angolo del buonumore
Tag: Nessuno
Non mi riferivo a quello...ma la fatto che una macchina butta dove l'altra aspira...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
si..cascata..ma dell'asino...Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioInfatti lavorano in cascata
Poco lontano da me, hanno piazzato su diverse aiuole rotatorie dei pannelli FV, ne ho contate tre, ora su due sono rimasti i sostegni, troppo oneroso per ragioni di tempo cuccare anche quelli, ma non durerà molto...
A casa mia è la seconda volta che piazzo un TV fuori dal cancello, previo accordi con chi viene a ritirarlo... già sparito.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
non si capisce perche qui se metti un tv rotto sparisce...e a napoli buttano i tv rotti nelle discariche abusive lato strada... mi viene il sospetto che siano le stese tv
Dato che era un vecchio Saba "a tubo.." senza digitale terrestre ma funzionante, che si è salvato dal terremoto, completerò l'opera metto fuori il decoder con telecomando... se non è vero riciclaggio questo.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Quest'anno in fiera al MCE si parlava di "installazioni problematiche"..Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioNon mi riferivo a quello...ma la fatto che una macchina butta dove l'altra aspira...
Ho visto le foto di 2 differenti installazioni dove la "PDC non rendeva" e hanno chiamato la casa madre.
.... una in particolare.. stanzino di circa 3 X 2 dove l'unita esterna era installata di fronte a quella interna... Giuro.. stavo male dal ridere.
A casa ho sfogliato il giornalino dell MCE e ho visto un articolo dedicato all'installazione sbagliate di PDC.. ed ho visto un altra situazione identica.. unita esterna ed interna nella stessa stanza...
Casi estremi
non escluderei che però abbini anche uso del pellet..vito che comunque un camino lo abbiamo!Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]54586[/ATTACH]
un'abbinamento unità esterne solare termico,come solo pochi sanno fareCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Deve essere eccezzziunale veramente il rendimento dei due pannelli.
Per la cronaca, ieri sera messo fuori l'umido e appoggiato sul pilastro del cancello il decoder con la sua bella scatola e telecomando... questa mattina quando ho sentito il camion della spazzatura il decoder non c'era più, bene ora il tizio ha un tv completo.
Comunque sono contento perché mi evita di portare questa piccola roba alla raccolta centralizzata detta chissà il perché, dato che è tutta cementata, isola verde.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
ricordati ogni tanto di dargli le pile nuove del telecomando...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Robe da matt!!
http://s33.postimg.org/5e6oi12vj/ponte1.jpg
Questo si che è un ponte energivoro... che ci sia anche la pista ciclabile?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
mi a tanto di bufala però...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Marcober, con il post #15, mi hai messo una pulce... cosi ho approfondito le indagini.
Non molti hanno un telecamera a circuito chiuso come la mia... mia suocera, che tra l'altro è pure sorda, ma quando apro il garage che è lontano da lei 30 metri tac si affaccia per vedere chi entra o esce, dunque tutto quello che passa viene guardato, cosi ho scoperto che il TV se ne è andato accompagnato da un tizio che passa sempre con un carrettino dietro la bici.
Mi son detto, belin qui chiudo il cerchio...
Ho intenzione di trovarlo è consegnarli le pile per il telecomando, come da tuo consiglio, ammesso che mi capisca, voglio vedere che faccia fa.
no dimenticarti allora la copia di Odeon TV..cosi si orienta suoi programmi di suo gusto.
Comunque meno male che ci sono questi "riciclatori" di cose che funzionano...magari a casa di qualche pensionato con la minima fanno ancora il loro dovere per qualche anno..a costo zero...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ha una pendenza del 6,1% da un lato e del 5,1% dall’altro.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
