< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da maumali Visualizza il messaggio
    Scusate non ci sto capendo più nulla! Se metto pavimento radiante devo mettere un clima split in tutte le stanze?
    Se fai fresco con radiante
    devi mettere un deumidificatore ad esempio in corridoio(dipende da quanto grande e la casa) in alternativa metti un climatizzatore che fa caldo freddo e funzione deumidificatore.
      Assolutamente NO..io ne ho uno in tutta casa..disposto in modo tale che raggiunga più o meno tutte le stanze..ma in realtà non riesco assolutamente a raggiungerle tutte ma la sensazione di fresco che da il radiante sopperisce..
      al limite se hai più pianinemetterai UNO per piano..al limite
      Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
      • La casa è circa 130mq su unico piano! Ok adesso molto più chiaro, ho già due Panasonic inverter da 12.000btu potrei sfruttarli per fare questo lavoro?
          certamente..saranno più che sufficienti..magari uno zona giorno e uno zona notte
          • Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
            Secondo te mettendo uno nel corridoio che comunica con camera da letto, camerette e bagni può farcela. L'altro lo metterei nella cucina/salone open space. Leggendo in giro parecchi lamentano di avere il pavimento come se fosse appena lavato con la condensa che crea il radiante, per questo avevo paura anche in considerazione che abitando in Sicilia zona D/1637gg il caldo si fa sentire parecchio più del freddo!
              Alla grande..non tornerei più indietro considerando che ho sempre mal sopportato l’aria fredda degli split..ora mi basta mettere lo split in deumidifica a 26 gradi, il pavimento acceso una decina di ore al massimo a 18..e si sta benissimo
              Io uso due in deumidifica a 25 e non uso il radiante...(non mi piace proprio).
              • Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio
                kurdo ma ti piace il radiante in raffrescamento? ti soddisfa??
                E' soggettivo. A me non piace proprio. Mi da quel senso di fresco cantina che non mi soddisfa.
                • Comunque suggerirei di spostare queste considerazioni e richieste di info in altro topic o di crearne uno ad hoc. Qui siamo abbastanza o.t. mi pare
                    Io direi che va bene..
                    • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                      Un anno, mi pare il 2012, ho fatto il record con 3360 gradi giorno.
                      Insomma, come va con il fresco? Macchina tranquilla?
                      • Ciao fedonis, la macchina va alla grande, oggi temperatura esterna minima -3.4° max 8.5°, si prende le sue belle pause lunghe, oggi due lunghe più qualche on off.
                        Consumo odierno 10.40kWh fino adesso.
                        Sento ora che sta sbrinando con -0.8°/86%.
                        In questi giorni aspetto che arrivino a fare un sopralluogo qui a casa mia dei ragazzi del cml (centro meteo lombardo) se mi trovano a posto coi requisiti, cioè stazione meteo a norma wmo, mettono on line sul sito la mia stazione ed entro a far parte della rete di rilevazione.
                        Poi naturalmente verrà tutto il monitoraggio, dalla produzione fv, ai consumi.
                        Un piccolo sogno che si realizza, forse..
                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                        • Grazie a voi sto richiedendo dei preventivi per la Aquarea e fancoil, in particolare per il modello WH-MDC09C3E5, solo che il negoziante mi ha fatto venire altro dubbio, dice che la PDC potrebbe non farcela a fornire potenza a tutti i fancoil, cioè in totale sono 9 + 2 termoarredi, la casa è circa 140mq alla quale farò cappotto 5 cm e infissi all./legno (zona D/1637 - Sicilia), e vera questa cosa?
                          • mi sembra difficile, tuttavia per una prima verifica devi ipotizzare la Tmandata e vedere quale somma hanno tutti i fancoil accesi a quella Tm
                            poi se vuoi affrontare il problema dal verso giusto devi anche considerare il fabbisogno energetico della casa, in primis a Tprogetto
                            • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                              Ti ringrazio ma per me è incomprensibile quello dici, se riesci a spiegare meglio, magari con qualche riferimento delle caratteristiche tecniche da considerare sia della PDC che fancoil. Preciso che in quella casa non ho mai abitato ed attualmente è in classe G.
