< Daikin Rotex HPSU COMPACT 508 8H/C R1 problema pressione. - EnergeticAmbiente.it
  • Daikin Rotex HPSU COMPACT 508 8H/C R1 problema pressione.
    Buonasera a tutti, ho da sei mesi questa pdc, da un mese ho problemi con la pressione, ognittanto il led diventa rosso e la pressione supera i 3,poi tornano normale. Aumenta quando le testine sono chiuse, come se la pompa continuasse a spingere anche se non serve. Boh voi che dite? Le zone sono comandate da termostati impostati a 20 gradi.
    Bisogna vedere come ti hanno fatto l'impianto.. se c'e' un separatore idraulico con una pompa aggiuntiva o meno.
    Se "diventa rosso" potrebbe anche manifestarsi un problema di bassa portata acqua dovuta alla chiusura delle testine.
    Se si mette un sistema che chiude le testine, occorre che il termostato comandi anche la PDC e che fermi la PDC in caso di tutto chiuso... a mno di nn avere un separatore idraulico.
    Purtroppo le testine sono un inutile costo, sia energetico che d'impianto e spesso determinano più problemi di quanti ambiscono risolvere.... magari un giorno si capirà di non usarle MAI..
    F.
