Ciao,quest'anno vorrei fare l'impianto di climatizzazione, sono indeciso tra il Mitsubishi MSZ-FH e il Daikin FTXM (o qualche altro Daikin prestante e A+++) che funziona già col nuovo gas R32.Quale mi consigliate e perché?L'impianto sarebbe composto da un 2,5kw in una stanza (4,5m x 4m), un 2,5kw in una stanza 4m x 4m, infine nella zona notte dovrei raffreddare 2 camere (una 4m x 4m, l'altra 4m x 2,60m. Le 2 camere hanno le porte distanti tra loro di circa 120cm). Posso fissare un clima (anche da 3,5kw) sulla parete dell'anticamera che punterà le 2 porte, o meglio mettere il clima diretto in queste 2 stanze?
Consiglio disposizione impianto clima. Mitsubishi o Daikin?
sperare di raffredare 2 stanze attraverso 2 porte...lascia stare..come minimo, canalizza la mandata nelle stanze e fai la ripresa nel corridoio..e chiudi con un cassone o controsoffitto...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Dite quindi che se metto il clima su questa parete, non va a raffreddarmi le 2 stanze di cui una 4x4m e l'altra 4 x 2,80m? http://images.tapatalk-cdn.com/16/03...5768771927.jpg
poco e male..avresti corridoio gelato e stanze calde...se ne vuoi metere uno...canalizza la mandata meta e meta nelle 2 stanze e lascia ripresa in corridoioCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie, quindi per canalizzare nelle 2 stanze immagino sia un lavoro invasivo, ci sarà da rompere di più i muri,ecc.. sbaglio?(Dal corridoio alle stanze ci sono circa 2m, poi mi sono dimenticato di dirvi che a fianco la porta destra c'è un divisorio per la zona notte... può tornare utile o meglio comunque evitare?)
Ma poi c'è ancora quella legge che uscì a luglio 2015 dove c'era il limite dei 12kw come impianto, altrimenti si pagavano le tasse?
capito poco..però di fatto pr canalizzare devi rompere i 2 muri e ricavare 2 fori dove far sboccare i canali e mnetterci una griglietta con elette orientabili...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Oppure metti un dual split
I 12kw sono sul singolo circuito quindi se metti 3 macchine da 5kw con 3 circuiti di tubazioni differenti non rientri nei 12kw
Tutto quello che è utile sapere sulle Pompe di Calore, sul Riscaldamento e sul Raffrescamento è spiegato nella sezione FAQ del nuovo sito Assoclima. Scopri di più!.
Per quanto riguarda i "limiti degli intervalli di potenza, riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze delle apparecchiature va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione (per esempio più macchine che servono lo stesso circuito idronico, o lo stesso sistema di canalizzazioni per aria) di potenza complessiva uguale o superiore ai 12 kW. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore a 12 kW non si compilano pertanto i rapporti di controllo di efficienza energetica.Ultima modifica di alexsky; 13-03-2016, 16:35.
Annullo tutto ciò che è stato detto in precedenzaDopo sopralluogo dell'esperto, consiglia di fare un trial split, quindi no corridoio, lo si mette direttamente nelle stanze.(canaline con lunghezza di circa 15-20m per collegarsi alla pompa esterna).Riguardo la scelta dei modelli, cerco un prodotto affidabile, di qualità. Non so se restare sul Mitsubishi msz-fh oppure spendere di più andando su Daikin Emura o Ururu Sarara... il sovrapprezzo da cosa è giustificato?
Dal punto di vista tecnico il FTXM è migliore dell'Emura e costa anche meno.
Emura ha un design molto particolare che si paga ma tecnicamente è identico a FTXM senza disporre però del filtro purificatore streamer.
