PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
  • I circuiti sono ovviamente separati. E' la 3 vie che non chiude bene quando va da riscaldamento a ACS. Che valvola a 3 vie hai montato? Pistone? Sfera? Deviatrice? Miscelatrice in funzione deviatrice?
    • io uso questa https://www.caleffi.com/sites/defaul...e/01196_it.pdf
      attenzione che esiste in due versioni, quella con faratura a L manda in blocco la pdc mentre quella con foratura a T funziona perfettamente
      • Posso sapere il modello esatto?638 foratura a T: DN20? DN25?
        • Originariamente inviato da leptanilla Visualizza il messaggio
          dn20 o dn25 è il diametro dei tubi , quello lo devi vedere te in base a quelli che già hai nelle 3 diramazioni.
          come ti dicevo prima ti ci vuole serie 638 con foratura a T
          in effetti i codici sono ben specificati per il modello a L (che non devi prendere) ma se specifichi chiaramente a chi te lo deve montare/comprare che deve essere il modello a T poi son problemi suoi e del suo fornitore.
          stampati il pdf del link sopra e dallo a chi te lo verrà a montare specificando la foratura a T
          cmq se già ne hai una della siemens che funziona ma ha solo il difetto di perdere da qualche parte, perchè non far sistemare quella?
          • ti ho chiesto il diametro nominale perchè il circolatore di therma V 7 kw split ha caratteristiche analoghe alla 9 kw monoblocco. Ovviamente i circuiti idraulici non sono comparabili così come le perdite di carico. Ma era giusto per avere un'idea. Il problema della Siemens è che probabilmente non è stata dimensionata in modo corretto in base alle portate, velocità di flusso e pressione differenziale. La valvola poi è di zona e miscelatrice con molla di ritorno e pistone, e non è una vera deviatrice. Nulla di "illecito" ma con una vera deviatrice sei magari più al sicuro da sconnessioni meccaniche del sistema stelo-servocomando
            • Ciao ho parlato oggi con il rivenditore che mi ha detto che sulle nuove therma avranno la tecnologia tutta aggiornata comandi programmi ecc.
              Riguardo r32 ha confermato che su alcune macchine da giugno verra sostituito ma non sa quali.
              • Bene! Speriamo migliori l'assistenza LG...ho avuto la stessa esperienza di mflash e il centro dista 100 km da casa...per il resto la macchina va bene
                • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                  In teoria la parte "tecnologica" è tutta dentro il display da mettere in casa, chissà se sarà possibile sostituire quello vecchio con il nuovo?
                  Se ti capita di rivedere quel venditore è gli giri la mia domanda te ne sarei grato [emoji481]
                  • Ho da poco fatto la pratica per il conto termico 2 e confermo che la serie lg thermav, sia mono che split è stata inserita nella lista automatica. La mia 9kw viene incentivata per 8.7 kw
                    • Hai fatto da te il CT e hai rottamato una caldaia ?
                      AUTO BANNATO
                      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                        Si esatto
                        Si esatto
                        • Ormai chiedo : e nella sostituzione hai avuto bisogno di un progetto , o hai fatto mera sostituzione , con DiCo installatore e basta ?
                          AUTO BANNATO
                          • Premesso che la pratica è stata inoltrata ma ancora non accettata quindi potrebbero chiedere integrazioni.
                            Per ora gli unici documenti che ho dovuto caricare sono fattura/bonifico, autocertificazione sulla data del fine lavori ( ho cmq la dico con stessa data), le foto prima e dopo.
                            Ci sono altre cose che devo avere e tenere x controlli futuri ma non ricordo di aver letto progetti per le pdc
                            Cmq ripeto, finché non ho risposta di accettazione son tutte parole al vento.
                            • Il problema per gli impianti termici , non è per il GSE e il CT , ma per il fatto che hanno scritto nella legge "mera sostituzione" , se sostituisco una caldaia con caldaia , stufa con stufa , può essere chiara , quando si sostituisce il generatore di altro tipo potrebbero esserci problemi con gli enti preposti al controllo , và scritto nel libretto di impianto , etc
                              Col GSE è abbastanza semplice , devi tenere DiCo e libretto aggiornato in caso di controllo.....
                              AUTO BANNATO
                              • Ciao e buonasera a tutti
                                chiedo ai possessori di therma V info sul comportamento della macchina con queste temperature miti, assorbimento e modulazione in primis, sono in fase decisionale e la Therma sarebbe una delle papabili.
                                Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                                • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                                  chiedo ai possessori di therma V info sul comportamento della macchina con queste temperature miti, assorbimento e modulazione in primis,..
