Originariamente inviato da krio
Visualizza il messaggio
No, non ha senso alcuno. Non credo neanche sia casaclima, perche' il professionista che ha seguito i lavori per casaclima, non avrebbe fatto installare una macchina del genere.
oggi ho letto questo: ha senso secondo voi?
in basso modula comunque a 20 immagino?
“Io ho lo stesso problema , pdc panasonic 12kw in una casaclima dove ne basterebbero 6. Oggi mi hanno abbassato la potenza max a 8kw..”
aggiornamento, la resistenza era attiva nonostante l'abbia disabilitato resistenza di backup nel menù. ho capito che lo fa con acqua di ritorno sotto i 28 °C, ma è possibile disabilitarlo completamente?
ma in sbrinamento arriva ad assorbire fino a 4 kw? senza l'uso della resistenza che ho disabilitato?
mentre sbrina va a palla certo, se con temperature di mandata inferiori a 27 richiede anche la resistenza. Ma io non posso sapere se stava sbrinando, dovresti saperlo tu dato che si accende la spia sul display. Magari non ci hai fatto caso. Tuttavia, basta tu la tenga d'occhio qualche giorno per capire. Se raggiunge i set point senza problemi, la macchina e' a posto.
Krio, ti stai facendo tutta una serie di problemi che non ha senso. Potresti informarti e leggere il topic e capire come funzioni una pdc prima di chiedere che te lo spieghino altri. Ad ogni modo lo sbrinamento e' causato dalla temperatura della batteria, piu' il target da raggiungere e' alto, piu' la macchina sale e piu scende la temperatura della batteria. Se scnde molto e' evidente che in presenza di umidita' tenda a brinare. Quello che ti aspettavi tu (brinare allo zero o meno) e' dettato dalla mancata conoscenza della logica di un sistema frigorifero.
altra cosa che ho notato: la freq del compressore tende a rimanere alta tipo 35 45 Hz, se poi chiudo 1 piano, ovviamente si abbassa fino al minimo tipo 20 Hz, ma se poi riapro il piano, la frequenza non sale, o sale pochissimo, riuscendo comunque a mantenere la temperatura impostata, qualcuno si ritrova in questo comportamento? perché ovviamente se rimane alta, consuma apparentemente inutilmente
Quindi anche le fasce? Anche brinare a 2 gradi? mi aspettavo lo facesse sotto 0°C....altra cosa un ò OT, legata alla temperatura di ritorno, ma come faccio a capire se la pompa di rilancio è impostata con la giusta prevalenza? c'è una regola teorica/empirica per capirlo?
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioGrazie per la precisazione. Domanda banale ma non è che semplicemente date le condizioni esterne non proprio delle migliori stava semplicemente sbrinando? Magari mentre sbrina come quando produce acs spara la frequenza al limite. Ricordo di aver visto la i kW termici prodotti al massimo. 5kW da display. Questa sera vediamo come si comporta quando tornano le temperature di ieri.
Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggio
Allora...fa cosa strana, tipo se imposto mettiamo 31°C si mette a 30 °C tipo a 36 Hz e il 31 lo raggiunge molto tardi, quando alzando un pò la frequenza lo prenderebbe. invece se imposto tipo 33 °C, fa salire subito il compressore e la temperatura la raggiunge in fretta. metto foto di qualche minuto fa, 2°C con nevischio in corso, mentre ha iniziato a brinare, ora è completamente brinata, nomale in queste condizioni?
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioBisogna capire infatti, quando sbrina e' normale, inizia lo sbrinamento dai passaggi gas. Ma basta rileggere sopra gli indizi che indicano possibile mancanza di gas: fa fatica a raggiungere il set point di mandata?1 Foto
Sperandio la pulisce, che manutenzione fa oltre la pulizia del filtro e della batteria? Niente. No, non da errori, sta solo alta come frequenza e con umidita' tende a brinare frequntemente presentando la brina batteria a striscie, ma questo quando il quantitativo di gas e' davvero basso. Ma inizia cosi', restando sempre molto alta e con delta tra mandata e ritorno distanti. Da quanto e' in funzione oggi?
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioLa tengo accesa h24. Non mi sembra di vedere brina sul radiatore. Sto a vedere i prossimi giorni, caso mai cosa mi consigli di fare? Come faccio a capire quale dovrebbe essere la frequenza corretta con 0gradi e quasi 80% di umidità ?
Ho aggiunto una foto con la frequenza dopo che è scattato il -2gradi della mandata come da programmazione giornaliera.
ma 15 kw al giorno li consideri tanti? detto questo si dal grafico gira altina ma fa on off o va in continuo?
La tengo accesa h24. Non mi sembra di vedere brina sul radiatore. Sto a vedere i prossimi giorni, caso mai cosa mi consigli di fare? Come faccio a capire quale dovrebbe essere la frequenza corretta con 0gradi e quasi 80% di umidità?
Ho aggiunto una foto con la frequenza dopo che è scattato il -2gradi della mandata come da programmazione giornaliera.Ultima modifica di MikX2; 03-12-2023, 23:33.
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioNo vabbe, la mia risale da prima del 110. Manutentata dalla ditta sperandio ad agosto. Quindi mi auguro sia solo un episodio di oggi. Se ci fosse un problema al gas darebbe avvisi ed errori spero.
Ora con 0gradi e 78% di umidità è a 69hz. Mandata 29 ritorno 25.
Possono esserci vari motivi, il piu probabile se continua a viaggiare alta con temperature tutto sommato calde, e' evidentemente la mancanza di gas, non inusuale in una splittata. Si devono fare le cartelle bene, ma il 110 ha partorito migliaia di frigoristi. Ti lascio immaginare il resto. Non vuole dire che la tua abbia questo problema, ma se non hanno curato bene il lavoro, sicuramente non e' improbabile.
È il primo anno che vedo la frequenza così alta sinceramente. Ho consumato 15kili di corrente fino ad ora in questa giornata.. Non so come mai così tanta fatica oggi.
La mia al momento, con 2 gradi non modula. E' proprio spenta. Domattina ripartira' alle 11.
Questa sera con appena 2 gradi la mia pdc ha deciso di restare a 75hz di frequenza consumando un botto. 19l/m di portata, 29gradi di mandata e 24 di ritorno. Cop bassissimo.
ma allora la climatica dovreste impostarla nello spazio bidimensionale: Temperatura di mandata / Temperatura della moglie
- 3 mi piace
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
Ho si una casa super isolata ma anche una moglie super freddolosa
Dove stavo prima era cmq più freddo quindi se pur con donna freddolosa sopra i 19° è grasso che cola
Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio
Ma casa la hai calda? Se spegni tutto? Non ricordo che casa hai magari è super super isolata e basta un oretta di funzionamento al giorno per assurdo
Esatto
Ora ho provato ad impostare il sensore come termostato ambiente interno
Voglio vedere se cambia qualcosa
È spenta quindi...
