e non è possibile personalizzarlo se non rivoluzionando buona parte degli script che lo compongono.
              Comunque puntando il mouse sl grafico, apre un pop-up che indica oltre all'energia anche la potenza media calcolata nei 5 minuti.
              • L'arancio è la potenza istantanea della PDC mi sembra , hai cosi basso assorbimento ?
                MeterN è dell'autore di 123solar che era finalizzato al FV , ed è ottimo per il FV , per la misura di altri parametri sono superiori Emoncm (open energy monitor) e domoticz...
                AUTO BANNATO
                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                  Si il grafico arancio indica assorbimento (da sdm120) in riscaldamento, nello screen con i valori istantanei di metern si vede anche potenza istantanea indicata da pdc leggermente superiore.
                  Spider ma emoncm puo leggere i file con i valori in formato di metern ?
                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0810.JPG
Dimensione: 671.7 KB
                    Ieri sera ho montato il conta kW per la PDC.
                    L'assorbimento è sempre piu alto rispetto a quello che leggo sull' lcd della PDC di un valore compreso tra 120W e 160W.
                    Non so se sia un errore proprio della macchina oppure non calcoli determinati componenti (non so quali).
                    Bene sono contento, anche perchè ora i COP mi tornano precisi con le tabelle Panasonic
                    Penso guardando i modelli meteo, che inizio prossima settimana ci sarà da cominciare a lavorare duro per le PDC.
                    • Mah. Alla fine la mia - 14 li ha assaggiati bene. Non mi preoccupa. Chiaro che consumeranno di più.
                      • Quindi alla fine si è capito che i cop calcolati dalle pdc non sono affatto affidabili...
                        • @manfre, si lo penso anche io. Anche perchè se non calcolasse ad esempio l'assorbimento del circolatore o altra roba, che senso ha poi darmi un COP?? Se tanti kW assorbo e tanti kW produco, va calcolato tutto e penso che i tecnici Panasonic lo sappiano meglio di me. Spero. Ma se non sbaglio anche @tommytek con la sua Kita M, ha detto che l'assorbimento non è totale ma ci va aggiunto ancora qualcosa e allora "penso" che anche il suo COP a bordo macchina sia fallato.
                          @fedonis, ti farò sapere come si comporta
                          • sinceramente non capisco il senso però, lo sanno eccome che il cop deve comprendere tutti i consumi...quindi sono in mala fede? come discuteva marcober con illupus sulle misure rilevate sulla ecodan... non sono affidabili anche se a tutti piace vedere cop 5-6-7 etc.etc... (questo si che lo sanno i tecnici...di tutte le marche eh...)
                            • bella cosa.. per quello voglio dotarmi anche io di un monitoraggio che calcoli il cop puntualmente.. anche se impazzirò per farlo
                              • A me non va di smattare per un COP, tirerò le somme a fine inverno, nel mentre mi basta sapere quanto effettivamente consuma, volevo giusto un riscontro con la pdc.
                                • soddisfazione personale
                                  • Gia ti capisco, pensa che io ho 3 stazioni meteo professionali e 5 termoigrometri, mi manca da installare stazione di monitoraggio polveri sottili, ma non ho i cash
                                    • Io mi accontento del çonsumo e del confronto con i dati della çertificazìone di çasa...
                                      A çalçolare i? còp ci ha gia pensato ìl wpz... e bene.
                                      • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                        lo sai che hai ragione? forse mi faccio troppi problemi? bah è un gadget, ma anche l'iphone lo è ..
                                        • Be dai per ora non mi posso lamentare dei consumi, a differenza di altri sul forum. Settimana scorsa con minime a -3 e massime sugli 8/9 gradi, compresa acs consumavo 6kWh, aggiungiamo 2kWh di misura errata, 8kWh per tenere casa a 21.5 gradi, di cui piu di metá in autoconsumo da fv. E siamo gia a fine novembre. Non vedo l'ora di testarla con il freddo di vero. E pensare
                                          che il termotecnico asino (e non solo) mi diceva che sotto i 7 gradi le pdc si fermano??.
                                          • @Burian considerando che produci anche ACS con quel consumo direi ottimi risultati!
                                            È vero il freddo vero non è iniziato e lo vedi dal profilo termico .... 8°c di giorno ti consentono di giocare molto con temperature favorevoli, ma i COP anche riconsiderati al netto della lettura falsata fanno paura!
                                            • Burian ma il tuo modello è questo?
                                              Panasonic - AQUAREA Generazione H - Alta connettività monofase WH-SDC09H3E5 + WH-UD09HE5
                                              piu accumulo esterno giusto?
                                              • Esatto, più accumulo Hybridcube 343/19/0. Perchè?
                                                • manfre: i numeri riportati da Burian sono valori istantanei di potenza assorbita e prodotta, per questo motivo sono sostanzialmente privi di significato nella discussione. Per fare un esempio, appena spento il compressore, la macchina consuma pochissimo, diciamo 50-100 watt incluso il circolatore, ma il dt e' ancora 3-4-5 gradi e riporterebbe un COP altissimo. Viceversa quando il compressore e' appena partito. Non ha senso mostrare quei dati nell'interfaccia utente, perche' il 99% degli utenti non ne sa il significato, come dimostrano queste ultime pagine del thread. La mitsubishi riporta nell'interfaccia solo i dati di energia prodotta ed assorbita per giorno/mese/anno e nel mio caso, come ho dimostrato piu' volte, sono precisi entro un 2-3% di errore, quindi valori ottimi per vedere se ci sono malfunzionamenti della macchina. Con i dati di ieri, per novembre, ho COP 6 per il riscaldamento e 4.4 per ACS (T esterna media 9.4), quindi tutto a posto.
                                                  Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
                                                  • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                                    perchè sto aspettando un preventivo per una pompa di calore della panasonic mentre uno dalla mitsubishi l'ho ricevuto oggi e visto che ho bisogno di una 8-9kw guardavo lo stesso modello della tua
                                                    • Scusa illupus non ho capito, perchè sono privi di significato? Anche l'Aquarea mostra potenza assorbita e prodotta, per giorno/mese/anno, visualizza anche i grafici. Ho preso apposta un conta kW per vedere almeno se l'assorbimento fosse pertinente ed ho constatato che assorbe sempre circa 120W o poco piu rispetto quello che dice la macchina.
                                                      Che dati dovrei guardare per monitorare la pdc?
                                                      • Originariamente inviato da jeppone81 Visualizza il messaggio
                                                        Ma hai fabbisogno di 8/9 kW a che temperatura?
                                                        • il mio fabbisogno è 7,4 kw a -6°C
                                                          • Per quel che riguarda il cop, a dire il vero non mi preoccupo neanche di fare il raffronto mensile o annuale tra energia prodotta e consumata. Che poi, con hpm, trovi tutte le voci anche separate. A me la soddisfazione maggiore deriva da un esborso per energia elettrica, (compreso del rimborso ssp) tra i 500 e i 600 euro anno e tutto compreso. Quindi tutti gli apparecchi di casa, riscaldamento, acs etc etc.
                                                            • fedonis quanto fotovoltaico hai?