                              • maumali ti ci vuole un termotecnico che calcola la dispersione della casa in maniera corretta
                                Poi vede i tuoi fancoil quanto riescono ad apportare e ti dice di cosa hai bisogno
                                Qui senza dati nn ti si può dire nulla
                                Ogni casa è diversa
                                • già.. ma hai un progetto di ristrutturazione? se pensi solo di mettere una pdc e basta potresti poi avere sorprese, meglio fare un ragionamento generale e poi decidere quali passi fare e in quale ordine
                                    Ti stanno dicendo che non si riesce a darti le informazioni che cerchi senza informazioni. In linea generale il venditore ti ha detto una fagiolata. Ma bisogna capire cosa chiede la tua casa per sapere se riesci a coprire il fabbisogno. Sei in Sicilia comunque, quella macchina soddisfa tranquillamente un radiante in Zona E, immagino non abbia il minimo problema a gestire qualche fan coil.
                                    Chiaro che se hai esigenza di mandare i fan coil a 45 gradi perché casa tua e' un colabrodo la vedo dura per la macchina. Se invece casa tua e' abbastanza isolata e mandata 35 max e' sufficiente, non avrai il minimo fastidio
                                    • Ehi fedonis non offendiamo
                                      io ho progettato nuovo impianto per andare a 45° con i fancoil ma la mia casa non è un colabrodo
                                      però ho 2691 GG al Nord
                                        Mi pare che i tuoi gg siano leggermente diversi dai suoi...comunque mi avete capito, nessuno si senta offeso. (per inciso, ieri 24.5 gradi a Palermo)
                                        • Another: ma hai progettato tu un nuovo impianto per andare a 45 gradi? Siamo nel 2018, non nel 1918...
                                          Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
                                          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                            Bastava aprire le finestre e si scaldava la casa
                                            • Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
                                              per la precisione l'ha fatto il termotecnico
                                              45° manderò quando le condizioni lo richiederanno, spero di poter usare anche una mandata più bassa, ma stiamo parlando di fancoil
                                              tecnico dice che il comfort ne risente con Taria troppo bassa, io non ho mai scaldato ad aria e dovrò verificare
                                              quella T ripeto è anche l'unica disponibile sui datasheet, e alcuni produttori nemmeno te la danno, Sabiana la fornisce e in base a quella abbiamo stabilito di essere coperti a T progetto, dimensionando i fancoil per scaldare a velocità 1 di 3 in modo da avere minimo rumore
                                              poi uno si deve adattare a quello che ha, probabilmente avessi comprato nuovo avrei avuto soluzioni diverse, questa struttura è stata finita a fine 2008 quindi progetto di 1-2 anni prima, non cappottabile per motivi estetici e per mia antipatia verso i cappotti
                                              • Voi quante pompe avete nel vostro impianto con acquarea split? Quella integrata nell' unità interna è sufficiente per una casa ben isolata da 200mq su due piani con 2 colletteri per radiante, 1 per piano?
                                                Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
                                                • Io non ho pompe, ho solo quella della PDC, ma il mio appartamento è 100m².
                                                  • È chiaro che ogni impianto è a se e va dimensionato. Chiedevo se in linea di principio é fattibile la cosa.
                                                    Tu hai acs istantanea separata dal circuito che va al radiante o è tutto insieme? Chiedo scusa se eventualmente hai già dato questa risposta.
                                                    • Acs è una cosa, riscaldamento un altra.
                                                      • in quel caso (superficie di circa 100mq con radiante) si userà solo la pompa della pdc, non serve metterne una in +
                                                        io ad esempio ho radiante, termosifoni e fancoil quindi ho più pompe
                                                        • Si scusate se non sono stato chiaro. Intendevo dire se la pdc riscalda separatamente il circuito del radiante direttamente e l'accumulo pit per acs. Oppure avete 2 accumuli, 1 per radiante che fa da volano e 1 per produzione acs istantanea. ?
                                                          • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                                            Dipende da come e' costituito lìimpianto. Se lo hai in diretta su radiante hai solo accumulo acs, (moltissimi lo hanno cosi qui)potresti pero' avere un piccolo inerziale su ritorno per avere la quantita' di acqua necessaria nell'impianto. Se invece hai bisogno di mandare al radiante e al piano sopra fancoil (esempio) avrai un accumulo su mandata e poi da li le pompe di rilancio ed eventuale miscelatrice che andranno a servire i collettori etc etc.
                                                            Il tuo impianto come e' previsto che sia?
                                                            • Non ho fancoil. Riscaldamento su radiante. In estate prevedo di usare solo impianto separato pdc classica aria/aria con 1 split interno zona cucina se necessario. Quando serve insomma.
