Originariamente inviato da MikX2
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAllora puoi anche andare in diretta su impianto. Certo che si dovrebbe calcolare per bene. Vedere dove posizionare pdc, dislivelli, prevalenza, etc etc. Avendo due collettori e due piani e' opportuno fare qualche calcolo. Il termotecnico che dice?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Mi auguro si sbrighino a muoversi sti TT. Il mio per fortuna e' ben aggiornato. Spinge sempre sulle pdc per case nuove o ristrutturate bene, purtroppo trova sempre ostruzionismo della genete che preferisce pellet, termocamini o caldaie gas. Dice che e' davvero dura convincerli.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMi auguro si sbrighino a muoversi sti TT. Il mio per fortuna e' ben aggiornato. Spinge sempre sulle pdc per case nuove o ristrutturate bene, purtroppo trova sempre ostruzionismo della genete che preferisce pellet, termocamini o caldaie gas. Dice che e' davvero dura convincerli.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Friuli Venezia Giulia. Lui lavora su Udine e provincia[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioFriuli Venezia Giulia. Lui lavora su Udine e provincia
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioOk grazie. Niente..siamo distanti.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ciao a tutti, ho acquistato da poco e montato un'Aquarea generazione H modello WH-SDC07H3E5 da utilizzare per il solo riscaldamento/raffrescamento collegata ad un impianto a pavimento disposto su 2 piani, con 2 collettori (uno per piano). L'istallatore ha collegato l'unità interna a 2 valvole di zona che vanno ai corrispettivi collettori. Ho previsto un termostato per piano. Inoltre il venditore mi ha inviato anche la scheda PCB opzionale CZ-NS4P. Aggiungo che ho anche un impianto fotovoltaico da 6 Kwp.
Ora, siccome leggendo il ,manuale di istallazione non vedo la mia configurazione tra le varie ipotesi, mi sorgono un po di dubbi
1) ogni termostato va collegato alla rispettiva valvola di zona, poi le valvole di zona vanno collegate in parallelo tra loro e il segnale di queste inviato alla PDC, oppure i 2 termostati vanno collegati alla PDC che poi comanda le 2 valvole di zona?
2) la PCB opzionale a cosa mi serve visto che non ho ne bollitore, ne sensore esterno, ne piscina o valvole miscelatrici ecc? può essere collegata forse con l'inverter per dare il massimo quando ho produzione fotovoltaica?
3) l'idraulico sta facendo un casino?
Allego una foto per far comprendere meglio.
Vista così è meglio non farla partire.
Come giustamente affermi non è Un impianto utilizzabile.
Almeno un circuito sopra i 50l deve sempre essere aperto.
Alternativa inerziale.
Ti consiglio di remotare l'unità di controllo.
F.
Come vedi mancano ancora i collegamenti elettrici alla PDC e alle valvole.
Cosa intendi per "remotare l'impianto" e per "alternativa inerziale"??
Il TT disse che non c'era bisogno di un accumulo aggiuntivo perchè la superfice da riscaldare non era grande, 50Mq al piano terra e 40 al 1° piano ed era sufficiente l'accumulo dell'unità interna.
L'istallatore invece mi ha detto che quando il termostato stacca, è buono che la valvola di zona non chiuda subito ma che faccia circolare per un pò l'acqua. Leggendo le caratteristiche della Valvola (Caleffi Serie 642), c'è scritto che impiega 5-7 secondi per la chiusura e che Ilmicrointerruttore si chiude al 60% della apertura della valvola.
Ripeto che questa fa solo riscaldamento, l'ACS ha un circuito a parte con il boiler a destra.
Quale accumulo ha l'unita' interna???
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Ciao ADI77,
personalmente non avrei messo le valvole di zona e relativi termostati, e avrei remottato (spostato) il comando sull'unità interna, in casa (con la scheda opzionale che ti hanno dato mi sembra te lo permetta tranquillamente), quindi niente termostato, ma tutto in climatica con sonda esterna.
Impianto molto semplice, confort e consumi migliori che non termostato che potrebbe chiudere tutte le zone, quindi la pdc non avrebbe sufficiente acqua a disposizione e potrebbe avere problemi (non vorrei sbagliare, ma in caso di valvole di zone che posso chiudere tutto, panasonic prevede un quantitativo minimo di acqua, quindi accumulo, meglio su ritorno)
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioVista così è meglio non farla partire.
F.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao ADI77,
Impianto molto semplice, confort e consumi migliori che non termostato che potrebbe chiudere tutte le zone, quindi la pdc non avrebbe sufficiente acqua a disposizione e potrebbe avere problemi (non vorrei sbagliare, ma in caso di valvole di zone che posso chiudere tutto, panasonic prevede un quantitativo minimo di acqua, quindi accumulo, meglio su ritorno)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da ADI77 Visualizza il messaggioCiao a tutti, ho acquistato da poco e montato un'Aquarea generazione H modello WH-SDC07H3E5 da utilizzare per il solo riscaldamento/raffrescamento collegata ad un impianto a pavimento disposto su 2 piani, con 2 collettori (uno per piano). L'istallatore ha collegato l'unità interna a 2 valvole di zona che vanno ai corrispettivi collettori. Ho previsto un termostato per piano. Inoltre il venditore mi ha inviato anche la scheda PCB opzionale CZ-NS4P. Aggiungo che ho anche un impianto fotovoltaico da 6 Kwp.
