Buongiorno a tutti
Ho recentemente acquistato un appartamento nuovo (circa 90 mq), con impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da PDC, e accumulo ACS (sistema EHS TDM Plus di Samsung, che funge anche da raffrescamento estivo).
L'unità esterna è stata collocata in un sottotetto dotato di aperture grigliate. Si tratta di un locale di poco più di 15/18 mq, molto basso (si tratta di un sottotetto che parte da circa un metro e mezzo e arriva a 40 cm) con 4 aperture verso l'esterno di circa 1,5*1,5 m dove si trovano in tutto 3 unità esterne posizionate vicino alle aperture. Dovrebbero essere tre unità da 6 o 8 Kw, ma credo che gli intervalli di funzionamento siano più o meno gli stessi
A me è sembrata da subito una vera idiozia, ma i "tecnici" davano assicurazione che tutto andava bene.
Solo in questo mese (dato che tutti e tre gli appartamenti sono stati venduti) tutte le unità sono in funzione contemporaneamente, e sono cominciati i problemi, per ora solo con ACS che arriva a singhiozzo. Qualcuno suggerisce che il problema è la collocazione delle unità esterne, cosa che avevo già sospettato, che al salire della temperatura si trovano a gestire aria molto calda ben oltre 40°C ricca di umidità e non riescono a svolgere il loro lavoro. Potrebbe essere corretto ?
Se tanto mi da tanto in inverno avremo il problema opposto con l'aria del locale che si farà man mano più fredda fino a che le unità andranno in blocco o in continuo sbrinamento, con buona pace del COP e dei consumi.
Qualcuno può aiutarmi ? meglio ancora se qualcuno può indicarmi (anche in pvt) un buon termotecnico in zona Brescia, a cui far redigere una perizia tecnica da passare poi ad un legale per chiedere la soluzione e/o il risarcimento danni. Se chiedo al costruttore sono certo che cercherà soluzioni tampone (tipo fare qualche altra apertura nel muro per aumentare ventilazione)
