  • Io sulla mia posso impostare una T esterna alla quale si attivano le resistenze (es. -15°), si possono usare anche per fare acs.
    Non capisco la questione dei 9kwht + 3kW e perchè ti servirebbero.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • Le resistenze servono per emergenza.
      in particolare, se la macchina è in difficoltà per varie ragioni, intervengono in base a delle impostazioni utente e algoritmo macchina.
      Se hai bisogno di 12 kw a temperatura di progetto prendi una macchina che ti dia quella potenza
      • Ah ok, perche io all'interno del menu resistenze ho il tot di tempo ON su riscaldamento, acs e sbrinamento ed ho la possibilità di attivarle ad una certa Temp esterna. Pensavo si potesse attivarla per una o per l'altra modalità.
        • Si si burian, puoi farlo. Con hpm puoi anche disattivare, immagino anche con la versione h. Ma nascono per integrazione in caso di emergenza. La discrimina ad intervenire dipende dalla macchina(ovvero, se temperatura in mandata non sale di tot in un tot tempo ad esempio) o su impostazione utente. Esiste poi la funzione force che interviene quando non va la macchina è comunque assicura un po' di caldo
          • Grazie per le risposte, ancora devo far fare i calcoli al termotecnico, ma ho visto lo scorso anno che in tre giorni a zero gradi di media (che poi è anche la temperatura di progetto) ho consumato 1,37 mc di gas per ora per risca+ ACS+ fornelli (spero di recuperare qualcosa nelle disporsioni questo inverno con alcune migliorie). Visto che manterrò la caldaia per acs (con la possibilità di montare tubazione per farla funzionare anche per riscaldamento in caso di temperature polari o se la pdc non funziona), ho bisogno di pdc precisa o leggermente sottodimensionata per sfruttarla meglio. A tal fine sto cercando di vedere se a giro ci sono pdc sui 12 -14 kw (eviterei la T-CAP o la Zubadan che non hanno uno scop entusiasmante) che possono montare resistenze per incrementare la potenza disponibile.
            • Una domanda mi viene spontanea:in che zona climatica sei?
              • scusa regio, ma a 0° di progetto non penso che tu abbia bisogno di una 14kw, a meno che non debba riscaldare un piccolo castello
                • Gradi giorno 1800 circa, attualmente radiatori con 240 mq riscaldati su due piani + mansarda. Incremento superficie termosifoni e qualche sostituzione con qualche ventilconvettore??
                  • ok la casa non è piccola ma + o - come la mia e io ho Tprogetto -8 poi ho fatto -7 per non esagerare
                    il fabbisogno termico della casa non dipende dall'impianto riscaldamento, semmai quello influisce sulle T di mandata
                    quindi:
                    - aspetta i calcoli del termotecnico
                    - se vuoi maggiori risparmi non devi mandare termosifoni oltre i 45°
                    - se i tuoi termosifoni non rendono a sufficienza a quelle T dovrai pensare di ampliarne le superfici o altro oppure semplicemente li terrai accesi maggiormente
                    - se io installo una 11kw con T=-7 (zubadan però che garantisce anche a -7 la potenza) penso che tu possa mettere anche una pdc da 9kw, magari tipo HighTemp se vuoi stare con radiatori più che tiepidi a svantaggio del cop
                    • Scusa Another, tu hai il radiante o i termosifoni?
                      L'incremento della superficie servirebbe per abbassare la temperatura ,con conseguente miglioramento del COP ed incremento della potenza erogata (esempio kita m a zero gradi con mandata a 55 potenza di 11,78, con mandata a 45 gradi 12,93) e quindi taglia inferiore della pdc.
                      Nei tre giorni a zero di media avevo mandata fissa a 54 gradi (con temperatura interna cresciuta di un grado scarso), altrimenti una decina di giorni a 50 gradi e per il resto della stagione temperature inferiori con funzionamento h24, ovviamente. Questo inverno non ho ancora dovuto impostare la temperatura di mandata superiore a 47 gradi.
                      • Zubadan o Tcap in quella zona non mi paiono il meglio. Meglio vedere bene i calcoli e da li si ragiona.
                        • Per me devi semplicemente ampliare la superficie dei termosifoni(vedere di quanto con calcoli alla mano) e trovare giusto attagliamento pdc. In alternativa anche un paio di fancoil se ampliamento termosifoni dovesse essere fastidioso da attuare
                          • io ho radiante a piano terra, termosifoni in mansarda e taverna
                            ma ipotizzando di non mandare mai a più di 45° avrei dovuto ampliare termosifoni e non mi andava a genio, o meglio per spendere lo stesso ho deciso di installare dei ventilconvettori, in taverna sostituendo i termi e in mansarda affiancandoli per ragioni estetiche) in modo da poter anche raffrescare
                            ovvio che sto facendo nuove linee di distribuzione per i fancoil e questa è una brutta gatta da pelare con casa abitata
                            io non ho suggerito la zubadan assolutamente, ho detto che l'ho presa io perchè ho altra Tprogetto, ho detto che con i radiatori potrebbe avere senso la HighTemp che manda quei 5° in più sempre che gli stia bene avere cop bassi
                            • A mio parere, una soluzione mista come la tua, ovvero radiatori e qualche fan coil, nel caso di lavori parziali è la più percorribile,anche per sfruttare il raffrescamento. Non capisco la scelta del mantenimento caldaia per acs.
