Michele, non so se sia la soluzione migliore usare pdc sui termi. Hai provato a mandarli a bt con la caldaia per vedere se scaldano? Perchè se devi mandare a 50° è dura, non impossibile ma dura. Altri sapranno spiegarti meglio, ma la casa è isolata? Zona climatica?
Scusate, la richiesta interessa anche a me ... Potreste consigliarci? Qualche "pseudotecnico" mi propone una pdc solo per ACs perchè dice che così si limita l'usura della Pdc che lavorerebbe così solo 5 mesi all'anno.Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggioBon assodato che prenderò una acquarea da 7 kW, sempre se tutti i calcoli della legge 10 sono corretti, per l'acqua calda sanitaria cosa mi consigliate? Bollitore, pipe in tank o altro? Che marca? Famiglia di quattro persone... Tre donne...
grazieProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Certo te lo consiglia cosi devi prendere 2 macchine invece che 1.
Fa conto che se non scaldi la casa ,la pdc per farti acqua lavorera un'ora oal giorno...pensa ad agosto ...
Fa finta che lavora per l'acqua 1.5 ore al giorno per 6 mesi (180 giorni) fanno 240 ore ,che in termini di giorni lavorativi sono 10 giorni di lavoro continuo (faccio finta xge scaldi 24 ore continue).
Adesso dimmi vale la pena prendere un'altra pdc per non farla lavorare 10 giorni?
E come se ti dicessero prendi due caldaie a metano cosi lavorano meno....sconmetto che gli diresti ma sei scemo?
copi1: è esattamente quello che gli ho detto. La giustificazione è stata che aldilà delle ore di minor lavoro andrebbe a ridurre gli on-offProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
l'unico motivo pratico per cui prendere 2 pdc separate è quello che mi ha presentato il mio termotecnico:
- fare acs e riscaldamento in contemporanea
- fare acs e raffreddamento in contemporanea
in sostanza non spegnere impianto per fare acs
e anche io ho deciso per avere una sola pdcFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
tornando al scelta di come produrre l'ACS nel mio caso di un impianto a Termosifoni in alluminio, dopo due mese di prove su indicazione di alcuni partecipanti al forum (in particale Fcattaneo ... grazie grazie grazie!) ho visto che con mandata a 40° per 20 ore al giorno ho una temperatura interna di 21. Ora quindi mi sono convinto di puntare su PDC (sono indeciso fra Panasonic TCAP e Mitsu Ecodan) ma per l'ACS non so se puntare su un PIT che mi farebbe anche da inerziale così da mitigare la ripartenza al mattino presto in quanto usando il caminetto alla sera la pdc andrebbe in stand-by dalle 20 alle 4 del mattino, oppure bollitore tradizionale da 300 lt oppure un bollitore a doppio volume (370 lt sanitari e 130 tecnici ).Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
ogni impianto fa storia a se, ma se mischi le due cose (1 unico bollitore) mi sa che non ottieni ne carne ne pesceFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
beh è proprio questo il punto, quant spende ora? quanto prevede di spendere con pdc?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Lavorando a 40 gradi hai un cop di media 2.3 a -7 (ho guardato panasonic ma anche le altre marche sono li) hai forse un problema di volume d'acqua troppo poca .
A questo punto quasi quasi andrei a studiarmi bene hpsu rotex visto che in caso di defrost prenderebbe l'acqua dall'accumolo.
Forse finalmente un caso di defrost da accumolo giustificato
Ci vuole coraggio a consigliare una Rotex HSPU, dovesse ricadere nelle potenze "maledette"... :-)Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioLavorando a 40 gradi hai un cop di media 2.3 a -7 (ho guardato panasonic ma anche le altre marche sono li) hai forse un problema di volume d'acqua troppo poca .
Non ho il metano ma una vecchia "marina" che faccio andare a pellet. Spesa attuale 1000 euro. Opzioni: 1) caldaia a pellett (austriache 15000 euro - italiane 8-9000 ed in entrambi i casi in pò di sbattimento a "girarmi" il pellet) 2) allacciarmi al gas (caldaia 3000 + allaccio 3000 + pdc per Acs visto che ho fotovoltaico che mi avanza 2000) 3 ) pdc ... e qui stò facendo preventivi. Previsione di spesa con pdc 8-900 euro ma niente controllo annuale caldaia e pulizia canna fumariaOriginariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioPersonalmente, visto che hai già termosifoni e gas, non vedo ragioni economiche per spendere gran cifre in impianti non supportati da condizioni ideali per una PDC.Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Lore
Cosa intendi x cautelativo? Che spenderò di più o di meno? I 2000 kw mi avanzano adesso che vado a pellet.
GrazieProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Certo ha i suoi problemi e io ne sto lontano ma non si può negare che per l'utilizzo che ne deve fare non sarebbe tanto sbagliata e comunque nonostante le lamentele a conti fatti (se non ricordo male )la spesa superiore era di poco.Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioCi vuole coraggio a consigliare una Rotex HSPU, dovesse ricadere nelle potenze "maledette"... :-)
Io un pensierino ce lo farei.
