  • MikX2
    mentre sbrina va a palla certo, se con temperature di mandata inferiori a 27 richiede anche la resistenza. Ma io non posso sapere se stava sbrinando, dovresti saperlo tu dato che si accende la spia sul display. Magari non ci hai fatto caso. Tuttavia, basta tu la tenga d'occhio qualche giorno per capire. Se raggiunge i set point senza problemi, la macchina e' a posto.
    Se si potesse avere un report della giornata fatto bene con indicati gli andamenti di tutti i parametri principali, e quando sbrina ecc, io parto al mattino e torno alla sera, e nei weekend non sono li a guardare in continuazione. Non c'è qualche sistema semplice che non invalidi la garanzia per sapere queste cose?
  • fedonis
    Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
    Ecco la frequenza con 1grado e neve
    La frequenza compressore varia a seconda delle condimeteo, quindi non si puo' dire se sia coerente o meno. Se non hai freddo in casa la macchina va bene. Ricordatevi che tutte le pdc funzionano con energia elettrica e piu' fa freddo piu' compensano alzando la frequenza compressore e assorbimento. Per la spia durante lo sbrinamento (spia ghiaccio) trovi tutto su uso e manutenzione, compreso il fatto che in sbrinamento la temperatura del ritorno e' piu' alta di quella di mandata.
  • fedonis
    Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggio
    ma in sbrinamento arriva ad assorbire fino a 4 kw? senza l'uso della resistenza che ho disabilitato?
    Krio, ti ho gia' detto di leggere indietro, e' argomento ampiamente trattato. Le resistenze non le puoi disabilitare, puoi solo da sw gestire le temperature di intervento. Se anzi le disabiliti fisicamente (staccando interruttore ad esempio) perdi la garanzia. Ci sono momenti in cui la macchina le richiede a prescindere dalle impostazioni. Ma poi davvero ti preoccupa un assorbimento di 4/5 kw per un minuto o due? Voglio dire...Restavi con la caldaia e stavi sereno
  • fedonis
    No, non ha senso alcuno. Non credo neanche sia casaclima, perche' il professionista che ha seguito i lavori per casaclima, non avrebbe fatto installare una macchina del genere.
  • Frattz
    oggi ho letto questo: ha senso secondo voi?
    in basso modula comunque a 20 immagino?
    “Io ho lo stesso problema , pdc panasonic 12kw in una casaclima dove ne basterebbero 6. Oggi mi hanno abbassato la potenza max a 8kw..”
  • MikX2
  • krio
    aggiornamento, la resistenza era attiva nonostante l'abbia disabilitato resistenza di backup nel menù. ho capito che lo fa con acqua di ritorno sotto i 28 °C, ma è possibile disabilitarlo completamente?
  • krio
  • MikX2
    No aspetta. Quale spia?
  • fedonis
    Krio, ti stai facendo tutta una serie di problemi che non ha senso. Potresti informarti e leggere il topic e capire come funzioni una pdc prima di chiedere che te lo spieghino altri. Ad ogni modo lo sbrinamento e' causato dalla temperatura della batteria, piu' il target da raggiungere e' alto, piu' la macchina sale e piu scende la temperatura della batteria. Se scnde molto e' evidente che in presenza di umidita' tenda a brinare. Quello che ti aspettavi tu (brinare allo zero o meno) e' dettato dalla mancata conoscenza della logica di un sistema frigorifero.
  • krio
    altra cosa che ho notato: la freq del compressore tende a rimanere alta tipo 35 45 Hz, se poi chiudo 1 piano, ovviamente si abbassa fino al minimo tipo 20 Hz, ma se poi riapro il piano, la frequenza non sale, o sale pochissimo, riuscendo comunque a mantenere la temperatura impostata, qualcuno si ritrova in questo comportamento? perché ovviamente se rimane alta, consuma apparentemente inutilmente
  • krio
    Quindi anche le fasce? Anche brinare a 2 gradi? mi aspettavo lo facesse sotto 0°C....altra cosa un ò OT, legata alla temperatura di ritorno, ma come faccio a capire se la pompa di rilancio è impostata con la giusta prevalenza? c'è una regola teorica/empirica per capirlo?
  • fedonis
    Grazie per la precisazione. Domanda banale ma non è che semplicemente date le condizioni esterne non proprio delle migliori stava semplicemente sbrinando? Magari mentre sbrina come quando produce acs spara la frequenza al limite. Ricordo di aver visto la i kW termici prodotti al massimo. 5kW da display. Questa sera vediamo come si comporta quando tornano le temperature di ieri.
  • fedonis
    Allora...fa cosa strana, tipo se imposto mettiamo 31°C si mette a 30 °C tipo a 36 Hz e il 31 lo raggiunge molto tardi, quando alzando un pò la frequenza lo prenderebbe. invece se imposto tipo 33 °C, fa salire subito il compressore e la temperatura la raggiunge in fretta. metto foto di qualche minuto fa, 2°C con nevischio in corso, mentre ha iniziato a brinare, ora è completamente brinata, nomale in queste condizioni?
    si e' a posto. Pero' se leggeste il topic un po' alla volta sapreste che la macchina lavora a step, mantenendo sempre il delta 5. Finche il ritorno non sale di un grado la mandata non si alza. Se imposti piu' alto ad ha una certa distanza da percorrere, ovvio che alza la frequenza per ragiungerla al meglio, tuttavia se il ritorno non sale non sale neanche la mandata.Tutto perfettamente normale, la tua macchina e' in ordine. Devi prendere sempre in considerazione i due valori, mandata e ritorno.
