< Calcolo BTU 4 split Daikin - EnergeticAmbiente.it
  • Calcolo BTU 4 split Daikin
    Buonasera a tutti,
    sto per acquistare 4 split DAIKIN EMURA R32. Sono fortemente indeciso con il calcolo termico, ho paura di sottodimensionare o sovradimensionare l'impianto. Ecco le caratteristiche delle camere:
    1) CUCINA 12mq
    2) SOGGIORNO 22 mq
    3) CAMERA LETTO 16 mq
    4) CAMERETTA 13 mq
    In tutte le camere il soffitto ha un'altezza di 2,7 metri. Cucina e soggiorno, separate da un'ampia porta scorrevole a due ante quasi sempre aperta, sono esposte a EST (sole di mattina) e si affacciano in un cortile condominiale. In futuro monterò anche una tenda da sole. In queste due stanze, i due split sono posizionati ad un metro di distanza, separati solo dal muro su cui giace la porta scorrevole. Camera letto e cameretta si affacciano a OVEST (sole di pomeriggio) su una campagna. L'appartamento (di nuova costruzione) è al primo piano, a nord e a sud confina con gli appartamenti adiacenti mentre sopra vi è la mansarda abitabile. Pertanto è abbastanza "protetto" dal punto di vista termico, nonostante gli infissi non siano così efficienti nell'isolamento (in inverno si avvertono "spifferi"). In inverno è sempre più caldo e in estate più fresco del normale. Non ci sono altre condizioni che possano generare delle eccezioni (illuminazione normale, nessuna fonte di calore insolita ecc.)
    In base alle tabelle che ho trovato sul web, sarei proiettato verso questa configurazione:
    CUCINA+SOGGIORNO
    7000 btu + 9000 btu + macchina esterna 2MXM40M (14000 btu)
    CAMERA LETTO
    Monosplit 7000 btu
    CAMERETTA
    Monosplit 7000 btu
    L'installatore consiglia di sovradimensionare rispettivamente a: 9000 + 12000 + esterna 2MXM50M da 18000 btu per il dual e 9000 btu per ciascuna camera. Dice che sovradimensionare è meglio che sottodimensionare: nel primo caso la temperatura di comfort viene raggiunta più rapidamente e le macchine si mettono in standby a basso consumo, nel secondo caso lavoreranno sempre a massimo regime consumando di più. Il ragionamento fila, e lo condivido. Il problema è che io non credo che stia sottodimensionando con i miei calcoli
    La differenza di costo è irrisoria. Anche la differenza di consumo su base annua non sembra così determinante, pertanto la scelta deve essere orientata esclusivamente all'efficienza.
    Ringrazio fin da ora chi vorrà dedicarmi un paio di minuti per ogni suggerimento.
    Vito.
    Se li usi per riscaldare meglio un pelo sovradimensionati.
      Ho circa il 30% in più di superficie con una disposizione uguale alla tua. Ho solo un 12000 in soggiorno a ridosso della cucina che funziona a 26°c e rimane tra il regime minimo serale e il 30% durante il luglio 2015.
      Nelle camere un 9000. Che è sempre in modalità notte al minimo. Già con il tuo impianto sei sovradimensionato a parer mio. Considerando che l'unità esterna ha consumi equivalenti al minimo da tabella daikin, ovvero nella maggior parte del tempo il sovradimensionamento non porterebbe comunque a scompensi e in inverno avresti vantaggio come già suggerito da @simonez. Complimenti per la scelta! Sono macchine incredibili ..
        Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
        Ciao! Quando dici che il mio impianto è sovradimensionato, ti riferisci ai miei calcoli o ai suggerimenti dell'installatore?
        Mi sembra di capire che tu abbia un monosplit da 12000 per rinfrescare soggiorno+cucina. Hai una porta nel mezzo e la lasci aperta? Come funziona questa soluzione? Sono fortemente indeciso proprio su questo, poichè la mia cucina ha comunque tavolo e sedie e quindi sarebbe usabile indipendentemente dal soggiorno
          Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
          In realtà in inverno li userei raramente per riscaldare, avendo un impianto termico autonomo a gas metano con radiatori in alluminio.
            Ho una porta da 120cm scorrevole che chiudo solo la sera quando siamo in soggiorno. Considera che non uso neanche la funzione direzione orizzontale dell'aria e a porta aperta in cucina si ha comunque un discreto effetto di raffrescamento. La tua soluzione è migliore teoricamente ma ti obbliga a due dual esterni e non ad un trial che a conti fatti costerebbe molto meno.
              Considera che in pratica stai prendendo delle Ferrari da lasciare sempre nel box!
              Per rinfrescare spendi il meno possibile, l'unica accortezza e' un po di attenzione verso la silenziosità di quelle nelle camere.
