Assorbimento minimo pdc aria-aria : curiosità
  • Assorbimento minimo pdc aria-aria : curiosità
    Quest’inverno ho deciso di provare a scaldare la casa coi climatizzatori , ho questa curiosità : ho un Samsung windfree dual split 9000+9000 btu nel reparto notte , certificato A+ in riscaldamento , tengo a 20 gradi da display e quando a regime mantiene i 21,5 gradi nelle due camere dove sono installati i 2 split , da scheda tecnica vedo che l’assorbimento minimo é 280Watt .
    La curiosità é questa :
    avendo un assorbimento minimo di 280 watt/h ( giusto ?)in cui sviluppa , da scheda tecnica , 1Kw termico ( giusto ? ) e modula fino a spegnersi per poi ripartire , significa che ho dispersioni minori di 1 KWh ( giusto ? ) . Se in 1 ora il funzionamento é 30 minuti on e 30 minuti off ( esempio ) significa che ho dispersioni minori di 500watt in un ora ?
    Credo di essermi perso nel mio ragionamento , comunque se faccio 280watt/h per 15 ore mi viene un consumo di 4,2 KWh e il consumo reale medio é sui 2-3 KW giornalieri
    Spero di non aver scritto troppe c@zz@te , se così fosse mi scuso in anticipo
    ciao,
    il tuo ragionamento mi pare corretto ma attendi pareri più autorevoli;
    Nel frattempo ti chiedo come ti trovi con quel dual split che mi interessa molto; Il consumo lo monitorizzi o lo desumi dalle schede tecniche?
      Ciao Simonez grazie per la risposta . Molto bene , solamente ogni tanto qualche scricchiolio delle plastiche credo , ma niente di fastidioso , lo tengo sempre in modalità confort , e praticamente non sento spostamenti d’aria tipo ventilatore per capirci , non é un top gamma ma mi sta soddisfacendo , l’unità Esterna ho quella da 4 Kw nominali 4,7 kw max in riscaldamento ma c’é anche quella da 5 kw , ma nel mio caso é già esuberante la 4 kw , sono curioso di testare il sistema windfree in raffreddamento , prossima estate
      il consumo lo deduco da lettura contatore quindi credo abbastanza reale , so quanto consumo settimanalmente di corrente col resto e poi ho fatto delle prove controllando il contatore Enel
      ha anche la funzione usage che ti dice sul display il consumo ma sballa parecchio , inattendibile quindi
        Quindi con un consumo 3 KWh lo divido per le 15 ore di funzionamento fa 200 Watt/h adesso moltiplico per 24 ore e nel giorno più freddo , che da me é stato a fine novembre con massima 3 e minima -1 avrei consumato 4,2 KWh ( mantenendo la temperatura ) , dividendo 3000 watt ( consumo giornaliero ) di dispersione per 65 mq di superficie utile ho circa 46 watt / mq di dispersione , se l’avessi tenuto acceso 24 ore : in teoria avrebbe consumato 4200 watt e avrei avuto una dispersione di circa 64 watt / mq
        i telai delle mie mie porte finestre disperdono un casino sopratutto in basso a livello soglia
          Ti stai confondendo tra watt elettrici e watt termici, la dispersione di una casa si misura in watt termici , se consumi 1kwh di EE mediamente avrai dato 3kwh termici.... mediando un COP 3 .... quindi quando hai consumato 3kwh hai dato alla casa circa 9kwhT , quando hai consumato 4,2kwh (con T vicine a 0 e COP facilmetne di 2,5) hai fornito circa 11kwh ... se riesci a trovare a quali COP lavorano le tue PDC puoi calcolare meglio.... molto probabile che abbiano COP maggiori , perchè 11kwhT sono veramente pochi per tenere calda casa con 0° fuori.....
          AUTO BANNATO
            @ spider61
            grazie per la risposta e spiegazione , immaginavo di essermi incartato , il consumo dei 4,2 KWh é teorico sicuramente scaldando 24 ore sarebbe più alto credo , sto aspettando il freddo vero per fare nuove misurazioni , ho casa su tre livelli ma solo una facciata é esposta a sud-est il resto lo scaldano i vicini , può essere una ragione ?
            Ad assorbimento minimo 280Watt restituisce 1 KWh termico quindi cop 3,57 da scheda tecnica , diversamente non saprei fare
              Quindi potrebbe essere che quello che leggo a display con la funzione usage siano in realtà i KW termici che il dual split eroga? perché facendo ( esempio ) 12 KW termici diviso cop teorico 3,5 il consumo é 3,48 KWh , Gia così si avvicina di più al consumo “ reale “ perché tanto é approssimativo anche questo non ho strumenti di misura elettronici , giusto per capire un po’ meglio