  • krio
    Bisogna capire infatti, quando sbrina e' normale, inizia lo sbrinamento dai passaggi gas. Ma basta rileggere sopra gli indizi che indicano possibile mancanza di gas: fa fatica a raggiungere il set point di mandata?
  • MikX2
  • fedonis
  • krio
    Sperandio la pulisce, che manutenzione fa oltre la pulizia del filtro e della batteria? Niente. No, non da errori, sta solo alta come frequenza e con umidita' tende a brinare frequntemente presentando la brina batteria a striscie, ma questo quando il quantitativo di gas e' davvero basso. Ma inizia cosi', restando sempre molto alta e con delta tra mandata e ritorno distanti. Da quanto e' in funzione oggi?
    ma la brina a striscie si presenta quando brina o quando sbrina? perchè io l'ho notata mentre sbrinava
  • fedonis
    La tengo accesa h24. Non mi sembra di vedere brina sul radiatore. Sto a vedere i prossimi giorni, caso mai cosa mi consigli di fare? Come faccio a capire quale dovrebbe essere la frequenza corretta con 0gradi e quasi 80% di umidità?
    Ho aggiunto una foto con la frequenza dopo che è scattato il -2gradi della mandata come da programmazione giornaliera.
    Va beh, qui sta andando a 25HZ, quasi il minimo. In ogni caso 15kwh giorno non sono molti, dipende come sempre dalla richiesta. Io ho risposto in merito una tua osservazione: hai detto che non la avevi mai vista a quella frequenza e per un tempo cosi' lungo, ti ho detto che potrebbe essere mancanza di gas, ma tutto da valutare. Magari sono semplicemente le condizioni esterne che richiedono un maggior lavoro della machina. Ricapitolo i sintomi mancanza gas: difficolta' a raggiungere il set point,lavoro continuo ad alta frequenza, in caso di mancanza elevata di gas, brinatura a striscie orizzontali. La mancanza di gas si verifica quasi sempre sulle splittate a causa di cartelle mal fatte in fase di installazione. Quindi perde poco gas alla volta e per una stagione funziona comunque bene, man mano che cala il quantitativo di gas ecco che si manifestano i sintomi gia' citati. Quindi tienila d'occhio, magari e' semplicemente la condizione meteo del momento.
  • checo79
    ma 15 kw al giorno li consideri tanti? detto questo si dal grafico gira altina ma fa on off o va in continuo?
  • MikX2
    Ultima modifica di MikX2; 03-12-2023, 23:33.
  • fedonis
    No vabbe, la mia risale da prima del 110. Manutentata dalla ditta sperandio ad agosto. Quindi mi auguro sia solo un episodio di oggi. Se ci fosse un problema al gas darebbe avvisi ed errori spero.
    Ora con 0gradi e 78% di umidità è a 69hz. Mandata 29 ritorno 25.
  • MikX2
  • fedonis
    Possono esserci vari motivi, il piu probabile se continua a viaggiare alta con temperature tutto sommato calde, e' evidentemente la mancanza di gas, non inusuale in una splittata. Si devono fare le cartelle bene, ma il 110 ha partorito migliaia di frigoristi. Ti lascio immaginare il resto. Non vuole dire che la tua abbia questo problema, ma se non hanno curato bene il lavoro, sicuramente non e' improbabile.
  • MikX2
    È il primo anno che vedo la frequenza così alta sinceramente. Ho consumato 15kili di corrente fino ad ora in questa giornata.. Non so come mai così tanta fatica oggi.
  • fedonis
    La mia al momento, con 2 gradi non modula. E' proprio spenta. Domattina ripartira' alle 11.
  • MikX2
    Questa sera con appena 2 gradi la mia pdc ha deciso di restare a 75hz di frequenza consumando un botto. 19l/m di portata, 29gradi di mandata e 24 di ritorno. Cop bassissimo.
  • kaladiluna
    ma allora la climatica dovreste impostarla nello spazio bidimensionale: Temperatura di mandata / Temperatura della moglie
  • checo79
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
    Ho si una casa super isolata ma anche una moglie super freddolosa
    Bel casino io per dire fin'ora Ho raggiunto due stadi 22° in zona giorno ed in off oppure come oggi 20.5° ma 3 on off da mezzanotte causa acs e sbrinamento.
    Dove stavo prima era cmq più freddo quindi se pur con donna freddolosa sopra i 19° è grasso che cola
  • mettia69
    Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio
    Ma casa la hai calda? Se spegni tutto? Non ricordo che casa hai magari è super super isolata e basta un oretta di funzionamento al giorno per assurdo
