Scelta Finale Climatizzatore
  • Scelta Finale Climatizzatore
    dovrei scegliere una fra queste due macchine e dovrei utilizzarla anche per il riscaldamento in inverno
    voi quale scegliereste ?
    FTXM42M o TXZ35N ? (Vedi tabelle sotto)
    la prima è un 4,2KW nominali ha un COP di 4,12 e uno SCOP di 4,6 e ha un campo di funzionamento da -15 a +24
    la seconda è un 3,5KW nominali ha un COP di 5 e uno SCOP di 5,73 e ha un campo di funzionamento da -20 a +18
    la seconda costa più della prima ma avendo un campo di funzionamento fino a -20 dovrebbe funzionare meglio in un clima come la Pianura Padana inoltre ha un range di modulazione più ampia
    Ultima modifica di alexsky; 08-12-2015, 15:01.
    Per il riscaldamento devi guardare la potenza in Riscaldamento che di solito è più grande di quella nominale di raffreddamento che è quella a cui fanno riferimento i dati di targa.
    Poi valuta quanti kW necessita la stanza che devi riscaldare, dato che dovresti avere nella relazione del termotecnico (se ci fossero dei termosifoni potresti anche valutare il dimensionamento attuale dei termosifoni in W).
    Se la stanza ha una necessità inferiore a quella della macchina che intendi scegliere sei a posto.
    La seconda è sicuramente più performante, bisogna poi vedere se la differenza di prezzo riesci a recuperarla nel tempo in termini di risparmio economico e/o maggior confort. (se la stessa macchina la devi poi installare in più stanza il discorso si "moltiplica").
    Personalmente ho scelto dei Mitsubishi Electric serie EF e FH nelle taglie 25, 35, e 50 a seconda del fabbisogno della stanza. Sono al di sotto dell'appennino, in Toscana, ma con questi "finiti" inverni, scaldano a meraviglia senza quasi consumare. Valuta quindi anche come performano durante la cosiddetta mezza stagione.
    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
      i KW necessari sono circa 4
      ho deciso per l'Ururu Sarara da 3,5KW perchè sale moltissimo in pompa di calore (5 nominali e 9KW max), ha un funzionamento sino a -20 , mantiene un COP di 4,5 (mettiamo pure 3,5) a -10°C, preleva aria nuova dall'esterno e controlla l'UR e che credo sia utile con una bambina in casa dove non puoi aprire le finestre facilmente in pieno inverno
      i dati sono questi
Nome:   URURU.JPG
Visite: 2
Dimensione: 118.5 KB
      grazie per i consigli
        Tieni presente che è vero che funziona fino a -20°, pero' già a -10° dimezza la sua potenza riscaldante erogabile, quindi ti ritrovi con 4,5 Kw al massimo.
        Poi, con giornate nebbiose come queste il clima si ferma spesso per sbrinare, e se c'è vento la casa disperde molto.
        In condizioni critiche (rare, per carità) potresti quindi trovarti al limite, e se non hai altra fonte (es. caminetto) potresti rischiare di avere un po' freddo.
          Originariamente inviato da mauring Visualizza il messaggio
          sì ho già i termosifoni tradizionali accoppiati ad una caldaia a condensazione ma sono leggermente sottodimensionati per l'ambiente quindi in caso di freddo eccessivo posso integrare (visto che avrò anche il FV)
          ho scelto questo sistema perchè il meno invasivo e mi consente di raffrescare anche in estate
          avevo pensato ad un caminetto ma avrei dovuto rivoluzionare i mobili e mi sarebbe costato più che uno SPLIT TOP gamma
            Tranquillo. La scelta che hai fatto e' perfetta.
            Io con i climatizzatori scaldo e raffreddo tutta la casa. Mi trovo benissimo ed ho speso ben poco rispetto ad un impianto classico.
              perfetto ti ringrazio
              la spesa nel mio caso non è proprio super economica però cercavo una macchina che avesse quelle caratteristiche (riscaldamento, raffrescamento e ricambio d'aria) nel locale più grande e sfruttato
                Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                Curiosità, come fa a scambiare l'aria, magari in maniera significativa come potrebbe fare una VMC ?
                Oltre 2 tubi del refrigerante, a quello della condensa ha anche un ulteriore tubo per aspirare aria dall'esterno ??
                  Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                  sì ha un tubo anche per l'aria prelevata dall'esterno
                  certamente non sarà efficiente come una VMC in termini di ricambio d'aria ma è una soluzione tutto sommato economica e con zero impatto in termini di lavori da effettuare
                  ha anche il controllo dell'UR (in estate calo UR a T costante e in inverno umidificazione)
                  e altre funzioni utili
                  la macchina è questa
                  Ururu Sarara | Daikin
                  Ultima modifica di alexsky; 10-12-2015, 10:32.
                    Economica ? La parola economica accanto a quell'unità, stride un po'
                    Sempre rimanendo nelle marche migliori, una Mitsubishi Electric top di gamma, costa di meno, e la prendi facilmente con 5 anni di garanzia, e ti rimane qualcosa per investire per una VMC vera di zona (o una quota parte di una centralizzata).
                      ho optato per quella per diversi motivi
                      l'unità interna deve essere larga massimo 85cm, il Mitsu FH è largo 92,5cm , l'Ururu 79,5cm
                      in riscaldamento Il Mitsu 3,5 eroga 4KW nominali (min 1 - max 6,3) l'Ururu 3,5 ne eroga 5KW nominali (min 0,6 - max 9)
                      inoltre il Daikin è R32 e mi danno 6 anni di garanzia
                        sovking
                        salve questi condizionatori mistubisci vanno bene come consumi sono silenziosi .
                        consiglio li devo istallare in un locale cucinasalitto38mq x3.15 quanti btu mi serviranno senza avere problemi di sopradimensionati o sotto dimensionamento.
                        grazie.
