< Settaggio PDC e radiante a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Settaggio PDC e radiante a pavimento
    Buonasera,
    dal basso della mia scarsissima esperienza in tema di PDC, chiedo cortesemente un opinione sull' efficienza, e sull' eventuale settaggio più corretto, della pompa di calore Daikin 8 kw che alimenta il mio radiante a pavimento ( e anche tutto il resto della casa, totalmente elettrica).
    Al momento la temperatura ambiente è fissata a 20 °C per tutti gli ambienti e la t° di mandata dell' acqua è a 35°c, con ritorno a 32 circa.
    Cosi impostato l'impianto a dicembre 2019 ha consumato 362 kw/h, con pompa e compressore che hanno funzionato per 474 e 248 ore rispettivamente.
    Sono valori che si possono considerare normali? (casa singola, ben isolata, 220 mq circa su due piani).
    Quello che mi lascia perplesso sono sostanzialmente 2 cose:
    1- la t° di mandata non è troppo alta per una temperatura esterna che non va quasi mai sotto i +4 °C?
    2- Anche quando i termostati ambiente sono tutti in off (non attivano il riscaldamento) la PDC (o almeno l'unità esterna), subisce continui avvii e stop: devo considerarlo normale, oppure posso modificare l'impostazione per migliorare questo aspetto?
    Ringrazio in anticipo quanti vorranno darmi i loro pareri/suggerimenti.
    Daikin quale? C’è già una discussione aperta sulla HPSU, puoi leggere alcuni dati per confronto.
    Usare i termostati per spegnere la pdc non è la modalità migliore, molto meglio usare la curva climatica e tenere i termostati solo per controllo della temperatura in casa.
      Bella domanda... posso dirti che si tratta di Daikin Altherma, che la sigla dell'unità esterna è ERLQ008CAV3 (quella dell' unità interna è EHBX08CB-solo riscaldamento).Si tratta della HPSU della discussione a cui fai riferimento?
      Si, leggendo nel forum ho visto che l'ideale sarebbe alzare tutti i termostati ambiente e regolare la temperatura di mandata per avere temperatura interna costante: di impostare la curva climatica non credo di essere capace, ma sicuramente nei prossimi giorni proverò manualmente per vedere cosa succede. Intanto volevo capire se così come funziona adesso se siamo dentro parametri accettabili oppure no, e se eventualmente qualcosa vada settato meglio.
      Come dicevo, la cosa che mi lascia più perplesso è che abbastanza spesso, anche quando i riscaldamenti sono spenti (termostati su off) la pompa di calore parte comunque ( o, almeno, parte la ventola dell' unità esterna: è la stessa cosa?): devo considerarlo normale?
        Probabilmente i termostati chiudono le testine di zona, per cui la PDC lavora comunque ma sulla poca acqua che ricircola nel circuito, portandola ad on-off frequenti.
          Altherma sono i nuovi modelli, HPSU era il nome di prima. Comunque se cerchi trovi....
          Evidentemente i termostati di zona non danno il consenso alla PDC, che starà andando con termostato interno all’interfaccia di programmazione. Dovresti iniziare un po’ a sfogliare il manuale utente..... anche programmare una curva climatica è roba semplice.
            Potresti abassare la temperatuda di mandata al radiante a 25°C circa
