< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Ok ragazzi, ma quindi tolgo il tubetto, i tappini sotto ed inserisco una lamiera con dei bordini ed un accenno di inclinazione verso il pluviale.
    Ma l'acqua non cola anche dai piedini? Quindi taglio la lamiera appena piu piccola dei piedini di modo che riesca ad infilarcela sotto? Perchè la sua da Panasonic costa 300€ se non ricordo male...
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
      Quando avrai tolto tutti i tappini, non uscira' piu' nulla dai piedini, tranquillo.
      Hai il codice della sua di Panasonic? Io non riesco a trovarlo
      • L.ho sul pc del lavoro, domani guardo.
        • @Fedonis è il PAW TRAY. Lo trovo su un sito a 200€ circa, ma non sono sicuro che sia quello di cui ho bisogno perchè c'è scritto compatibile con base antivibrazione, che a suo tempo non riuscivo a reperire, ed anche quelle costano 250€ + iva.
          Penso di sentire il fabbro oppure inventarmi qualcosa io in lamiera.
          • @burian : potresti usare della semplice ondulina trasparente per tetti ( da noi la usano nei pollai) costa poco e la tagli semplicemente
              Grazie @Burian.
              Mi affiderei al fabbro nel tuo caso. E' davvero un piccolo lavoro con un piccolo esborso. Hai gia tutto pronto, a parte lo scivoletto nel pluviale.
              Il mio caso e' diverso. Va benissimo al momento. Ma vorrei mettere una vasca in luogo dello scarico che al momento ha. (non mi piace visivamente, anche se funziona bene).
              • Ho scritto PAW TRAY invece è PAW WTRAY... Sorry
                • La PDC gira che è un piacere, è instancabile, ho notato che l'assorbimento minimo è 510w, sotto a questo valore non riesce a modulare e si spegne.
                  Ho provato a fare ACS a 50° visto la produzione fv a circa 3.2kW e quando stava mandando acqua a 57° aveva assorbimento di 3.6kW.
                  Ho notato anche che negli ultimi 2 giorni la T interna è aumentata senza che io toccassi nulla. Dai soliti 21.5° circa sono passato a 22.6° in zona giorno e 22.4° in bagno (oggi a mezzogiorno), allora ho abbassato la climatica di 1°. BOH.
                  Ieri T min -4.6° max 6.3°, mangiati 14.80kWh con ACS a 50°.
                  Ma per esempio 15kWh mi costerebbero circa 3€ in bolletta? Perchè ho letto costo medio della bolletta 0,198kWh. Togliendo qualcosa di fv, calcolando che sono 4 anni che ho smesso di fumare e fumavo circa 1 pacchetto di marlboro al giorno, se anche spendessi 5€ al giorno sarebbe america e sarebbe come se andassi a gratis.
                  Dopo mia figlia, aver smesso di fumare è stato il miracolo piu bello, non avrei mai creduto di farcela.
                  Scusate OT
                  • Sono macchine che funzionano bene, mi fa piacere che tu lo stia constatando di persona.
                    • Grazie, naturalmente incrocio le dita, ma per ora sono soddisfatto, in barba al termotecnico asino che mi diceva "sotto ai 7° la PDC non riesce a scaldare e consuma uno sproposito".
                      • Puoi incrociare tutto quel che vuoi, ma tranquillo, non avrai problemi.
                        • Tecnici campioni di ignoranza...
                          Burian ha lo stesso minimo della mia la tua aquarea...e assorbe qualcosa di piu al 100% la mia arriva a 3,3 kw. Non pensavo...
                          Sul costo di esercizio con pdc (funzionante) e fv e' una vera libidine....
                          • Certo, se tutto funziona come deve, quando hai una macchina che funziona bene, impianto in ordine, è proprio una libidine
                            • Manfre, credo possa assorbire ancora qualcosa in più se mando a T ancora più alta no?
                                Beh, se la mandata era a 57 chiaro che consumi di piu' che mandare a 50. Non hai fatto caso alla frequenza compressore a quella mandata?
                                • Cavolo no, domani lo rifaccio e guardo.
                                    Curiosita. Almeno si capisce a che frequenza ha quel consumo. Anche se poi intervengono altri fattori, in primo luogo temperatura esterna. Ma gia si ha una idea. Credo che 3.6 sia assorbimento massimo comunque.
                                    • sono un sostenitore di pdc e fv (il secondo già installato e funzioannte) ma senza rimborso gse ed a meno di fv "importante" un casa mediamente isolata, con impianto fatto andare al massimo delle sue possibilità non credo che si abbiano grandi differenze col metano.
