< Consumo Metano = Consumo elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo Metano = Consumo elettrico
    Buongiorno a tutti,
    chiedo in primis scusa in caso di errore.
    Ieri sera, appena rientrato da lavoro, ho preso la lettura.
    idem ho fatto questa mattina.
    per un totale di 13ore ho consumato 2,65mc di metano.
    Io ho caldaia a condensazione con impianto radiante h24.
    La mia domanda è questa?
    Quanta correte avrei consumato in caso di PDC?
    Con quale taglio di macchina avrei scaldato alle stesse condizioni?
    Grz
    Remo
    Devi convertire i m³ in kW termici e poi dividere per il cop. Io considero 10kw per 1 m³ di metano. 2,65*10=26,5kw. Adesso dividi i kW con il cop. Quest'ultimo varia in base alla temperatura quindi è un po'complicato da calcolare, però puoi farti un'idea considerando valori diversi.
    A cop 4 - 26.5/4=6.63 kw elettrici
    A cop 3.5 - 26.5/3.5=7.6 kw elettrici
    A cop 3 - 26.5/3=8.8 kw elettici.
    Moltiplica i kW elettrici per il costo della corrente al kW. Ripeto non è un calcolo preciso.
    Di solito faccio così, non ho tenuto conto del rendimento della caldaia che dovrebbe essere sottratto ai kW termici.
      Appena rientrato eravamo a 5.5 gradi.
      Minima 3.8 gradi.
      Quindi la casa ha disperso 26 Kw termici che con un cop 3.5 corrisponde a 7,6Kw elettrici.
      Secondo te con che macchina ( con quanti kw di potenza) avrei riscaldato casa in queste condizioni?
      Grz
      Remo
        Con una 9kW ma è da vedere se quello è il tuo giorno peggiore...
        Fotovoltaico 4.76 kWp
          Sul dimensionamento non mi esprimo, ho chiesto consiglio anch'io.
            Essì... il dimensionamento può farlo ma annotandosi i consumi di un periodo di tempo ben più lungo (con temperatura esterna associata sarebbe il top).
            Con un paio di giorni non fai nulla
              Facciamo un fermo immagine ed ipotizziamo che questo sia il dato peggiore.
              Non è grande una 9 Kw?
              Considera che ho consumato 0.20 mc di metano ora per un totale di 2 Kw ( ovviamente rese varie da eliminare)... ok mettiamo 2,5 Kw.
              Grz
              RC
                Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                E le altre 11 ore ? tieni spento
                il calcolo dovrebbe essere fatto sulle 24 ore... secondo me
                e poi non mi sembra il periodo più freddo questo, e non è detto che sia l'anno piu freddo...
                Winter is coming ...
                  do me
                  Le altre 11 ore sono accese in quanto ho la gestione h24.
                  In questo periodo, ovviamente non ancora molto freddo, sto consumando 4.80mc ( 0.20 h - 2kw/h).
                  Io ho i dati di 5 anni, il dato più in alto in assoluto è stato di 7mc di metano (0,29h - 2,9Kw/h).
                  Temperatura più fredda registrata è stata -3.5.
                  Ovviamente ci sono da calcolare le rese ma i dati che ho fornito sono comprese docce e piano cottura.
                  Secondo me cosi a spanno io sto dentro con una 7Kw, e forzando anche con una 5Kw.
                  Che pensate?
                  Grz
                  RC
                    secondo me se il consumo massimo giornaliero , compreso pure di acuqa calda sanitaria è stato di 7mcubi, ti basta pure una 5 kw.
                    7 *10 = 70 ipotizziamo che siano solo di riscaldamento. Dividiamoli su 20 ore per avere il margine di eventuali defrost e caricamento accumulo acqua calda abbiamo un fabbisogno di 3,5 kw termici orari.
                      Io andrei al 80% su una 5Kw ed il 20% su una 7Kw.
                      Cè una monoblocco che fa due zone?
                      Grz
                      RC
                        26 kWh in 13 ore sono una potenza di 2kW in 13 ore, oppure poco piu di 1 kW in 24h ( se quella dispersione si riferisce all'intera giornata. )
                        ..direi che con una PDC da 4 kW ci stai dentro molto bene anche con la ACS..
                          Io ho avuto come massimo consumo negli ultimi 5 anni 7 mc di metano nell'intera giornata.
                          Sono indeciso se lasciare la mia caldaia per ACS oppure prendere un kit PDC.
                          Cmq la macchina la prenderò io personalmente ( una 5Kw) e me la faccio montare da un idraulico di fiducia.
                          Se mi appoggio ad un tecnico sono fritto...( qua sono tutti "ignoranti" ( nel buon senso della parola), vedrai che mi farà prendere una 15 kw oppure una soluzione ibrida come si abitassi in Groenlandia).
                            Due zone, nel senso gestione indipendente delle zone ?
                            Ariston, panasonic, mitsubishi possono, tramite una centralina aggiuntiva, gestire due zone indipendenti/a temperatura diversa.
                              Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                              Si, ho due zone con due collettori con ognuna una temperatura diversa.
                              Nella zona notte solitamente qualche grado in meno rispetto a quella giorno.
                              Sono già predisposto per allacciare la PDC, all'epoca mi feci fare la predisposizione portando i tubi che dalla caldaia vanno ai collettori fuori in una nicchia dove andrà installa la PDC. Basta collegare i tubi ed il gioco è fatto, molto semplice.
                              RC
                                Allora puoi andare tranquillo con una monozona regolando il flusso opportunamente per ridurre il calore nella zona notte.
                                Per zone diverse si intendono ad ad esempio una a termosifoni e una a pavimento radiante oppure zone vissute in modo diverso, ad esempio due appartamenti serviti da un solo generatore di calore.
                                  Inteso come zona giorno e zona notte. Adesso due temperature diverse, in zona notte qualche grado in meno.
                                    Per temperature diverse si intendono temperature di alimentazione ai corpi scaldanti diverse: es. un piano a termosifoni (45°C) e un piano a pavimento radiante (30°C).
                                    Oppure la gestione di ambienti completamente indipendenti, es. 2 appartamenti.
                                    La differenza tra zona giorno e zona notte.. che più di due gradi non sarà la gestisci riducendo il flusso dal collettore, così come si è sempre fatto.