Che dubbi hai? La macchina non funziona?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao fedonis,Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
che io sappia anche in climatica imposti la T desidera in casa (secondo le normative regionali/statali) e lei si adegua di conseguenza con la mandata
Purtroppo, in molte regioni le testine sono obbligatorie. E' previsto il controllo puntuale della temperatura. Da qui molti installano appunto termostati e testine di zona.
Ma a parte questo, io non ho mica capito il problema. Chiede se il suo idraulico e' rimbambito?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da ADI77 Visualizza il messaggioOra, siccome leggendo il ,manuale di istallazione non vedo la mia configurazione tra le varie ipotesi, mi sorgono un po di dubbi
Allego una foto per far comprendere meglio.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Fedonis ma che accumulo ha unita’ interna?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
@ Fabry7501 in realtà se entrambi i circuiti presi singolarmente garantiscono i 50lt o comunque il numero di litri minimo richiesto, basta solo collegare le due valvole motorizzate in parallelo ai contatti "External OFF/ON Control" della pdc, in modo che la pdc parta solo quando almeno una zona è aperta. come c'è scritto anche nel manuale d'altra parte
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioFedonis ma che accumulo ha unita’ interna?
Manfre, io ci ho capito una mazza. Comunque e' una all in one da (mi pare e non ho controllato) 200 di accumulo. Ma tu hai capito cosa chiede? Io non ho capito quale sia il problema. Se il problema e' il controllo impianto, lo fara' Panasonic con il primo avviamento. Se non conforme , non avvia.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio@ Fabry7501 in realtà se entrambi i circuiti presi singolarmente garantiscono i 50lt o comunque il numero di litri minimo richiesto, basta solo collegare le due valvole motorizzate in parallelo ai contatti "External OFF/ON Control" della pdc, in modo che la pdc parta solo quando almeno una zona è aperta. come c'è scritto anche nel manuale d'altra parte[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Fedonis ma se dice che non fa acs la pdc....che la fa con il boiler nella foto...dice che l’accumulo dell’unita interna è sufficiente (x riscaldamento), e non serve inerziale... che cosa diavolo sta dicendo questo TT. Oppure sono un altro che ha capito una fava...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioFedonis ma se dice che non fa acs la pdc....che la fa con il boiler nella foto...dice che l’accumulo dell’unita interna è sufficiente (x riscaldamento), e non serve inerziale... che cosa diavolo sta dicendo questo TT. Oppure sono un altro che ha capito una fava...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Chiedi a loro: prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com
Anche se continuo a non capire quale sia il problema....[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioVuoi sapere da noi se idraulico sta facendo casino? Ma scusa, chiedilo a Panasonic che ti deve fare primo avviamento!! O pensi che se posto lo schema del mio impianto Panasonic sia conosciuto da tutti?
È pur sempre un impianto su aquarea e può tornare utile oltre a chi si pone la domanda su un possibile problema sia a chi parlandone può trarne beneficio.
Credo che qualche dritta sia già uscita, francy1095 ha dato qualche info importante... da parte tua se vuoi ..... :-) e visto che ne sai ..... puoi trovare qualche modo per discuterne.
Ma se non lo vuoi va bene quello che hai già detto :-)
Che bella. Io ho remotato (spostato) il display lcd coi tasti per far funzionare la PDC dall'unità interna e l'ho messo in corridoio, è piu comodo.
1.Scollega (o non collegare) le valvole di zona, se le colleghi alza i termostati a 35°, ma compra la sonda esterna di modo che fai andare la macchina in climatica con la T esterna.
2.Non so cosa sia, io non la ho messa (avrei dovuto pagarla), ma non preoccuparti se devi solo fare caldo/freddo funziona al top anche senza.
3.Non so.
Spiega meglio com'è fatto l'impianto.
Ma acs come la fai? é un boiler elettrico quello a dx? Non hai accumulo per acs?
Hai il mio stesso inverter, ma hai monitoraggio wifi che vedo un antennino sotto??
Complimenti per l'acquistoZona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Siccome io non sono un idraulico, volevo sapere se l'impianto in foto era fatto bene e, se si, come andavano fatti i collegamenti elettrici con le valvole, i termostati e la pdc e sapere a cosa mi serve la scheda aggiuntiva che mi hanno inviato.
Preferisco usare i 2 termostati, 1 per piano.
Per chi parlava di sonda esterna: non mi é stata inviata. C'è solo la sonda che va montata sulla tubazione di ritorno, che credo non serva visto che comanderanno i termostati.
PS: posso essere anche ignorante in materia e non capire niente di pdc ma considerando che, come ho detto, ancora non sono stati fatti i collegamenti elettrici, faccio notare che senza corrente nemmeno il signor panasonic in persona avrebbe potuto fare il primo avviamento.
Ringrazio comunque tutti per avermi dedicato tempo per rispondermi, soprattutto a chi non ha capito i miei incomprensibili dubbi.
Una volta i forum servivano per aiutarsi a vicenda, risolvere problemi e chiarire dubbi che i venditori non ti dicono. Loro basta che vendono.
Grazie Burian, si, quello a dx é un boiler elettrico, si, ho montato la scheda per il monitoraggio WiFi all'inverter.
Chiamerò l'azienda che mi ha fornito i componenti panasonic per chiudere come ha pensato di realizzare l'impianto, visto che in fase di preventivo mi parlava di curve climatiche, ma se non mi ha inviato la sonda esterna come cavolo la fa la curva?
Grazie ancora per i tuoi consigli.
Da quello che vedo e che ho letto ...ADI77 sei in mano a degli incompetenti per quanto riguarda PDC !
Non si può vedere una pdc montata con a fianco un boiler elettrico !!!!Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