                                      Aggiungo purtroppo!!! almeno in base a quanto vedo per la mia piccola esperienza personale
                                      • simonez, forse hai ragione, ma non ho termine di paragone, perchè per anni e anni mi sono scaldato solo ed esclusivamente a legna, poi per tre anni con caldaia a gas, ma casa era penosa e spendevo circa 320€ a bimestre freddi di gas (acs/riscald. e cucina). Ora sinceramente non mi sembra di spendere poi tantissimo con PDC e la maggior parte dei giorni dalle 9:00 alle 15:00 il riscaldamento va a gratis sotto al fv e acs anche. Vero che non fa ancora molto freddo, ma purtroppo non posso fare un paragone col gas.
                                        @fedonis, assorbimento di 3,6kW fuori era 5°.
                                        • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                          Non mi pare sia come dici. Probabilmente la tua affermazione e' condivisibile in parte se usi termosifoni.
                                          • burian non era assolutamene riferito a te!
                                            era una considerazione vedendo i consumi, tutto li
                                              Con mandata a 57° e compressore attorno i 70 hz di sicuro. Beh, ci sta
                                              • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                casa mia non è isolata come la vostra, sono circa 115mq, villetta singola, e spendo 450 euro di metano e circa 500 di corrente ( con fv attivo da maggio )per tutto anno.
                                                Siamo in 2 in casa e non teniamo mai meno di 20,4/20,5 gradi in casa...con rimborso gse recupererò per circa 1000 kw scambiati, in € da quantificare.
                                                ps: da ce sono in classe E
                                                  Siamo in 2 in casa e non teniamo mai meno di 20,4/20,5 gradi in casa...con rimborso gse recupererò per circa 1000 kw, in € da quantificare
                                                  Beh, spendi pochino. Ma se spendi poco e' perché casa chiede poco dato che hai quelle temperature. Con una PDC onesta, e fv, come diceva qualcuno, vinci comunque a mani basse.
                                                  Hai radiante?
                                                  • quelle t. sono il minimo, il max è circa 21,5.
                                                    Oltre non è confortevole per me. Questanno teniamo circa 20,5 di media, non oltre per pupo in arrivo e troppo caldo non va bene.
                                                    Cmq passerò cmq a pdc quando la caldaia morirà ( o la faccio morire).
                                                      Quello che volevo dire e', che se hai quelle temperature in casa(buone) e quel che spendi e' quella cifra, la casa non chiede molto, altrimenti spendevi di piu'. Con quel che spendi, concordo che meglio aspettare caldaia in fin di vita...Magari tra un po la tecnologia avra' migliorato ulteriormente e significativamente la resa delle macchine.
                                                        ah scusa, non avevo inteso il senso delle tue parole....cmq sono completamente d'accordo.
                                                        • Ciao simonez,
                                                          diciamo che nel tuo caso se cambi caldaia e ne metti una che modula in basso di più della tua, spendi almeno 1.000 euro di sola caldaia e risparmi solo di metano qualcosa meno di oggi, ma veramente poco visti i consumi.
                                                          Se ne spendi 3.000 per una pdc "onesta" probabilmente con FV e considerando almeno uno SCOP 3, 300 euro in meno rispetto al consumo del metano dovresti averli, più altri 100 e qualcosa euro per il controllo annuale/bollino ecc, della caldaia, quindi circa 400 euro l'anno li risparmi, considerando il recupero del 50 %, è quasi più conveniente del solo FV
                                                          • hai assolutamente ragione lore... stavo guradando cn molto interesse la lg di cui è stato aperto il trend.
                                                            Potrei prendere la 7 kw a 2600€ e avrei un rimborso gse di 2000...alla fine, se il mio duaò mi scalda tutto novembre e da febbraio in poi ed è una patacca cinese di bassa lega...
                                                            • 500 W di minimo e poi on-off al di sotto a me non sembra un dato da sbandierare.... poi contenti voi contenti tutti.
                                                              Burian, l'energia elettrica costa circa 0.165-0.175 euro/kWh (dipende da quanto consumo hai nel secondo scaglione, e con la pdc credo tu ne abbia parecchio in questo periodo, quindi sarà più vicino a 0.175), il costo di 0.198 medio che leggi sulla bolletta contiene anche i fissi, che però devi togliere quando fai il conto di quanto ti costa il riscaldamento dato che li pagheresti comunque (salvo la quota di potenza aggiuntiva dovuta al fatto di avere una pdc).
