Originariamente inviato da Bowen
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Fotovoltaico 4.76 kWp
sto valutando l'installazione di una pompa di calore in sostituzione di una caldaia a gas non a condensazione. La casa l'ho ristrutturata ed isolata l'anno scorso e sono in possesso di una legge 10 che da i dati che espone capisco che con una pompa di calore da 7kw dovrei essere coperto, stavo pensando quindi ad una lg therma oppure ad una panasonic, con preferenza alla prima per via del fatto che sembra modulare meglio in basso dal quel che leggo qui. La pompa di calore mi serve solo per scaldare, per raffrescare uso i condizionatori. L'impianto di riscaldamento è a radiatori, ho fatto una prova con la vecchia caldaia settando la temperatura di mandata a 40° e la casa si è scaldata comunque (forse in un piano vanno sostituiti i radiatori visto che si è scaldato più lentamente di altri; l'impianto per ora non è suddiviso piani ma è un impianto unico, ho un piano che si scalda prima degli altri 2 per il quale però posso pensare di mettere delle valvole termostatiche per renderlo indipendente dagli altri 2.
Ora le domande che vorrei porvi sono:
- è affidabile la LG?
- qualcuno ha esperienza con l'assistenza in provincia di Venezia?
Originariamente inviato da Tassadar Visualizza il messaggioL'impianto di riscaldamento è a radiatori, ho fatto una prova con la vecchia caldaia settando la temperatura di mandata a 40° e la casa si è scaldata comunque (forse in un piano vanno sostituiti i radiatori visto che si è scaldato più lentamente di altri; l'impianto per ora non è suddiviso piani ma è un impianto unico, ho un piano che si scalda prima degli altri 2 per il quale però posso pensare di mettere delle valvole termostatiche per renderlo indipendente dagli altri 2.
Pare che in UK partano con una garanzia di 5 anni (o addirittura 7 se non ricordo male) all'acquisto, segno che LG la ritiene un prodotto valido qualitativamente parlando.
Io ce l'ho da gennaio 2020.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioLa LG può gestire due zone (ma anche le altre PDC), non ti servono le termostatiche a rigor di logica se vuoi proprio tenere separati i due piani, oppure lavora sui detentori per dare meno "gas" al piano che ti si scalda troppo velocemente.
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSull'affidabilità diciamo che non c'è uno storico sufficiente, la Therma V è giovincella rispetto ad altri brand nipponici, questo thread parte due anni fa ad esempio.
Non ha due mandate separate, ma certamente gestisce un gruppo di miscelazione.
Che i tecnici siano poco preparati... io non generalizzerei, i CAT non sono tutti uguali ed il somaro che arriva e ti imposta la macchina punto fisso con 50° di mandata si trova anche per altri marchiMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da Tassadar Visualizza il messaggioNel senso che ha 2 mandate separate? Perdona la domanda da ignorante
Il prodotto, di per se ha 1 anno di garanzia. Se l'installatore è qualificato LG, la garanzia è estesa automaticamente a 3 anni. Se dopo aver fatto l'installazione, eseguita da un installatore qualificato LG, lo stesso invia i progetti esecutivi, foto e le misurazioni prescritte ad LG, LG a sua discrezione può concedere l'estensione di garanzia a 7 anni (ci saranno sicuramente delle linee guida...). Potrebbero anche non concederlo perchè non è automatico.
L'estensione della garanzia a 3 e 7 anni richiede che l'impianto sia manutenuto annualmente da personale qualificato LG.
Non so che tipo di controlli o manutenzione facciano/siano prescritti.Ultima modifica di nanotek; 29-12-2020, 15:23.
Temo resti il problema del minimo "alto". Qui non so quanti fanno raffrescamento... e monitorano.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioNon ha due mandate separate, ma certamente gestisce un gruppo di miscelazione.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioPurtroppo solo la versione split con l'unità interna adeguata è in grado di gestire 2 zone, di cui, una diretta e una miscelata. Le monoblocco non sono in grado di farlo e non esiste nessun accessorio/centralina ufficiale LG per farlo.
È vero che al momento l'aggiornamento fw non c'è....
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
In cerca di consigli
Ciao a tutti, ho seguito il forum e sono in cerca di consigli, attirato dal 110% avevo in mente di fare alcuni lavori, poi ho capito che non posso usufruire di tale bonus, vorrei farli ugualmente ma alcuni conti non mi tornano, vivo in zona climatica E 2139 gradi giorno, app al 1 piano, infissi ok, cappotto cm 15 fatto d 1 anno e attualmente ho una caldaia istantanea 24kw, impianto a radiatori Irsap vado via 40° in mandata sempre consumi annuali m³ 1400(compreso cucina), consumo elettrico kw2600 su 1 contatore kw4,5 e kw1200 su altro contatore kW 4,5, sarei propenso a fare un 6kw + 6kw fotovoltaico (no accumulo), PDC splittata LG 7kw con boiler Rotex 300lt 2 pannelli solari termici a svuotamento con integrazione da PDC, per il riscaldamento ho la necessità di gestire diversamente gli ambienti e lo farei con le testine Smart Caleffi Code, farei anche la VMC x M² 120, può funzionare? Un amico termotecnico mi sconsiglia lg, consigli?
