< Quale pompa di calore? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale pompa di calore?
    Buongiorno, prima di tutto vi debbo far capire che impianto ho in casa....impianto solare termico con quattro pannelli serbatoio di accumulo da 1000 lt, integrazione al riscaldamento, termocamino artistico da 24-25 kw, termosifoni in tubi in acciaio. Fino allo scorso anno il termocamino era quasi sempre acceso nel periodo invernale per cui non avevo problemi ne' per il riscaldamento e neanche per acqua sanitaria, ma questo inverno stiamo pochissimo in casa nelle ore diurne, arriviamo alla sera verso le 18,00 e troviamo l'ambiente freddo, avrei pensato di installare una pompa di calore in appoggio al solare termico ed al termocamino quando lavora con poco fuoco, si perché per far scaldare termosifoni come si deve la fiamma deve essere sempre vivace.....ho una utenza di 6 kw ed impianto fotovoltaico da 6 kw
    Grazie Marcober, certamente la soluzione più semplice sarebbe installare un clima pompa di calore aria aria da 18000 btu nella zona giorno, in camera temperature superiori a 17 gradi mi danno fastidio...con 1200-1500 € risolverei il problema...Ma come ti dicevo il comfort in riscaldamento dei termosifoni sono un'altra cosa. L'appartamento è di 110 mq netti, altezza 2,75, non saprei dire che classe energetica, comunque non male, i termosifoni sono leggermente surdimenzionati. il mio impianto solare termico con integrazione al riscaldamento (soldi buttati) é della buderus, immagino che potrei mettere una qualsiasi marca di pompa di calore giusto? Invece di una pdc ad alta temperatura potrei anche prenderne una a bassa e farla lavorare h 24 come mi consigliava marco...Ma che potenza mi occorrerebbe per mantenere una temperatura di 18 Gr. ? Dall'inizio di questo inverno sto riscaldando pochissimo la casa, ci sono giorni che arrivo tardi e non lo accendo neanche il camino, non ho voglia...mi ritrovo con 14-15 gradi, acqua calda non caldissima ne ho ugualmente con il solare...A volte mi chiedo se ne vale la pena spenderci....se lo faccio é solamente per far stare bene mia figlia...due giorni a settimana..
