Consiglio per tipologia impianto appartamento 140mq 2 piani
  • Consiglio per tipologia impianto appartamento 140mq 2 piani
    Buonasera a tutti,
    dopo aver passato varie orette nei forum, e aver sentito vari pareri differenti degli installatori sono a esporvi il mio dilemma.
    Sto per iniziare una ristrutturazione di un appartamento (a Desenzano, Brescia) di 75+70mq (2 piani, di cui il secondo è soffitta con tetto spiovente altezza max 1.9mt).
    l'appartamento è al terzo e quarto piano di una palazzina, degli anni 60 costruita in mattoni pieni, attualmente senza cappotti.
    Mi verrà installato un impianto fotovoltaico da 4.5Kw senza accumulo, ad Aprile, contestualmente isolerò il tetto dall'esterno.
    Ora, il mio obiettivo era quello di eliminare il metano, se possibile, ma vado incontro ad alcune scelte/dubbi.
    -Nel piano mansarda non posso fare riscaldamento a pavimento (causa scarsissima altezza) e per questo motivo per ora l'ho escluso in toto dal mio progetto, secondo voi sbaglio?
    -Sto valutando un cappotto interno tipo GYPROC o similari sottili, purtroppo non posso fare un isolamento da 5/8cm ma massimo 2cm, non capisco se è una buona idea o no
    -Mi hanno proposto di fare tutto l'impianto di riscaldamento/raffrescamento con PDC aria/aria Daikin e Fancoil (o split, ma preferivo i fancoil, le specifiche ancora non le so), relativamente a questa opzione ho il dubbio del comfort e della sostenibilità nelle giornate piu fredde. Potrei unire a questo sistema una stufa a pellet canalizzata da 12Kw (che avevo in montagna).
    L'alternativa, è classici radiatori ad acqua e caldaia a condensazione, ma davvero vorrei evitare il Gas se possibile.
    Grazie in anticipo per tutte le risposte!
    Massimo 2 cm ? considerando che solo le lastre di cartongesso sono da 1,2 Cm... Ci sono lastre in cartongesso già accoppiate con isolante XPS ma mi sembra che minimo richiedono 3 cm.
    Ti conviene isolare un minimo le pareti perimetrali, più che altro per il comfort.. e anche per i consumi
    Quanto sono spesse le pareti ?
      GYPROC è sa|nt g0bain, le loro soluzioni sono come quelle di kn@uf praticamente... struttura con lana e lastre... se vuoi qualcosa di fine e innovativo... spaziale (letteralmente) ci sono i pannelli sottovuoto con lambda 0,005, meno della metà dell'aerogel.... ma a prezzi da 100€ m2...
      ps: dimenticavo che kn@uf è meglio di saintg0bain... come trovo che rockw00l sia meglio di is0ver (saintgobain)
        L'isolante in aerogel lascialo perdere.. o hai un budget alto per la sola ristrutturazione o lascia perdere. Qualche anno fa ho fatto un preventivo per l'aerogel accoppiato al cartongesso (3 cm).. 160 euro/m2 solo il materiale, poi ci devi aggiungere la posa.
          Grazie per le risposte.
          Le pareti sono da 40cm..
          Un'altra opzione sarebbe riscaldamento a pavimento al piano sotto, servito da PDC e split aria/aria + stufa pellet canalizzata da 10/12kw al piano camere.
          In questo modo non avrei più gas, ho il dubbio sui 4 kW del fotovoltaico rapportati al consumo dell'impianto in questa configurazione.
          Che dite?
