< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Ma gli all in one sono boiler. Gli accumuli da 300 o 500 si riferivano a pit forse?
    • sì gli all-in-one sono anche pensati per essere messi in appartamenti, dove non c'è un locale tecnico, infatti il loro design è integrabile in un arredo (vedi Acquarea)
      perciò non possono avere dimensioni esagerate
      • Quindi..per capirsi.. nel boiler da 200lt ci sono 200lt effettivi di acqua mentre nei pit i litri dipendono dalla lunghezza della serpentina e da quanto l accumulo tecnico sará in grado di scaldare istantaneamente l acqua prima di perdere temperatura?
        Casa singola 110mq A4 no gas
        Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
        PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
        VMC Wolf CWL D 70
        FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
        • esattamente
          in genere un pit decente è in grado di erogare in continuo almeno 150lt di acqua calda a 40°
          • Questi sono i litri che da manuale riesci a prelevare con i PIT rotex da 300 e 500 litri..considerando due diversi tassi di prelievo e tre diverse temperature dell’accumulo..
            considera poi che anche il boiler da 200 litri non da 200 litri di ACS..perché quando tu prelevi lui carica acqua fredda contemporaneamente..quindi per forza di cose più carica è più la T ACS scende..
            Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
            • una domanda tecnica forse stupida
              abito al terzo piano e la pressione dell'acqua non è sempre costante...il motorino giù in cantina a volte va a volte no. Ho un bottone per forzarlo.......
              per garantire sempre un buon flusso per il serbatoio ACS cosa dovrei montare prima del serbatoio. Un accumulo da TOT litri? Si chiamano così?
              • Se il problema é solo di pressione metti un piccolo accumulo al piano terra..piccolo in modo che si riempia più volte quotidianamente in modo da scongiurare qualsiasi “ristagno” d’acqua..che so..direi massimo 100 litri..
                • adesso abito al quarto piano e in cantina abbiamo un serbatoio da 1000 litri e ogni tanto devo fare on/off con un pulsante per far partire il motorino giù
                  adesso usiamo caldaia + gpl quindi per me nn è un problema premere un pulsante
                  ma contando di trasferirmi al terzo piano (avrei lo stesso problema) e voler adottare la soluzione PDC non so cosa ci sia tecnicamente da mettere nel mio locale tecnico per aiutare il boiler a riempirsi in autonomia
                  • Se il tuo locale tecnico é al terzo piano non devi metterci nulla..devi solo prevedere autoclave (intendo serbatoio + pompa) al pian terreno per aumentare pressione acqua..punto.
                    che poi credo sia quello che hai dai tuoi..solo a te serve molto più piccolo
                    • Ciao, ieri giornata freddina (min -7.4° max -2.8°) PdC che ha fatto molti sbrinamenti, credo uno ogni 2 ore circa da quello che ho visto quando ero a casa. Assorbito 19.65kWh. Giornata iniziata bene con freddo secco, ma dal pomeriggio ha iniziato a nevicare e le condizioni per la PdC sono peggiorate di molto. Ora ha smesso di nevicare e piove con -1.2°.
                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                      • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                        Dovresti confermare al tuo installatore che le PDC non vanno con il freddo....
Nome:   DSC_0188.jpg
Dimensione: 52.7 KB
                        • scusate, ma per una pana monoblocco da 6/7 kw, a che cifre si può pensare di trovarla?
                          vedo nella foro che è posizionata sotto una finestra, si percepisce il rumore della ventola e compressore in casa?
                          • Ciao Simonez, la mia è posta alla dx della portafinestra del balcone oggi faccio una foto, a circa 2m. Devo dire che se c'è tutto silenzio in casa si sente un lievissimo fischio (ma devi saperlo altrimenti non lo senti). Vibrazioni non ne sento, ne in riscaldamento ne in ACS.
                            Sono molto contento. L'unico problema che riscontro, è che avendo praticamente finito i cash per la ristrutturazione, alcune piccolezze non le ho finite, le finirò l'estate prossima, ad esempio, dove è posizionata la PDC non ho finito l'alloggiamento, volevo rialzarla e costruirgli sotto un tettino per far andare l'acqua nella canale. Ora ho "hanno" collegato un tubicino che scarica nella canale l'acqua ma alle volte, non capisco da dove esce, ma la trovo anche sotto alla PDC, la mia paura è che con T sottozero possa gelare l'acqua nel tubo e di conseguenza castrarsi la ventola.
                            Comunque io non sento nessun rumore dall'UE. Anche quella interna non mi da nessun pensiero è un rumore talmente blando che ci fai l'abitudine (almeno io).
                            • Grazie Burian,
                              io avendo caldaia esterna in alloggiamento di lamiera apposito, che ho coibentato come meglio ho potuto poichè all'interno ho il bollitore sanitario che nasce con solo 2 cm di isolamento, prenderei monoblocco e proverei a sfruttare bollitore attuale tramite serpentina solare.