                              • @Another: Ho citato personalmente T-cap e Zubadan perché utili a mantenere la potenza fissa (+/-) a temperature basse, non era una risposta a tuoi suggerimenti.
                                Concordo con Fedonis sulla non opportunità di impiego nel mio caso.
                                La caldaia la lascio per copertura assicurativa, visto che ancora funziona bene (ho sostituito modulo condensazione lo scorso anno) nei prossimi anni valuterò se full electric.
                                Sui ventilconvettori o fun coil mi potete consigliare qualche marca? ho visto quelli della Panasonic ma sono carissimi (dai 600 euro per il modello più piccolo).
                                A breve inoltro richiesta di autorizzazione paesaggistica per 6 kw fotovoltaici e se ok (no pannelli rossi) si procede con incarico a termotecnico.
                                • il mio chiarimento sulle injection andava a fedonis
                                  sui ventil purtroppo non ho trovato nemmeno io grandi suggerimenti
                                  io ero orientato su Sabiana e Olimpia Splendid poi ho preso i primi perchè:
                                  - 2 rivenditori e un termotecnico asserivano fossero i migliori
                                  - mi costavano un po' meno degli Olimpia con prestazioni leggermente migliori
                                  però ora che li sto montando si vede che sono di installazione un po' complicata, forse perchè ho preso i modelli slim e quelli da parete tipo split ma le dimensioni contenute rendono la vita un po' difficile per installazione
                                  speriamo poi nel funzionamento ottimale
                                  • Io casa la faro con radiante mentre la mansarda la scaldo con un bel climatizzatore da 500 euro
                                    • ognuno adotta le soluzioni in base alla propria abitazione
                                      però che significa 'un bel climatizzatore da 500 euro'?
                                      - che la mansarda è un unico locale
                                      - che è piccolo
                                      - che non la usi mai
                                      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                        - che è piccolo
                                        Anch'io per raffrescare in quei 3 giorni estivi peggiori 20mq di stanza ho un condizionatore classico inverter aria aria da 500euro. Forse anche meno. Penso sia la soluzione migliore. Non pensate?
                                        Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
                                        • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                          Si, ma raffrescare e' diverso che scaldare. Sopra si parlava di scaldare. Un climatizzatore ad espansione diretta, se non espressamente progettato anche per riscaldamento, nelle punte di freddo soffre e va in crisi.
                                          • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                            Dipende dove abiti. Un clima da 500 euro, seppure validissimo in raffrescamento, generalmente soffre non poco a riscaldare quando le temperature scendono bene.
                                            • Cortesemente volevo chiariti alcuni aspetti, alla fine mi sto dirigendo verso PDC e fancoil (anche se l'idea di avere queste scatole in giro per casa non mi fa impazzire), il pensiero del pavimento radiante mi gusta parecchio, il problema è da quello che ho letto per fare raffrescamento ha bisogno di un impianto di deumidificazione tipo VMC che costerebbe una bella cifra (circa 5-6K€), c'è alternativa più economica?
                                                - che è piccolo
                                                Il locale è 8 x10 ,dico climatizzatore da 500 euro perche se uno sta attento e controlla le offerte trova panasonic scontati
                                                Anche del 50%.
                                                Faccio cosi perche
                                                1 e un locale che uso poco
                                                2 se a -10 mi garantiscono 4kw ne ho abbastanza per scaldare
                                                3 faccio prima a portarlo in temperatura.
                                                4 mi costa meno della prediposizione della canna fumaria (e stufa).
                                                • Per il pavimento radiante per il raffrescamento è sufficiente la deumidificazione. Non è necessario mettere la vmc..anche se consigliata.
                                                  Le macchine per la deimidifica hanno un costo nettamente inferiore a quelle per vmc+deumidifica..
                                                  Casa singola 110mq A4 no gas
                                                  Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                                  PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                                  VMC Wolf CWL D 70
                                                  FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
                                                  • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                                                    Per favore mi potresti meglio specificare quali sono le macchine per la deumidificazione, magari qualche marca o tipo da esaminare.
                                                    • Originariamente inviato da maumali Visualizza il messaggio
                                                      o prendi un deumidificatore portatile o ti metti un daikin ururu/sarara
                                                      cmq è un intervento che puoi fare anche in seguito
                                                      il radiante o lo metti all'inizio o non lo metterai mai +
                                                      se per 1 anno ti fai un'estate senza raffrescamento nn si muore mica
                                                      cosi ti regoli in base alla situazione
                                                      • Io per deumidificare ho un Samsung pagato 500 euro scarsi..e va alla grande..non é necessario l’ururu
                                                        Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                                                        • kurdo ma ti piace il radiante in raffrescamento? ti soddisfa??
                                                          • Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio
                                                            Alla grande..non tornerei più indietro considerando che ho sempre mal sopportato l’aria fredda degli split..ora mi basta mettere lo split in deumidifica a 26 gradi, il pavimento acceso una decina di ore al massimo a 18..e si sta benissimo
                                                            • Scusate non ci sto capendo più nulla! Se metto pavimento radiante devo mettere un clima split in tutte le stanze?
