Pompe calore senza unita esterna (aria acqua)
  • Pompe calore senza unita esterna (aria acqua)
    SoLink-SLRHP-Accumulo-termico-in-pompa-di-calore (2).pdf
    Classe Energetica.pdf
    https://www.solink.it/2019/06/25/nuovo-accumulo-termico-slrhp/
    Buongiorno, che ne dite di questo prodotto?
    nella sezione solare termico ho aperto 1 discussione sul mio caso.
    Possiedo 24 moduli termofotovoltaici della sunerg, vorrei usarli per integrazione a riscaldamento.
    Fcattaneo mi ha suggerito la nuova daikin atherma, all in one.
    penso e spero che dia un buon contributo il solare per il riscaldamento.
    Chiedo inoltre, nelle pompe che hanno unita esterna, se possa avere 1 senso metterla in uno scannafosso enorme, con tanta possibilità di aria circolante, almeno per l'aria che entra nell'unotà esterna e convogliare l'uscita dell'aria gelida all'esterno.
    Non si migliorerebbe 1 po estraendo aria piu calda rispetto alla temperatura esterna, buttando l'aria in uscita all'esterno dello scannafosso?
    vorrei conoscere le differenze tra la daikin bibock e la compact
    e se qualcuno suggerisce altre pompe di calore classiche con unità esterna
    Cosa sarebbe uno scannafosso? Considera in ogni caso che l'aria 'meno fredda' estratta dallo 'scannafosso' viene rimpiazzata da aria esterna e quindi in breve lo scannafosso si porta alla temperatura esterna, sempre che non venga riscaldato da 'qualcosa' ; se questo 'qualcosa' è casa tua... Quello che guadagni da un lato, lo perdi dall'altro.
      Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
      Innanzi tutto grazie per dedicarmi il tuo tempo.
      lo scannafosso è quella zona che serve per separare la casa dalla terra e rende salubre gli ambienti. 1 Ambiente lungo e stretto che corre nel sottosuolo.
      Il mio è enorme…
      Hai visto il pdf che ho allegato?
      queste nuove pompe senza unita esterna….funzionano bene?
      ho messo anche la mia certificazione energetica…. si riesce a capire quanto deve essere potente la pdc elettrica?
      Ho questi 24 pannelli termo-fotovoltaici e spero che possano aiutare nel riscaldamento invernale. sono i sunerg twin, con potenza termica di picco 900 w....x 24....
      Grazie 1000!
        Originariamente inviato da Emavia Visualizza il messaggio
        [ATTACH]72189[/ATTACH]
        [ATTACH]72192[/ATTACH]
        sembra 1 accumulo della Daikin con 1 pompa di calore inclusa, di piccola taglia senza unità esterna…. sembra proprio il hybrd cube
        che ne pensi della pompa della solink? è senza unita esterna… sembra l'accumulo della Daikin a cui hanno aggiunto 1 piccola pdc senza unità esterna, integrabile con 1 fonte di calore esterna
          Ah, ok, scannafosso = vespaio areato .
          Come temevo: l'aria lì sotto è meno fredda perché riscaldata dalle dispersioni del tuo pavimento; raffreddarlo per guadagnare qualche frazione di punto di COP con tutta probabilità è un'operazione in perdita, perché poi dovrai immettere più calore in casa per compensare le dispersioni.
          Sulle macchine che posti non mi pronuncio, dato che non sono sufficientemente ferrato in materia; certo verrebbe voglia di sfruttare la componente termica dei tuoi pannelli per alimentare una pdc acqua-acqua, ma le esperienze in materia se non sbaglio sono state disastrose dal punto di vista dell'affidabilità (cerca solare termodinamico). D'estate poi, non potendo né coprire (per non perdere la produzione fotovoltaica) , né svuotare (non sono predisposti), ti serve assolutamente un pozzo di calore, e anche bello grande, per tenere i pannelli a temperature compatibili con l'efficienza di conversione FV. Alla peggio, un radiatore di tir con relativo ventolone e i vicini ti ameranno
            SI...esatto...si dovrebbero interfacciare ad una pompa acqua acqua.... il problema è che d'inverno, a differenza di un geotermico, la temp a cui lavorano non sara di 10/15 gradi ma inferiore perche soggetta alla temperatura esterna... per questo consiglierebbero almeno 1 parte di geotermico a canestri o altro.
            possono pero essere usati come solare termico e immessi direttamente sul circuti di un radiante a pavimento....se le condizioni esterne lo permettono integrano, senno ....non lavoreranno e non contribuiranno all'integrazione solare.
            dico 1 altra sciocchezza...ma connettere 1 acqua acqua ad 1 accumulo? sarà sicuramente 1 sciocchezza cosmica.
            Vero è che questi 24 pannelli li ho gia sul tetto quindi devo cercare ovviamente di usarli.
            riesci a capire quanti Kw mi serve la pdc aria acqua?
            tu che sistema hai?
              all'interno ci passa glicole o acqua... il termodinamico non usa gas?
              Si, non sarebbe 1 termodinamico ma più simile ad 1 geotermico, col limite di temperature peggiori infernali rispetto al geotermico
              https://it.wikipedia.org/wiki/Pompa_di_calore_elio-assistita