                                  Ho spento da una settimana, ma ricordo che gli ultimi giorni faceva parecchi on off che reputo normali viste le temperature, la modulazione c'è ed è molto ampia, la mia da 9kw termici modula da circa 500w a 3000kw.
                                  La pdc funziona bene ma se è vero che a breve esce il modello con elettronica riammodernata, conviene aspettare perché in effetti se pur completa è un pelino "antiquata" come interfaccia
                                  • è vero esce la nuova a giugno, magari si trova la vecchia ancora a meno, sembra essere un prodotto completissimo dal punto di vista idraulico con tutto a bordo anche filtro e resistenza, mi sembra che solo panasonic lo offra, ma costa un po' di piu'.
                                    la tua faceva on off pur avendo un grande puffer? assumendo come potenza max a queste temperature 10Kw, 500w di assorbimento significa circa 2kw, che è discreto, e rappresenta circa il 20%.
                                    apprezzo molto che Lg sviluppa in casa la tecnologia ed i compressori ed ho visto che in inghilterra danno addirittura 7 anni di garanzia! quindi reputano il prodotto affidabile. Il compressore è il GJT240MMA che è r410, hanno già a listino il DJT240MMA che usa l'R32 ed è praticamente uguale con una potenza di picco superiore ed il cop leggerissimamente migliore.
                                    indicano pero' una modulazione del compressore da 10% a 130%, quindi l'elettronica limita il livello di modulazione in basso.
                                    posso chiederti come si è comportata come affidabilità e quanto ci metti a ripristinare accumulo acs con temperature miti?
                                    Grazie tante
                                    • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                      riguardo l’interfaccia ed il telecomando remoto, esiste la possibilità di usare gli altri telecomandi della serie Multi V tra cui il AC EZ Touch, che può controllare tutta una serie di dispositivi tra cui la therma V e le macchine VMC, si interfaccia con il Router percontrollo remoto, hai percaso esperienza in merito? Da listino costa caro, sui 1400, ma mi dicono che fanno il 40% di sconto...
                                      • ciao a tutti, sono finito qui perchè su altra discussione mi è stata nominata questa macchina come interessante.
                                        Ho letto al volo un pò tutto.
                                        Che dire? forte delle mie esperienze su vaillant e ariston, che mi permettono già di fare paragoni tra le mie, mi pare di poter dire che è una macchina di sostanza questa lg, però un pò troppo artigianale per essere un prodotto lg, che di solito eccelle in innovazione.
                                        Brutta fuori (eppure lg su gli altri prodotti fa i design più belli in assoluto), ma soprattutto orribile dentro. Uno spreco di spazio assurdo, e assenza di coibentazione pure sullo scambiatore, non sono una bella cosa.
                                        Vaillant su questo è imbattibile, mentre ariston è il top per capacità di mettere tutto l'idronico dentro pochi centimetri, in un terzo praticamente di questa lg.
                                        Interessante che lg abbia il filtro a Y integrato però, accessorio che gli altri fanno mettere tutti esterno.
                                        Ovviamente stendiamo un velo pietoso anche qui sugli installatori e i centri assistenza.
                                        L'unica cosa che non mi convince è quel mega circolatore con 15 litri minimi di mandata. Che fa si che le potenze minime le raggiunga solo abbassando il deltaT da 5 gradi a meno.
                                        La seguirò con attenzione da oggi in poi, specialmente in vista di queste modelli nuovi che dite usciranno.
                                        Ma si può sapere quali sono i veri vantaggi di r32 rispetto al 410, oltre quello ambientale? qualcuno di voi sa dirlo?
                                        ps: a proposito di valvole 3 vie...NON METTETE modelli a molla, o porcherie simili! comprate valvole motorizzate da un pollice di ottima fattura (intorno ai 200 euro), come quella che ha postato della caleffi. Io ho una Far da 8secondi e con leva di sblocco. Quando si tratta di valvolame, ricordatevi sempre che caleffi e far sono il top del top, e valgono tutti i soldi che le pagate. Far è solo meno famosa sul web, ma forse è anche qualcosina di superiore a caleffi.
                                        • Credo che l’estetica, per quanto importante sia secondaria, dentro non posso che confermare effettivamente è un po’ arruffata, ma lascia spazio alla manutenzione e ad eventuali coibentazioni fai da te, è chiaro che l’utente medio vorrebbe non dover intervenire con pratiche diy, ma credo che lo stesso utente medio neanche si ponga il problema...
