Problema malfunzionamento pdc condominiale
  • Problema malfunzionamento pdc condominiale
    Ciao a tutti, vi scrivo dopo aver passato giorni in cerca di una soluzione al mio problema ma senza riuscirci. Nel palazzo in cui abito (5 piani, circa 10 appartamenti) è presente una pdc Climaveneta che manda il calore o il fresco a dei fancoil (circa 6/7 ad appartamento) e che ha funzionato regolarmente fino a qualche settimana fa in modalita invernale. I problemi sono spuntati quando abbiamo commutato tramite appositi interruttori presenti nel quadro elettrico la pdc da caldo a freddo: il primo giorno zero problemi ma l’aria era appena appena fresca, il giorno dopo in ogni piano si avvertiva uno strano rumore proveniente dagli armadi a muro delle tubature e nessun fancoil si accendeva più, controllato il display della macchina e segnava E02, verificsto online e risulta errore di bassa pressione della pompa, controllata la pompa ed in effetti sembrava essere in cavitazione (la lancetta della pressione era sullo zero e saltellava). Spento tutto il sistema dal quadro, resettato e fatto ripartire ma niente da fare, la pompa non va in pressione e la pdc va nuovamente in blocco dopo qualcge minuto con lo stesso errore. Siccome non abbiamo ancora avuto una risposta dalla ditta che normalmente esegue la manutenzione all’impianto, vorremo provare a capire la causa del problema e se fosse possibile sistemare il tutto senza dover aspettare la ditta.
    Grazie a tutti
    Ciao. Premetto che risolvere il problema da qui avrebbe del paranormale. Dubbio iniziale: siete passati da modalità riscaldamento e dopo qualche settimana commutato in raffreddamento? Strana esigenza ad Aprile. In che zona sei? La bassa resa dei FC deriva forse dalla climatica che con temperature miti manda T alte. Sul blocco però rimaniamo sul vago. Valvola di compensazione Ok?
      Io abito in sardegna, ed in tutta la zona di cagliari le temperature sono assestate sui 24/28 gradi. Controllero la valvola in mattinata e vi faro sapere
        .... Non parlo più..... in Sardegna rimarrei anche senza riscaldamento [emoji16]
          Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
          Ci puoi giurare! Pensa che fino a prima che mi trasferissi in questa casa andavo avanti tranquillamente con uno split per l’estate e una stufa zibro per l’inverno dato che le minime raramente scendevano al di sotto dei 4/5º. Purtroppo causa pioggia non sono riuscito a salire in terrazza, ho dato comunque uno sguardo online per capire la posizione di questa valvola nell’impianto (visto che non me ne intendo molto) ma non ho trovato nulla, indicativamente in quale parte dell’impianto la dovrei trovare?
