Pdc clivet
  • Pdc clivet
    Salve a tutti,
    dopo tanto leggere sul forum e dopo i vostri consigli mi sono deciso ad installare in un appartamento di 200mq in ZONA C (NAPOLI) un impianto PDC+FANCOIL
    Sono andato in visita in uno show room e mi è stato mostrato un sistema completo della CLIVET
    In particolare mi è stato proposto un sistema SHERA-T CONFORT che comprende sia PDC che modulo idronico interno con implementato serbatoio ACS da 280Lt
    L'ho visto in funzione e sembrava un impiato semplice ed esteticamente fatto bene con nulla a vista
    IL modello che mi è stato preventivato è l'8.1
    Allego qui una scheda tecnica
    Come valutate questa macchina per quanto riguarda il riscaldamento terminali a 45 gradi?
    Questo sistema era collegato con dei fancoil CLIVET ELFO ROOM2 a pavimento e l'aria era molto gradevole
    Tutto collegato ad una centralina ELFO CONTROL dove veniva mostrata la temperatura di ogni fancoil e i vari settaggi sia temporali sia di temperatura
    Come vi sembra il tutto?
    CLIVET è una buona azienda?
    Tra PDC + MODULO IDRONICO + CENTRALINA DI COMANDO + 7 FC (2 modelli 005 + 2 modelli 011 + 3 modelli 015) stiamo sui 10-11.000€
    Gradirei molto un vostro parere a riguardo
    Saluti a tutti
    Una domanda un po' cosi...
    Clivet e' un po' di tempo che fa pdc, mentre e' da un pezzo che sviluppa soluzioni per vmc.
    So che monta componenti mitsubishi per le pdc, ma altro non saprei.
    I cop a 45 non sono entusiasmanti da quel che leggo, pero' parliamo sempre di 45 gradi, che non e' propriamente una mandata bassa.
    Da valutare sicuramente, in particolare per la zona in cui risiedi che non e' particolarmente gravosa.
      Pepsi.... perdonami ma hai cambiato casa?
      Se quanto avevo letto nel precedente thread non è stato stravolto.....
      Senza offesa...
      Ma ancora non gli hai dato un calcio nel di dietro a chi ti ha proposto la 8.1!!!!
      Ma con quello shuttle cosa ci devi fare? Andare sulla luna?
      Forse sarà che almeno io non mi so spiegare e di quello che abbiamo già parlato non sono riuscito a trasmetterti molto...
        Ma va bene quella macchina e quella potenza. Sono tre anni che chiede cosa installare. Una volta che ha scelto, ha scelto
          La vita non è mai una linea dritta. Ti abbraccio!!!
            Senza offesa...
            Potenza si deciderà in fase d'acquisto. Lo scopo del thread era x un parere sulla bontà del prodotto Clivet, sia la taglia piccola che la taglia max. Ciao tnk!
              Grazie per l'abbraccio pepsi. Ricambio di cuore.
                Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio
                Come fai a valutare una marca-modello e relativo rapporto qualità prezzo quando quel modello a te non serve?
                Dovresti sapere prezzo pdc, prezzo fc, prezzo accumulo etc etc...
                Come fai a paragonarla ad altre soluzioni che non prevedono kit unico ma materiale di marche diverse?
                Dopo varie spiegazioni e discorsi sull'altro thread mi aspettavo che arrivassi qui con un preventivo consono alle tue necessità....
                Probabilmente sbagliavo
                Comunque su clivet lascio la parola ad altri.
                In generale ti auguro buona fortuna.