                                          e poi trovo che ci siano altre macchine esterne brutte, anche le nuove daikin... sembrano condizionatori anni 80
                                          al momento è la pdc che prezzo prestazioni da di più, le carrier non hanno la resistenza integrata ne filtro a Y e il controllo è molto plasticoso,
                                          le uniche che alla fine dei conti sono Monoblocco “vere” plug and play sono la aquarea e questa Lg, potevano integrare anche la valvola a tre vie in quello spazio!
                                          la nuova therma v gen III ha estetica rinnovata nuovo controllo a colori e cop migliori. In rete si trova già la split, che però ha r410.
                                          la panasonic aquarea da 7 o 9 monoblocco ha valori di cop sovrapponibili e potenze inferiori a basse temperature.
                                          costa circa 1500e in più ma ha un’elettronica più raffinata e controllo web con app
                                          lg all’estero uk, germania, polonia è molto apprezzata da chi istalla la pdc fai da te, inoltre è l’unica (sempre all’estero) a dare 7 anni di garanzia! Quindi molto apprezzata. E segno di affidabilità.
                                          personalmente mi intriga e sarà la prima monoblocco a montare R32, che secondo me non comporta un aumento prestazionale, ma per discorsi di futuro, interventi, assistenza, ambiente, è una logica via. Il r410 è bandito dal 2025. Che sia poi un’operazione commerciale lo credo anche io
                                          Lg inoltre offre la possibilità di un controllo integrato con altri sistemi come Vmc o climatizzatori split con un unico telecomando e via app con l’lg smartThinkQ che è carino, funziona bene
                                          Interessante il discorso del circolatore, gli schemi che ho visto montano un puffer sul ritorno, a me non lo hanno proposto avendo 120mq di radiante a soffitto con circa 80l di liquido, pensi possa avere problemi?
                                          il prezzo è buono, a me han chiesto 5000 per la 9kw monoblocco con tank da 200lg e kit acs, montata, mitsubishi per usa soluzione analoga 9 mila, daikin per la hpsu da 8/300 addirittura 11
                                          oggi mi vedo con l’ingegnere di Lg per parlare della macchina e lo spremerò di domande specialmente sull’integrazione di altri telecomandi di cui parlavo in post precedenti.
                                          ma francamente, se è un venditore, non mi aspetto grandi risposte...
                                          • Sul sito lg.business c'è il catalogo 2018, ma la monoblocco è ancora quella con r410, immagino - conseguentemente - che il modello splittato che si trova lì sarà ancora quello della generazione precedente. Se qualcuno ha già catalogo aggiornato potrebbe mettere link, va bene anche in lingua straniera? L'osservazione riguardo al poco isolamento ed al fatto che sia arruffata, come disposizione componenti, riguarda il modello monoblocco oppure vale anche per la splittata?
                                            • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                              la split nuova dovrebbe essere disponibile a breve, se cerchi therma V gen III, trovi i dati e manuale su sito business, ti devi registrare per scaricare, i dati della split nuova sono ottimi e al netto degli sbrinamenti.
                                              La mia esperienza si riferisce alla monoblocco, la split dentro non l’ho mai vista, ma parliamo di inezie che non compromettono il funzionamento,
                                              la Lg ha il pregio di sviluppare la tecnologia in casa quindi il compressore è proprietario ed i dati sono pubblici e scaricabili e ciò mi piace, stesso vale per mitsubishi e daikin, altre marche “assemblano” su progetto proprio vedi nibe che usa compressori mitsubishi heavy, templari usa mitsubishi electric ed è la stessa macchina di Rennergy, la aeroplus, carrier usa toshiba ecc
                                              purtroppo le notizie da lg sono molto criptiche, a me han detto Q3 2018 per la monoblocco rinnovata r32
                                              • Ho visto il catalogo la split è il modello nuovo con controllo rivisto, la r32 dovrebbe essere solo su monoblock
                                                • Parlato venerdì con rappresentante, l' R32 solo per monoblocco. A domanda se impiegheranno r32 su split mi ha risposto che per ora non è previsto.
                                                    Credo che l’estetica, per quanto importante sia secondaria, ....
                                                    ciao,
                                                    Anche se mi sento essere ripetitivo, e se continuo così ariston mi darà la rappresentanza diretta per tutta l'italia, , non mi pare assolutamente che, almeno sulla carta, sia Lg la pdc con prezzo/prestazioni migliore.
                                                    La "mia" 70M costa quanto questa 9 Kw, è dimensionata meglio, più carina, sulla carta ha prestazioni migliori (che non si vedono a 35 gradi, quanto alle T di mandata superiori), cop migliori, ma soprattutto costa meno di 3000 euro.
