< Resistenza o PDC ? - EnergeticAmbiente.it
Resistenza o PDC ?
  • Resistenza o PDC ?
    Ciao a tutti, come ho scritto in un topic nell'area FV e accumulo sto per ampliare il mio impianto FV aggiungendo pannelli e batterie. (LINK al topic)
    Mentre mi leggo la miriade di messaggi molto interessanti e mi studio l'impianto di casa mia volevo farvi una domanda, vi descrivo in breve il mio impianto:
    PDC riello RSA-ef 51h
    Caldaia erretiesse geminox thrs 10-35
    Accumulo freddo e caldo (totale 750 litri non so come divisi)
    ricircolo sanitari
    riscaldamento a pavimento 3 piani circa 300mq totale di serpentine
    raffrescamento con fancoil in 2 piani (usato molto poco)
    2 adulti 2 bimbi
    spesa annua 1500 € energia elettrica, 1500 € gas, -800 € che mi rende il GSE.
    abito a nord di Milano
    il FV diventera' un 11,5kWp con baterie da 11 kWh e qui arrivo finalmente alle mie domande, vorrei sapere:
    1) nel caso riuscissi ad avere abbastanza energia elettrica autoprodotta d'inverno e quindi quando fa freddo e' una cosa pazza usare la PDC ?
    2) In alternativa avendo gia' installato l'elyos4you potrei aggiungere una resistenza gestita da questo strumento nell'accumulo dell'acqua per le sole stagioni fredde ?
    Grazie 1000 in anticipo.
    ps
    Mi sto studiando i vari topic in evidenza soprattutto la questione accumulo acqua si/no, pompe di rilancio, etc etc ma ci mettero' un mese a capire tutto
    Tato ‡ FV Kostal Plenticore+ 10 ‡ 20 x 290W solarworld ‡ 18 x 330W Panasonic ‡ B-Box H11,5 ‡ PDC Erretiesse EASH12PI
    se hai pdc perchè non continuare ad usarla per la produzione di acs? Io rivedrei l'impianto per cercare di far fare tutto alla pdc e usare la caldaia solo per vere emergenze.
    1500€ di gas avendo una PDC sono uno sproposito.
    La pdc andrebbe usata SEMPRE per riscaldamento e per ACS sopratutto visto che hai radiante a pavimento.
    La pdc sembrerebbe una 14kw e penso che non dovrebbe avere problemi a meno che non si tratti di una casa senza nessun isolamento
    Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
      Ciao e grazie per la rapida risposta, e' esattamente la mia idea e appena andra' in funzione l'impianto nuovo faccio tutte le prove disabilitando la caldaia.
      Volevo capire sentendo voi piu' esperti se la PDC ha problemi in inverno e se ne avesse se fosse utile avere una resistenza nell'accumulo che non risente del problema freddo ambiete.
      Dimenticavo di dire che questi consumi sono con sistema FV attuale senza accumulo e con potenza di 6,9 kWp, con l'impianto modificato sara un po' diverso.
      Ciao e grazie ancora.
        Ho scoperto che la mia PDC è una Erretiesse EASH12PI, sul progetto era diverso.
