< Nuova sfida - EnergeticAmbiente.it
Nuova sfida
  • Nuova sfida
    Buongiorno a tutti,
    Bello vedere che esiste una community dietro ad argomenti come questo e che stanno diventando sempre più importanti!
    Arrivo subito al dunque, sto ristrutturando una casa del 73 da 370m2 (lordi) disposta su 5 livelli. L'interrato e la mansarda con radiatori "accendibili" al bisogno mentre i 2 livelli giorno ed il livello notte con riscaldamento a pavimento. Cappotto interno. 3 persone. Una sola vasca (che sarà anche poco utilizzata) tutte docce.
    Zona E, veneto. Impianto fotovoltaico da circa 3.5kwp.
    Mi e' stata proposta una Daikin HPSU compact (se non ricordo male 8kw) ma leggevo di problemi legati al continuo sbrinamento con basse temperature. Una PDC molto discussa qui mi sembra la templari Kita. Cosa ne pensate?Avete qualche consiglio?
    Grazie mille
    Ciao, mi sa che manca il dato principale, dispersione termica dell'immobile alla T di progetto della tua zona.. da lì si inizia e si valuta..
    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
      Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
      Grazie della risposta erry. E' un dato che ancora non ho, da progetto la casa arrivera' ad essere classe A3. con cappotto interno da 7 cm (lana roccia) e copertura da 16cm. Le mura sono di mattoni su due file con intercapedine da 5 cm.
        Originariamente inviato da sgamo Visualizza il messaggio
        Ciao, non sono un esperto ma se davvero classe a3 8Kw sono tanti, troppi, io in classe a1 con 150 m2 netti, monto una mitsu da 7,5
        Casa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
        Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016
          Peccato per il cappotto interno, ti giochi un sacco di inerzia del muro.
          Come hanno fatto a proporti una pdc senza sapere le dispersioni e i valori di Eph?
          Certo li puoi desumere dallo storico dei consumi, ma per avere dati certi ti tocca farti fare il conto dal termotecnico.
          Dopodichè ragioni sulla pdc.
          Le marche più gettonate nel forum sono: Mitsubishi, Panasonic, Daikin e Templari
          ma non significa che le altre siano pessime, gioca a lor favore il fatto che in molti le hanno e quindi si dispone di esperienze dirette, il più delle volte positive, che fanno propendere per queste.
          Riguardo alla Daikin, ci sono stati problemi di alcuni utenti proprio per la 8kw, tuttavia stanno lanciando dei nuovi prodotti che forse saranno esenti da questo problema, ma non sono informato.
          Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
          Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
            con 7cm di lana di roccia sarai in classe a3 grazie alle rinnovabili (pdc ecc) e non per merito del solo involucro. con ben 370m2 non penso che 8kw siano sovradimensionati, anche se bisogna avere dati certi. eviterei la compact visto quanto segnalato sul forum, semmai aspetta che fra poco dovrebbe uscire quella nuova ad r32 oppure l'altherma r32 già disponibile se vuoi predere daikin. promettono ottimi rendimenti con riscaldamento a pavimento.
            la cosa più importante è studiare bene l'impianto però, visto che con pdc puoi sognarti di accendere i termi alla bisogna o quanto meno va studiato bene il caso.