Io Emura oggi non lo prenderei in considerazione a meno di avere un ambiente che necessita di una cura 'estetica' molto particolare.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Io lho preso in camera perchè la mia compagna mi ha scassato e visto che sul resto della casa ho fatto ciò che volevo una piccola concessione lho dovuta fare
Il nuovo emura ha dalla sua una buonissima estetica, il wifi integrato e la doppia aletta all'uscita dell'aria per il resto meglio ftxm
Grazie per i chiarimentiAzz, l'ftxm avesse avuto anche la doppia aletta andava più che bene!A questo punto resta l'FTXM vs Mitsubishi MSX-FH, e il Mitsubishi nel complesso mi costa qualche centinaio di euro in meno (che non è un problema), però globalmente resta superiore a FTXM (eccetto discorso gas), mi confermate?Secondo voi faccio una boiata a prendere il Mitsubishi che ha ancora R410?
Originariamente inviato da DISC8 Visualizza il messaggioIl mitsubishi è anche lui A+++ , però ha più funzioni rispetto ftxm, poi il plasma quad,ecc...
Perfetto, mentre ci sono altre caratteristiche per preferire uno piuttosto che l'altro?(In totale per un trial, tra questi 2 modelli mi hanno preventivato 200€ di differenza, quindi no problem)Più che altro si tratta di fare la giusta scelta puntando un prodotto affidabile, efficiente e di qualità
Originariamente inviato da DISC8 Visualizza il messaggioPerfetto, mentre ci sono altre caratteristiche per preferire uno piuttosto che l'altro?(In totale per un trial, tra questi 2 modelli mi hanno preventivato 200€ di differenza, quindi no problem)Più che altro si tratta di fare la giusta scelta puntando un prodotto affidabile, efficiente e di qualità
Innanzitutto i mitsubishi MSZ e Kirigamine hanno il refrigerante 410 , mentre daikin ftxm ha il nuovissimo R32 e poi a livelli di rese SEER e SCOP il daikin è 3 spanne sopra i mitsubishi.
Solo il SEER dell'AR9000 del Samsung è ben superiore al SEER dei Daikin ma hanno uno SCOP inferiore che non li rende in classe A+++ e che è quello che più mi interessa perchè intendo usarli come fonte invernale di riscaldamento.
Originariamente inviato da Artiglio Visualizza il messaggioSEER e SCOP il daikin è 3 spanne sopra i mitsubishi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiosono entrambi A+++
Se devi usarli per riscaldamento vai su heatcharge di panasonic, serie vz. Non c'è n'è per nessuno....certo, costicchiano[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSe devi usarli per riscaldamento vai su heatcharge di panasonic, serie vz. Non c'è n'è per nessuno....certo, costicchiano
Io ho predisposizione per dual e trial
In questo caso, hai perfettamente ragione. Non va bene. Ma ti assicuro, ha una resa davvero sopra le righe.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIn questo caso, hai perfettamente ragione. Non va bene. Ma ti assicuro, ha una resa davvero sopra le righe.
consiglio da profano ftxm.
Fanno gola anche a me, non li prendo solo perchè stò puntando una pdc aria-acqua avendo radiante.
Li uso solo per il fresco e per questo uso va bene qualsiasi cosa..Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioconsiglio da profano ftxm.
Ad ogni modo a farmi gola oltre all'alto SCOP è il flash steamer che elimina polveri, acari e il 99% dei virus purificando l'aria e non rimettendo in circolo aria viziata come facevano i vecchi climatizzatori. Visto che mia moglie soffre di allergie alle polveri sarebbero ottimi. Poi acquisterò anche i moduli wifi per gestirli a distanza.
Peccato solo che daikin avrebbe potuto farli esteticamente più "gradevoli".
Aldila del nome..steamer....plasma..di base è una ozzonizazione mediante ionizzazione..ogni modello che ha ionizzatore, ha quella funzione.
i Misthubishi a R32 sono la serie LN..si vedono gia su siti on line..con prezzo..consegna su Aprile.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
se vai sui dual o trial ti consiglio gli FTXM anche se non ti renderanno mai come un monosplit FTXM
i Mitsu sono delle gran belle macchine ma allo stato attuale meglio un prodotto a R32 soprattutto se si utilizza in pompa di calore, avere qualche punto % di efficienza in più a basse temperature non può che far bene