                                                    Quindi, capisco che agli italiani piaccia guardare sempre all'estero, e si fanno venire i complessi di inferiorità, ma poi davanti ai numeri bisogna essere oggettivi.
                                                    L'altra "mia" vaillant purtroppo l'ho scelta proprio per l'estetica invece perchè dove l'ho messa, mai e poi mai avrei messo questo obbrobrio dell'lg, e credo neanche la ariston. Più che secondario quindi direi che è selettivo, nel senso che diventa importante solo in determinati casi selezionati.
                                                    Per il discorso acqua minima nell'impianto invece, se la pdc è buona, problemi non ne hai assolutamente. Per queste potenze di solito consigliano litraggi minimi tra 30 e 40 litri infatti. Però alcune marche mettono in tutti gli schemi il puffer, anche vaillant lo fa, ma io la uso senza e va. Mentre ariston non lo mette proprio, ma non significa che non glielo puoi abbinare. Sarebbe meglio che chiarissero quando è obbligatorio per garantirti le prestazioni dichiarate però.
                                                    • Da quello che scrivi la ariston/elco sembra essere un’ottima macchina e se il prezzo è quello il rapporto prezzo prestazione è anche superiore, francamente la guarderò ma nessuno delle ditte che ho consultato per la ristrutturazione me l’ha proposta, la Lg era per me interessante per il discorso di integrazione con Vmc Lg e per l’R32.
                                                      nella tua esperienza la modulazione al minimo risulta essere a 12g quella dichiarata o risce a scendere ancora?
                                                      andro a mettere una pdc più grande per fare acs velocemente avendo poco spazio per accumulo, e avrei bisogno modulasse abbastanza in basso.
                                                      la garanzia e l’assistenza sempre nella tua esperienza come sono?
                                                      sarei contento di comprare e montare Italiano!
                                                      • Il prezzo è sicuro quello, quello la trovi su ebay, e l'inserzione al mio rivenditore l'ho fatta io, che lui non va molto d'accordo con la tecnologia .
                                                        Poi più in là si farà un vero e proprio negozio online e si provvederà da sè, per ora trovi solo i prodotti che gli ho suggerito io di mettere, che sono quelli che ho montato e di cui sono contentissimo, come questa pdc, e le valvole 3 vie che gli ho fatto portare di proposito una decina di giorni fa.
                                                        Oltre al Lydos, che è stato il primo in italia ad averlo, e che purtroppo qui sul posto non è apprezzato, per l'ignoranza assoluta dell'utenza.
                                                        Voleva mettere pure la vaillant, sulla quale può praticare un prezzo anche più basso rispetto agli altri rivenditori online, ma io gli ho detto che non gliela faccio l'inserzione, perchè se non piace a me una cosa, non la consiglierei mai agli altri, che se vuole se la fa solo :-)
                                                        Sono contento anche dell'accumulo che ho preso, ma poi diventano troppi prodotti in vendita, e diventa peggio di un lavoro per me...quindi deve accontentarsi ;-)
                                                        Poi essendo stato uno dei primi in italia a montare questa ariston, diciamo che sto facendo anche un pò da cavia, e l'azienda richiede informazioni, che dò loro volentieri, per fargliela migliorare se è possibile.
                                                        Comunque per quello che ho potuto constatare io sul posto, i dati che dichiarano li rispettano.
                                                        Trovi tutte le info, sulla discussione su di essa, che ho aperto io, e sulla quale ci sono stati parecchi discorsi fatti.
                                                        Comunque in questi giorni sono impegnatissimo, ma la prossima settimana gli dico di mettersi in contatto con la Lg, per vedere se può portare anche questa e a che condizioni, e casomai se potete risparmiare qualcosa, ve lo faccio sapere.
                                                        • Mi leggo il 3d così mi faccio un'idea.
                                                          Sono appena tornato dallo showroom Lg c'erano molte cose interessanti tra cui le nuove split, ho aperto il modello 9kw e sembra dentro uguale alla monoblocco. L'unità interna la trovo carina con un bel display a colori rinnovato nell'aspetto. Ho potuto vederla in funzione e in modo acs a 50 il rumore non era invadente. Mi ha confermato a Giugno per le R32, solo monoblocco.
                                                          prezzi manderà preventivo per la macchina nuova. Mi ha detto che è possibile estendere la garanzia a 5 anni. Non male.
                                                          • Pesano sempre 100kg ?
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • bella sta cosa dello showroom...ma è solo lg? hai fatto foto? si può vedere?