                              diciamo che sarebbe dietro muro della camera da letto che stà al secondo piano e non vorrei avere troppo disturbo. il dual split è più lontano e lo sento molto poco ma è una patacca cinese....
                              • ps: quando passerò a pdc sarà posizionata sotto un portico alto 4 metri, esposto nord sud quindi molto ventilato, e faro montaggio su 2 blocchi di cemento isolati con gomma, vasca scarico condenza diretta in scarico lavandino posizionato accanto.
                                • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                  La mia non la senti proprio, neanche quando fa ACS. Casa molto isolata e infissi allo stesso livello.
                                  @Burian: per evitare il congelamento del tubo, che poi non fa scolare acqua e ti ritrovi la vasca piena di ghiaccio se molto freddo in esterno, compra isolante per tubi , quello nero per intenderci, e infodera tutto, fino al bocchettone. (Meglio sarebbe una bella vasca in acciaio che raccoglie tutto ovviamente)..
                                  Acqua scola dalla vasca della PDC quando tubo non riesce ad evacuarla tutta. Io comunque non ho quel problema. Convoglio tutto in un apposito scarico coibentato che va nel circuito dei pluviali.
                                  • chiedevo per quello, ho casa con mattoni forati da 25 + cappotto da 6 + serramenti in legno doppio vetro con guarnizioni...nulla di eccezionale
                                      E' silenziosa di suo, non credo tu possa avere il minimo fastidio. Quando parcheggio e gli passo vicino, a volte mi fermo per capire se sta girando(perché non la senti). No, sono macchine silenziose. Io ho i tripli vetri, ma non credo che con i doppi possa cambiare radicalmente la cosa.
                                      Tieni presente che la posizione e' a circa tre metri dalla camera matrimoniale.
                                      • grazie mille
                                        hai idea del costo della monoblocco da 6/7 kw?
                                        Per dare ei numeri, a -8 la mia caldaia, impostata con mandata fissa a 30 gradi non riesce a rimanere accesa...minimo di 5,5 kw
                                          grazie mille
                                          No, non ho idea, ma trovi il catalogo con i prezzi sul web. Poi ovviamente con la scontistica riesci a prenderla a prezzo ben piu' valido. Sono aumentate abbastanza dallo scorso anno (tutta la linea).
                                          -8...stai al freschetto anche tu eh?
                                          • grazie
                                            sto valutando anche la carrier...da 4 kw e integrare nell'impianto con caldaia oppure andare su quella da 6 o 8 e sostituire caldaia.
                                            Avendo comunque anche camino a pellet come paracadute per quei 10 giorni di freddo e gli split...
                                              Io non integro con nulla. Fa tutto lei, tranne un locale che scaldo,(quando serve) con un VZ (heatcharge) sempre di Pana. Io mi fido di loro da sempre e son sempre caduto in piedi.
                                              Pana credo costi piu' di Carrier, almeno vedendo i prezzi che girano nel forum..
                                              • si si lo so, mi ricordo bene i tuoi interventi.
                                                il mio discorso dell'integrazione è...spendo €2800 invece che € 5000...sono sicuro che ce la fa, ma in caso di glaciazione il culo so che mi rimane caldo...alla fine dal solo camino ho 10 kw di potenza...
                                                • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   image.jpg
Dimensione: 67.3 KB
ID: 1963091Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   image.jpg
Dimensione: 72.2 KB
ID: 1963092Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   image.jpg
Dimensione: 53.1 KB
                                                  • burian io metterei solo lamiera con bordi laterali e montata inclinata sotto pdc verso grondaia
                                                    senza tubo, tipo scivolo
                                                      [ATTACH=CONFIG]63827[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63828[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63829[/ATTACH]
                                                      Guarda che bellina! Si gode pure il panorama. Bianco come da me a proposito.
                                                        burian io metterei solo lamiera con bosri laterali e montata inclinata sotto pdc verso grondaia
                                                        Farei lo stesso. Situazione ideale per non cercare fastidi. E se hanno installato sotto la vasca, i tappi neri in gomma, una volta installato lo scivolo, rimuoverli tutti. Che sia libera di scaricare senza fastidi
                                                        • Il problema è che dovrei alzarla perche lo scolo del tubo è appena appena sopra al livello della canale.
                                                          Volevo, visto che ho qualche cm di tubi refrigeranti , alzarla di un 30/40 cm, e farle dei rialzi o un tettino con tegole sotto. Devo però vedere se riesco con la lunghezza dei tubi.
                                                          Però forse è meglio alzarla di qualche cm con dei mattoni pieni o altro e farle una lamiera sotto che mandi tutto nel pluviale.
                                                            Forse non apprezzo bene il particolare dalla foto. A me pare che sia alta a sufficienza. Basta un minimo, tanto acqua scende..
                                                            • basta anche meno di 1 cm di dislivello .. una semplice lamiera che va nel canale di raccolta acqua piovana e se a posto.
                                                              e soprattutto non devi staccare macchina x muovere tubi gas
                                                              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