Quanto lo paghi il pellets perche potresti spendere 6 euro al sacco come 4. E per fare i conti incide tantoOriginariamente inviato da Devid Visualizza il messaggioNon ho il metano ma una vecchia "marina" che faccio andare a pellet. Spesa attuale 1000 euro. Opzioni: 1) caldaia a pellett (austriache 15000 euro - italiane 8-9000 ed in entrambi i casi in pò di sbattimento a "girarmi" il pellet) 2) allacciarmi al gas (caldaia 3000 + allaccio 3000 + pdc per Acs visto che ho fotovoltaico che mi avanza 2000) 3 ) pdc ... e qui stò facendo preventivi. Previsione di spesa con pdc 8-900 euro ma niente controllo annuale caldaia e pulizia canna fumaria
Ciop1 il pellet da me (abito in friuli) lo trovo a 3.90 in classe A1 oppure 3.5 in classe A2Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Ciao Devid,
anche considerando di usare l'A2 a 3,5 euro il sacco, se consideri un rendimento del 70% della caldaia (moooolto ottimistico per il tipo di caldaia), considerando 0,17 euro al kWh e COP stagionale di 3 potresti risparmiare 100/150 euro senza contare i 2.000 kWh di eccedenze del FV
Per me, a parte le scelte eco fatte di principio che rispetto e incoraggio (ma allora escludiamo di principio tutte le biomasse), non c'è storia...allaccio metano e caldaietta, anche per ACS...per quest'ultima, una pdc seppur in autoconsumo FV non te la ripaghi mai.
Se dovessi anche raffrescare, allora un pò cambia.
Beh non è che una pdc non vada manutenuta...Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggioma niente controllo annuale caldaia e pulizia canna fumaria
Roby
ma perchè dici che è meglio il metano rispetto a pdc? Dici che la pdc con i termisifoni anche se va a 40 gradi consumerebbe troppo. Io mi trovo con i conti di Lore. E se andassi a metano spenderei almeno 1300-400 euro all'anno (giusto?) cioe almeno 5-600 euro in più della pdcProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Ciao robypeach,
1.000 euro a 3,5 euro al sacco sono circa 43 ql di pellet che con resa 70% della caldaia corrispondono a circa 1470 mc di metano che costano 1100 euro in MGT e 930 euro nel mercato libero, mentre sono con uno SCOP 3 circa 5.190 kWh che costano in MGT circa 950 euro e nel libero circa 800 euro, se però consideri che 2.000 kWh scambiati in SSP sono ancora come minimo 200 euro, la spesa si abbassa a 750 euro in MGT e 600 nel mercato libero.
Poi bisogna vedere cosa gli costa l'impianto con PDC rispetto a metano + allaccio nuovo (perchè sembra che ora non l'abbia)
comunque mitsubishi dichiara 3,3 di scop in media temperatura e in zona climatica media, quindi 55°C di mandata a -10°C esterni con temperatura di progetto -10°C (e direi regolata in climatica h24). probabilmente 3,5 di scop sono fattibili o almeno vicini se riesce a mandare 40°C nei giorni freddi.
per il discorso caldaietta dipende se servono due prelievi contemporanei o meno, perchè in quel caso non bastano le istantanee ma ne serve una ad accumulo e i costi lievitano.
per curiosità quale sarebbe la manutenzione di una pdc?
Se deve fare l'allaccio al metano, la pdc e' la soluzione ideale (e sarebbe comunque ottima se il gas ce l'avesse gia'). Inoltre nel tempo puo' considerare se ampliare un po' di termosifoni o sostituirli mano a mano con ventilconvettori (o piu' radicalmente come ho fatto io, toglierli e fare radiante a soffitto) e passare a SCOP 4.5 con ancora maggior risparmio.
In piu', egoisticamente, quando torno in Friuli mi ritroverei l'aria piu' pulita...:-)Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Io il metano lo pagherei un pò più caro (0,9 euro al mc)Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao robypeach,
Costo impianti: metano (caldaia + allaccio): 6000 euro (- detrazione 50% 3.000)+ eventuale pdc x acs 2000 euro
Pdc compresa di bollitore x acs 12.000 (- detrazione 65% = 4.200)Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Sinceramente dopo due mesi di prove ero molto felice perchè riesco ad avere in casa 21 gradi con T mandata di 38-40 gradi, nemmeno costanti perchè l'attuale caldaia fa continui on-off e quindi l'acqua arriva a 40 gradi e dopo 10 minuti che circola è già a 35.
Quindi nonostante ho i termi,evidentemente sono già sovradimensionati (un paio li ho appena cambiati).
La casa è del 1999, ha degli isolamenti discreti, l'ho acquistata recentemente e la mia prima idea era appunto di fare radiante a soffitto, ma ho i soffitti a 2,50 e quindi diventerebbero troppo bassi. Ho speso nell'isolamento del sottotetto con 35 cm di cellulosa x abbassare la richiesta termica
Ora però mi vengono nuovamente i dubbi di alcuni mesi fa che la soluzione migliore sia il gas ma ... faccia molta difficoltà ad accettare l'idea di dover fare l'allaccio (e pagarlo !!)Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Devid, vai tranquillo con la pdc, tra l'altro mi pare comunque non facevi andare per 24 ore.
Dovresti anche riuscire a spuntare un prezzo migliore (9-10 mila euro) con una mitsubishi/panasonic e hybridcube per acs (io due anni fa pagai 7300 pdc 4kW e hybridcube 300l, iva e manodopera inclusi).Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Quelle previste dal suo libretto.Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggioper curiosità quale sarebbe la manutenzione di una pdc?
