Schemi base per impianti con PDC Aria-Acqua
scresan
Super_Mod
Staff Forum
Moderatore
8 Dicembre 2007
Località
Nord-est-est
In questa discussione potete inserire degli schemi tipo per le Pdc che secondo voi risultano ottimali nelle varie configurazioni.
Condivido lo schema studiato (grazie anche al contributo del mio idolo qui sul forum) per le esigenze dell'utente Alex94c, prendendo in prestito lo schema iniziale di gm_voyager.
E' uno schema dove si ha la possibilità di mandare ventilconvettori in serie con il radiante.
Inoltre si ha la possibilità di far lavorare anche solo il radiante o solo i ventilconvettori.
Sicuramente un'esigenza non per tutti ma potrebbe tornare utile.
Ovviamente lo schema è sempre valido rimuovendo la parte ventilconvettori e inerziale e lasciando solo radiante.
Idem se si elimina il radiante si può usare con ventilconvettori e inerziale.
In questi casi le 2 motorizzate a 3 vie non servono più.
    291.2 KB · Visualizzazioni: 10
consigli
consigli
Salve mi scuso la mia invadenza, sto montando una pdc "fai da te", leggendo le varie discussioni ho notato questo schema e mi piacerebbe chiederti come ti trovi oppure hai modificato qualche dettaglio?i vasi da quanti litri sono? le uscite dalla pdc sono da un pollice e un quarto? hai mantenuto la stessa dimensione fino ai collettori?
Grazie per i consigli.
Mauro.
PDC e altra fonte in alta T
Ciao a tutti,
Aggiungo il seguente schema, direi perfetto nei casi si debba utilizzare PDC e altro generatore in alta temperatura con distribuzione in bassa temperatura:
Lo schema prevede anche la possibilità di integrare dei piccoli emittitori in alta temperatura. Il tutto é opzionale.
Lo schema é di Jekterm. Trovate la discussione di riferimento qui.
Saluti :bye1:
Interessante, riadattandolo penso potrebbe andare bene anche al mio caso.
Ho riscaldamento a termosifoni (sostituirebbe il radiante dello schema) e installerò unità idronica canalizzata per il condizionamento.
con questo schema:
1) in inverno avrei la possibilità di usare in CALDO entrambi i sistemi, insieme o in modo indipendente
2) in estate posso girare al FREDDO il condizionamento. Il condizionamento si dovrebbe solo interrompere per riscaldare il combi per ACS.
ho capito bene?
Esiste una configurazione migliore per questo utilizzo?
Ho guardato un webinar per un progetto di pdc con deumidificatore comfodew.
allego screen della proposta
in pratica viene inserito un piccolo puffer sul ritorno per garantire alla pdc abbastanza acqua nel caso in cui la valvola del impianto radiante dovesse chiudersi.
Quello che mi chiedo è come modificare questo schema per inserire un PIT per ACS (nel webinar dicevano di usare una pdc dedicata).
Buongiorno a tutti, vorrei condividervi l'impianto che termotecnico e idraulico si apprestano a fare nella mia abitazione (si tratta di nuova costruzione).
Considerando la componentistica, PDC e VMC, ormai definita, più lo guardo meno mi convince. A cosa serve una pompa di rilancio messa in quel modo? Messa così non mi sembra abbia molta utilità. Potrei andare benissimo in diretta mettendo il volano sul ritorno mettendo poi una valvola di by-pass.
A quel punto riuscirei a gestire prevalenze e portate nel modo corretto? La VMC richiede 360 l/h con perdita di carico di 1840 DaPa (0,18 bar). Casa con 200mq riscaldati ed Eph,nd = 40 kWh/mq (probabilmente meno viste alcune migliorie).
Previsto passo 10, ma lo obbligherò ad andare almeno su passo 15.
La pompa di ricircolo P1 prevista è la Wilo Yonos PICO 25/1-8.
    218.5 KB · Visualizzazioni: 2
Nessuno mi da una mano?
Che poi se non metto la pompa di rilancio andrei a mettere l'accumulo sul ritorno, quindi non farebbe più da separatore idraulico, e otterrei lo schema del post precedente..
Visualizza allegato 79570
Mi sbaglierò ma se chiude la valvola del radiante l acqua calda di mandata si ferma li e l unico modo per avere una circolazione alternativa è che si apra la valvola si sfioro di bypass verso il ritorno (è una valvola di sicurezza in pratica)
forse sarebbe il caso che tale valvola scaricasse sull inerziale allora si avrebbe un minimo di volume di circolazione per la pdc
