Stranezza riscaldamento acqua calda Hitachi Yutaki S Combi
  • Stranezza riscaldamento acqua calda Hitachi Yutaki S Combi
    A casa ho la pompa di calore Hitachi Yutaki S Combi RWD-3.0NWE-S
    Ho notato una stranezza durante il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, quando il riscaldamento dell'acqua per il circuito di riscaldamento è in funzione.
    Termostato del riscaldamento a pavimento in funzione, e quindi la pompa di calore riscalda l’acqua del circuito di riscaldamento.
    Acqua sanitaria in temperatura (49°) come da impostazione.
    Doccia, e quindi l’acqua sanitaria scende di temperatura, la pompa di calore quindi passa in riscaldamento acqua sanitaria e la temperatura attuale dell’acqua calda scende.
    Ad un certo punto l’acqua sanitaria che esce dai rubinetti è sempre tiepida con temperatura costante, anche se sulla pompa di calore segna 40° (in riscaldamento). Ho verificato a vari livelli di temperatura indicata nella pompa di calore ma la temperatura di uscita dai rubinetti è sempre costante.
    Termostato del riscaldamento a pavimento NON in funzione, pompa di calore in standby.
    Acqua calda in temperatura (49°), come da impostazione.
    Facciamo la doccia, e quindi l’acqua sanitaria scende di temperatura, la pompa di calore passa in riscaldamento acqua sanitaria e la temperatura attuale dell’acqua calda scende.
    Anche se la temperatura dell’acqua indicata sulla pompa di calore è a 18° l’acqua è bollente (da scottarsi).
    Quando il termostato è in funzione, prima che la pompa di calore passi a riscaldare l’acqua sanitaria fa questa cosa. Se il termostato NON è in funzione non si manifesta.
    Originariamente inviato da morris2003 Visualizza il messaggio
    Ciao! Anch’io sono un felice possessore di questa pompa di calore… Il tuo problema secondo me è l’elettrovalvola che ci mette troppo tempo ad entrare in funzione.... controlla se la caldaia perde pressione quando scalda l’acqua rispetto a quando hai acceso il riscaldamento.
    poi vorrei chiederti anch’io una cosa
    Abitazione classe A++++ / Gas free, PDC Hitachi Yutaki SC, pavimento radiante, FV 1KW/h con inverter Growatt.
      Intendi la valvola a 3 vie?
      Già sostituita varie volte.
        Ieri si è manifestata nuovamente l'anomalia dell'acqua fredda durante la doccia.
        ieri sera sono state fatte 2 docce, la seconda dopo circa 20 minuti dalla prima ma purtroppo mi sono lavato con l'acqua bella fresca (intorno ai 30°/31°) rilevati dal termometro che uso per le rilevazioni.
        Ho notato che quando capita questa anomalia la pressione in uscita dell'acqua calda è bassa (rispetto alle altre volte), aprendo tutto su acqua fredda la pressione invece è molto più alta, ritornando su acqua calda cala in modo significativo.
        Nel pomeriggio, attorno alle 17:30, mi ero fatto un'altra doccia con acqua calda (senza alcun problema), e la pressione di uscita dell'acqua calda era simile alla pressione in uscita dell'acqua fredda.
        Alla sera, quando è capitata l'anomalia, la pressione in uscita dell'acqua calda invece era molto inferiore.
        Ho verificato l'uscita dell'acqua calda anche da altri rubinetti ma la pressione era sempre inferiore rispetto a quando non si manifesta l'anomalia.
          Si tratta di un'anomalia della pompa di calore, che la casa madre non riesce a risolvere.