Vuoi che ti consigliamo una PDC?
Se non devi farci raffrescamento è ottima, altrimenti pare che abbia un minimo piuttosto alto.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Non devo fare raffrescamento, ho un trial Mitsubishi e un dual Daikin, l'unico dubbio che ho, è capire se alla lunga ripago l'investimento PDC o mi conviene montare una caldaia nuova a condensazione (la mia è del 1999), ho visto che alcuni avevano già fatto conteggi, ma non ho capito molto, per lg come marca sarei già convinto
beh, se hai intenzione di installare tutto quel fotovoltaico mi sembra una scelta buona, anche se io mi risparmierei il solare termico a quel punto.
Certo hai consumi bassi (e a metano) quindi andrai più a lungo con i tempi, se metti i dati qui puoi farti un'idea Dimensionamento pompa di caloreMonti prenestini (RM) - 1885gg
Nelle mezze stagioni il FV coprirà il funzionamento della PDC per tutte le ore del giorno praticamente con quelle dimensioni sopratutto. Ad ogni modo è casa tua :-)Monti prenestini (RM) - 1885gg
Faresti 6+6 di fotovoltaico ? quindi 12 kW di fotovoltaico ? Mi par di capire è bene non sovradimensionarne se il tuo scopo era un rientro veloce investimento . ed oltre a ciò il solare termico ? mi par di capire o fai l' uno o l' altro . Sergio/Teresa potrebbe dirti la sua . fossi io non complicherei troppo o solare T o fotovoltaico . ma hai dei preventivi ? scusa se te lo chiedo , ma credo sia un punto importante se ragioni in tempi rientro . se invece lo fai x ecologia allora cambia tutto .
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioSicuro? Fonte? A me il cat ha detto che serviva un aggiornamento firmware (si parlava della doppia zona in estivo, per gestire sia fancoil che radiante).
Io cerco appunto una monoblocco che controlli due zone ma loro propongono solo la split perchè non c'è una centralina separata de mettere internamente che controlli due zone.
Ad oggi sul catalogo non ho visto nulla di nuovo.. chissà.. magari in futuro lo faranno..
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioLa fonte è LG stessa quando sono uscite le nuove serie a R32.
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggioForse mi sono spiegato male, ora ho 2 contatori da 4,5 cadauno (uno per appartamento e uno altri usi, pozzo, scale ecc...), Io farei 6kw di FTV e 1 solo contatore da 6kw che fa tutto
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggioscusa ho letto indietro ... quindi tu vuoi fare una zona diretta ed 1 zona miscelata . non basta fare un collettore con un T pulito ed 1 con miscelatrice ? logicamente la mix porterà via prevalenza e l'acqua propenderà ad andare sul circuito alta T , tu metti una valvola di bilanciamento bella grossa e la strozzi un pochino . secondo me ce la fai col circolatore PDC . spiega un po metri quadrati e cosa hai bene se vuoi . ciao
Si potrebbe fare con centraline esterne come faccio ora con la caldaia ma perdi efficienza con la pdc.
Se vuoi sapere l'esigenza da dove nasce: deve riscaldare una zona comune e due appartamenti indipendenti che hanno anche richieste termiche diverse per via di come è costruita la casa. In pratica una bifamiliare con riscaldamento centralizzato.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioLa LG monoblocco non gestisce valvole di miscelazione. Non ha l'elettronica per farlo, la split si, se si aggiungono gli accessori.
Io sono abituato all'elettronica del 1980 che funziona ancora oggi. E non scherzo. Il riscaldamento di casa mia è controllato da centraline prodotte nel 1980. Un doppio PID, niente di che.. ma tarate negli anni.
I due appartamenti seguono climatiche leggermente diverse. Poi ci deve essere libertà se uno vuole di alzare di un grado quel giorno, perchè viene la nonna che a 21 gradi ha freddo.. di farlo senza andare a rifare il bilanciamento dell'impianto. Servono anche due "terminali remoti" non due termostati on/off.
Ma siamo OT.
- 1 mi piace
Ok . solo che qui siamo alla botte piena e moglie ubriaca . perciò sei di fronte ad 1 compromesso col mio sistema , oppure fai la splittata con annessi e connessi . I termostati se sei bravo a regolare , non servono secondo me e se viene la nonna alzi la mandata o dai più prevalenza al circuito nonna . insomma è un po difficile ma più performante se riesci col circolatore pdc . ma questo lo sai dal trascorso . diversamente devi aggiungere un disconnettore ed altri circolatore unico , diventa complicato . fai un ragionamento sulle prevalenze e trovi la quadra . ciao e grazie .
